Старый 07.11.2015, 23:29 (22:29)   #1
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
По умолчанию Код ошибки 01045 Прошу помощи.
4.2 2003 год бензин.начала чудить акпп.перепрыгивают скорости,само переключается на типтроник итд..Вася показал код ошибки 01045 датчик f189.Где его найти или варианты устранения.Буду очень благодарен помощи форумчан.нахожусь далеко от цивилизации.Месяц как поменял масло в коробке,и начались проблемы.то радиатор потёк,то коробка чудить начала.лучше бы не трогал ничего.вроде и мастерская не хухры мухры..Вообщем настроение дрянь руки опускаются.Заранее спасибо за любой совет-ответ.
AssiR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 23:51 (23:51)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
магниты может быть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=82429
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81238
AssiR (08.11.2015)
Старый 08.11.2015, 00:25 (23:25)   #3
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
vwuser2011 Похоже да. Во второй ссылке все симптомы похожи на мои. ) Завтра буду пробовать. Благодарю
Старый 09.11.2015, 16:43 (15:43)   #4
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
Вообщем короткий отчёт о проделанной работе!(Фото сделал,не могу найти как и куда вставить.Буду пробовать выложить после отправки сообщения.).По ошибке всё оказалось намного банальней чем казалось поначалу.После разбора панели под рычагом переключения скоростей,проблема сама "упала в руки" в виде поломанной детальки из пластмассы где сидел один из магнитиков.Предпологаемая история такова,бывший хозяин авто по неосторожности разлил колу,"шторки -пыльник"из тонких пластин пластмассы склеились.В результате чего платформа вместе с магнитиком выходило за грань ограниченной облицовки под рычагом,в результате чего сломалась и перевернулась под электронной платой.Из за чего шли непонятные сигналы на мозги.Вообщем всё почистили,поставили ,сбросили ошибки "Васькой",и всё поехало.Было потраченно,штук 10 ватных палочек,10 гр.спирта,капель 5 супер клея,смазка какая то для пластика.Пол бутылки коньяка с лимоном..)Всем удач и спасибо за помощь.Особая благодарность комраду vwuser2011 .И вообще,наш форум самый форумистый срдеи всех форумов..)
Старый 19.11.2015, 16:20 (15:20)   #5
AssiR
Аватар для AssiR
AssiR Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/al...ictureid=11679
http://www.touareg-club.net/forum/al...ictureid=11681
Старый 27.07.2018, 07:08 (06:08)   #6
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Всем привет подскажите есть две ошибки по АКПП по датчикам F189 и F41 загораются все пиктограммы, не сразу но после 20-30 минут поездки сам ручной режим не работает, куда копать ? F189 поменял и все равно безрезультатно . как проверить идет ли напряжение именно на ручное управление или где смотреть проводку слышал блок стоит под пассажирским сиденьем.
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2018, 18:38 (17:38)   #7
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Ребята ну помогите решить проблему с типтроником ошибка
tiptronic switch F189
008-Implausible signal - MIL ON
Добавлено через 21 минуту 23 секунды
И вот такая еще ошибка.
00789- Backup Switch F-41
009- Open or Short to Ground - Intermittent
Последний раз редактировалось СлавянК; 27.08.2018 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2018, 06:44 (05:44)   #8
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Всем просто огромное спасибо.
Старый 17.09.2018, 06:57 (05:57)   #9
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Всем привет я победил типтроник))))))
Старый 17.09.2018, 11:02 (11:02)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
СлавянК, огромное СПАСИБО что написал как победил типтроник!
Старый 19.09.2018, 15:38 (14:38)   #11
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
ROTEX, в общем облазил все менял плату менял шторку магниты ни чего не помогало, в итоге снял переднее пассажирское сиденье там есть скрутки минусовых проводов , размотал а там все сгнило напрочь ( даже монеты которые туда когда то провалились) починил и обжал за изолировал и опа все заработало.
ROTEX (19.09.2018)
Старый 19.09.2018, 16:46 (16:46)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
СлавянК, вот теперь действительно СПАСИБО!
Старый 20.09.2018, 07:38 (06:38)   #13
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
ROTEX, не за что
Старый 12.04.2020, 15:36 (14:36)   #14
Александр558
Александр558 Младенец
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня коробка перестала переключаться ни того ни с сего. Читал форумы проверил проводку под коврик ом поменял пару скруток(сгнили), проверил магниты, на месте. Всё равно без результата. Куда дальше лезть не знаю.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Проверка связи
Последний раз редактировалось Александр558; 12.04.2020 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Александр558 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 15:42 (15:42)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр558, ошибки-то читали? Связь с блоком управления АКПП есть?
Старый 12.04.2020, 16:02 (15:02)   #16
Александр558
Да он пишет что тип троник что-то гючит.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Про связь ничего.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Пишет Ошибка01045 и 008
Последний раз редактировалось Александр558; 12.04.2020 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2020, 17:10 (17:10)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр558, проверить питание на плату селектора АКПП, правильность установки магнитов на ней.
Старый 12.04.2020, 18:20 (17:20)   #18
Александр558
Так на ней вроде бы лампочки горят, магниты на местах?
Старый 12.04.2020, 18:52 (18:52)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Магниты должны быть правильно ориентированы, питание на плату приходит по нескольким проводам, для различных целей. Где-то на форуме было описание по решению подобной проблемы. Нужно искать.
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.04.2020 в 21:36.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
