Старый 02.11.2015, 09:44 (09:44)   #1
SASHA496
SASHA496 Младенец
По умолчанию Дребезжит при запуске на холодную (стоит в теплом отапливаемом гараже)
Дребезг при запуске авто на холодную (как будто цепь )после 5 минут проходит ?
у кого нить было такое пробег 20 т км дизель 3 л 204л
SASHA496 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 18:18 (18:18)   #2
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
У меня тоже самое. Пока холодный как будто снизу дребезжащий звук. Думаю так - дизель пока холодный - вибрация сильная. Скорей немного задевает за металлическую защиту выхлопная труба, или еще что то.
ДГК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 18:31 (18:31)   #3
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
90%, что так оно и есть! На холодном движке при повышенной вибрации чаще всего задевает за экран резонатор.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 19:07 (19:07)   #4
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
У меня защита какая-то внизу иногда резонирует. При смене масла я прошу и её поправляют. Год езжу тихо. После следующей смены масла (в этот раз масло в коробке менял при пробеге 70т.км) опять иногда резонирует :). Скоро очередная замена масла в двигателе... опять поправят. И так не первый год... :)
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2015, 09:29 (09:29)   #5
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Была такая же проблема, на холодную был металлический дребезг где то снизу, вылечил. Дребезжал тепловой экран (я бы его назвал куском алюминиевой рифленой фольги) на КПП, отвалилось одно ухо. Если есть подъемник/яма/эстакада, то все просто, у меня на тот момент такого счастья не было пришлось в гараже задрать пневму в максимальное положение + поддомкратить (естественно домкрат не родной + использовал страховочную стойку). Необходимо:
1. открутить 4 болта (ключ на 10) задней части пластиковой защиты двигателя;
2. максимально выкрутить (полностью откручивать не надо, нужен максимальные свободный ход) 2 болта (ключ тот же) задней части пластиковой защиты КПП;
3. снять пластиковую защиту КПП;
4. снять тепловой экран КПП (расположен на левой боковине), открутив 3 болта ключом на 10;
5. заменить тепловой экран (я не менял, приклепал к старому новое ухо вырезанное из куска алюминия);
6. собрать в обратной последовательности.
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 20:15 (23:15)   #6
Goodwin050
Аватар для Goodwin050
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 44
Goodwin050 Младенец
А я третий год терплю, а оно вон что.... Спасибо буду смотреть!
Goodwin050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 22:10 (00:10)   #7
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
у меня на мелкой гребенке этот экран дребезжал. устранили на первом ТО - закрепили. настала тишина.
Старый 03.12.2015, 05:34 (05:34)   #8
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
Глушак еще сечет в соединении труб, в том же районе, посмотрите. Лечил подтяжкой 2х фланцевых болтов.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 13:26 (13:26)   #9
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
Еще посмотрите тепловую защиту под глушителем
,отваливается крепление
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 13:01 (13:01)   #10
Scutc
Scutc Младенец
Тоже ездил года два с таким дребезжанием на холодную, а тут как-то на ТО обнаружили, что тепловой экран у коробки отлетел с одного крепления. Заменили экран, проблема ушла.
Scutc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
