31.10.2015, 14:41 (13:41) | #1 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Вопрос замена цпи ГРМ 3.2
Доброго времени. Ошибки датчиков распредвала, коленвала. Двигатель работает ровно, расход бензина по городу 18-20, трасса 11-12. В сервисе сказали- растянулась цепь. Работа в Туле стоит 24000р+ запчасти. Т.е. денег надо не мало. А вопрос следующий- как долго можно ездить на растянутой цепи без СЕРЬЕЗНЫХ последствий-обрыв и т.д. То что по-хорошему цепь надо менять- это понятно. У кого были такие проблемы, кто и что делал, сколько ездили- отпишитесь пожалуйста.
Добавлено через 1 час 3 минуты 25 секунд Озвучили запчасти- 30 000р |
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 31.10.2015 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2015, 21:18 (21:18) | #4 |
7
04.11.2015, 08:32 (07:32) | #5 |
Из за того что датчики коленвала и распредвала выдают ошибки, т.е ниже порогового значения. Был у официалов, ситуацию не прояснили. Кивают на ошибки датчиков, рекомендуют менять цепь. Ошибки датчиков- вроде бы как ушли метки грм. А это признак растянутой цепи. Чек не загорается. Двигатель не тупит, не жрет ни бензин ни масло, шума нет. Не подключал бы сканер- спал бы спокойно
21.11.2015, 23:58 (06:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 20
Добавлено через 1 час 3 минуты 25 секунд Озвучили запчасти- 30 000р 1) Хорошо прослушиваемый рокот цепи 2)Ошибки на те же датчики датчики 3)Показания групп : 208 (-10) 209 (тишина) потому как показания ушли за пределы измерения. При вскрытии стало ясно что еще чуть-чуть и хана... А по ценнику тебе все правильно сказали...Удачи ! |
Последний раз редактировалось autosam; 22.11.2015 в 00:01. |
05.12.2015, 17:02 (16:02) | #7 |
Итак комрады.. Диагност ковырялся-ковырялся в Васе- прочитать 208-209 группы не смог. То ли не там искали, то ли уже не считывает. Хотя другие параметры пишет. Другой программой сняли угол опережения зажигания на хх +2+4, при наборе и сбросе газа кратковременно минус 6 с возвратом на +2+4. Что скажите?
Добавлено через 54 минуты 3 секунды Уточню- машина в динамике не теряет. |
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 05.12.2015 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2015, 18:34 (18:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
Вот такое должны увидеть в измеряемых величинах. Смотрим все на холостом ходу.
На фотке обведены красным: 1. температура мотора (надо смотреть когда будет хотя бы 90 градусов) 2. Группы измеряемых величин 208 и 209 3. Данные которые либо показывает либо пустое окно будет. В моем случае это 1 градус и 0. |
20.12.2015, 00:57 (23:57) | #10 |
Все сделали как написано. Пустые окна. Приговор?
Последний раз редактировалось GrozaMoreY; 20.12.2015 в 18:13. |
27.12.2015, 23:10 (22:10) | #12 |
Touareg 3.2 V6 Individual
4
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1068028/ читай что делал я .. на данный момент полет нормальный ... 8500 км проехал
Поблагодарили: | Artichili (10.11.2016) |
