07.11.2015, 14:32 (14:32) | #1 |
Подскажите по ESP
Всем привет, проблема такая; горит значок ESP и машина под углом, при включении понижайки выпрыгивает табло "нажмите тормоз", при нажатии педали тормоза ни каких изменений. Концевика на педали нет тур 07 г. рестайл 2,5 дизель. Система ABS работает, проверял на снегу, а вот курсовая ни фига, чуть нажал на педаль и понеслась боком. Коробка механика. Может кто сталкивался?
P.S. ездил к ОД сказали все работает (дебилы) по esp ошибок нет. |
08.11.2015, 22:28 (22:28) | #2 |
Добавлю, ездил к челу на диагностику по вагу он накопал что нет связи с блоком управления. Сказал посушить фишку на блоке. Вчера снял решетку водостока, затем добрался до разъема, отсоединил все там продул попрыскал вд (какая то грязь с фишки потекла) затем все поставил на свои места.При этих работах скидывал минус с акб. Сегодня почти весь день полет нормальный, но к вечеру опять загорелись эти долбаные значки
И ещё ,когда одел клемму и первые два раза включал зажигание был слышен какой-то не сильный треск но не понял с какого места ..... Кто направит на путь к победе этой проблемы.... |
