Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 30.10.2015, 14:57 (15:57)   #1
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
По умолчанию Установка порогов подножек.
Искал по форуму эту тему! но адекватных ответов так и ненашол, решил делать не зная нюансов!
Отмечу сразу! авто на пневме! без пневмы может быть что то подругому!
И так начнем. весь процесс установки у меня разтянулся на 3 дня, по пару часов после работы, с учетом подготовки (просмотр как и куда устанавливать крепления, подбор болтов и шпилек)! если бы не разбивал установку, смело бы сказал что работа занимает максимум 4 часа! ямой или подъемником не пользовался! Фтоки делать не стал, т.к. руки в грязи были и нехотелось пачкать телефон. Начнем с пассажирской стороны авто: откручиваем и снимаем пластиковую защиту с указанного бока днища. после чего у переднего колеса видим стакан, он же является поддомкратником, на нем у меня было вкручено 2 болта м8 соответственно на эти болты прикручиваем переднее правое крепление. дальше с этойже стороны прикручиваем среднее крепление, с внутренней стрроны порога (в середине автомобиля) я обнаружил 2 отверстия с резьбой внутри, подобрал болты и шайбы из нержавейки и прикрутил среднее крепление в эти отверстия, также среднее крепление прикручивается 3 болтом к днищу, тут уже начинаются танцы с бубнами у меня в месте где прикручивается болт была тупо дырка, его я не сразу прикрутил, а в самом конце т.к. там нужна гайка-клепка м8 и соответственно клепальник! далее переходим к заднему креплению, все с пассажирской стороны, возле подкрылка расположен такойже стакан как спереди, у меня в нем было 3 пустых отверстия, на момент кодла я делал гаек клепок и клепальника у меня не было, приложив заднее крепление подножки я сразу понял к каким отверстиям его прикручивать! осмотрев стакан, со стороны подкрылка (обратной от отверстий куда прикручивать крепления) я увидел 2 заглушки! Было принято решение продевать гайку или болт через эти заглушки, но рукой во внутрь не залезеш и ключ или головку туда не просунеш, подкрылок я не снимал! Я сделал 2 длинные шпильки м8,примерно сантиметров 10-13 на середину шпильки я прикрутил 2 гайки с шайбой, затянув их друг с другом. надев на шпильку еще одну шайбу просунул шпильку со стороны подкрылка через отверстия в стакан и вытянул ее из отверстия к которому прикручивается крепление, соответственно так просовываем 2 шпильки! Надеваем на эти шпильки наше крепление и затягиваем ключем используя пинзы для того что бы шпилька не прокручивалась вместе с гайкой! после заглушки вставляем на место! Все болты которые я крутил я обработал мастикой! Еще нюанс с пластиковой защитой которую мы снимали в самом начале! в ней нужно вырезать отверстия под среднее крепление подножки, и чуток подрезать ее в районе креплений переднего и заднего! После прикручиваем доработанную пластиковую защиту и прикручиваем к креплению и регулируем саму подножку!
С водительской стороно делаем все тоже самое! но у меня был один нюанс с передним креплением! там было всего лиш одно отверстие с резьбой! Для того что бы прикрутить крепу на второе отверстие, я продел одним пальцем гайку и шайбу снизу через отверстие в поддомкратнике и зажав гайку внутри накрутил на нее болт снаружи! что бы затянуть я вставил во внутрь маленькую трещетку с головкой на 13, и снаружи ключем все затянул! В остальном все аналогично пассажирской стороне!
Впринцепе в отверстия для задних креплений можно было прикрепить гайки-заклепки! но ма момент когда яделал у меня их не было, и я не уверен в надежности и крепкости таких клепок! везде использовались болты и гайки м8! боковые крепил на болты: 2 болта м8 20мм и 1 болт м8 60мм с каждой стороны, передние на 2 болта м8 20мм с каждой стороны, задние делал шпильки (см. выше) по 2 на каждую сторону! Думаю если кто сам ставить будет, где что расположено там прекрасно видно и понятно!
Спасибо Mehanikys, за подножки!
p.s. прошу прощения за ошибки, пишу с телефона!! На фото видно какие именно пороги ставил!
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 30.10.2015 в 14:59.
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
buza (30.10.2015), dell1 (03.04.2017)
Старый 30.10.2015, 20:44 (21:44)   #2
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Устанавливал себе также как здесь ,по времени 4 часа!http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E3%E8&page=22
Последний раз редактировалось вадимАН; 30.10.2015 в 20:48.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 23:43 (00:43)   #3
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
вот и я говорю максимум 4 часа! в гараже без полъемника! это что реклама чтоли?
Старый 31.10.2015, 11:36 (13:36)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Это не реклама, а тема от партнёра. Если бы её прочитали сразу, не понадобилась бы фантазия на счёт клепальника и шпилек. Весь процесс в той теме разжеван.
Последний раз редактировалось Маккс; 31.10.2015 в 11:38.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniyboronin (31.10.2015)
Старый 31.10.2015, 18:25 (19:25)   #5
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
Маккс, прочитал указанную инструкцию, спасибо, только где она была раньше? мои гайки клепки, это и есть вставные гайки которые указаны в комплекте установки инструкции))) они у меня железные а не алюминивые, по этому я бы их рукой не скрутил бы!, либо остался бы без резьбы.
Старый 31.10.2015, 19:35 (20:35)   #6
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Здесь и была,поиск рулит!
Старый 31.10.2015, 23:56 (00:56)   #7
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
да искал я через поиск! тут ясно что тема должна быть заезжана)))) ну ни чего, скинул свой отчетик, думаю кому нибудь будет полезен) миру мир!!!
Старый 26.07.2016, 12:31 (13:31)   #8
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
а пластиковая защита не нужна ? если установить подножки, они от грязи компрессор закроют? А понял надо ее доработать и установить обратно
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 13:02 (13:02)   #9
Crack
Crack Младенец
Пороги удобная вещь
на парковках дверь теперь не стукнет ни кто !!
Crack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 13:05 (13:05)   #10
caballero
Аватар для caballero
Поблагодарил(а): 1,067
Благодарностей: 2,005
Актуальная тема. Меня маниакально преследуют люди, паркующиеся впритирку к моей (или жены) машине. И часто при абсолююююютно пустой парковке. Бл..., что у них в голове.
Кто поделиться инфой свежего разлива о производителях порогов?
Заранее благодарю!
Старый 02.04.2017, 15:51 (15:51)   #11
modul76
Аватар для modul76
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
modul76 Младенец
Тоже подыскиваю порожки.
modul76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 19:23 (22:23)   #12
Fedor2011
Fedor2011 Младенец
Купил вот такие, кому интересно:
https://guteshop.ru/product/porogi-d...0/?city=tiumen
Fedor2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
