Старый 09.11.2015, 00:44 (23:44)   #1
sergey.p
Аватар для sergey.p
sergey.p Младенец
По умолчанию Вибрация на скорости от 120 км/ч
Добрый день,
Хочу рассказать, как удалось избавится от вибрации, которая начиналась от 120 и дальше...
Сначала как и все проверил колеса на биение, потом диски. Так так зима уже близко, поменял колеса на зимние, но вибрация осталась..
После долгих мучений, нашел причину)))
При внимательном осмотре обнаружили место крепления грузика на переднем кардане (видимо соль и грязь, разъела точечную сварку)
В итоге грузик улетел, сняли кардан (фиксация только на стопорных кольцах) и отправили в балансировку
Определили биение 20 гр
После балансировки произвели установку (обязательно поставить новые стопорных кольца + смазать шлицевое соединение)
ИТОГ: Вибрация, пропала полностью)))
Тип файла: jpg IMG_1159.jpg (194.2 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: jpg FullSizeRender.jpg (180.9 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1168.jpg (217.3 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1160.jpg (208.1 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1173.jpg (251.4 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1174.jpg (270.5 Кб, 291 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey.p; 09.11.2015 в 01:10.
sergey.p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (26.01.2016), BulAn (11.11.2015), bibigon78 (09.11.2015), Dem (09.11.2015), Seawolf (09.11.2015), samur (09.11.2015), Vikcom (09.11.2015), Дуча (28.11.2015), Макс7504 (22.01.2016), самарский гонщик (10.11.2015)
Старый 09.11.2015, 06:49 (06:49)   #2
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Спасибо за информацию, подскажи, а вибрация по кузову была, мелкая такая.. типа дрожжьь))???
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgenokia (03.09.2020)
Старый 09.11.2015, 11:10 (11:10)   #3
Vikcom
Vikcom Младенец
sergey.p, спасибо, за инфу то же голову сломал себе, но причину так и не нашел...
Где делали балансировку переднего кардана? и сколько обошлось?!
Vikcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2015, 14:11 (13:11)   #4
sergey.p
Аватар для sergey.p
sergey.p Младенец
Добрый день,
Вибрация дрожь, очень похоже на неправильную балансировку, но в руль не бьет...
Балансировку выбирал ближе к Сервису (почему-то, там где делают балансировку, отказались снимать), пришлось ехать к официалам (на Бажева)
Балансировку делали на Алтушке (кстати 3 часа ждал, когда будет готова оправка, но сейчас она готова, поэтому сделают за 1 час))
Кардан Профи, маленькая компания взяли 1800 руб за 1 груз (нареканий нет)
Вообщем, за весь проект 2600 снятие установка + 1800)))
Старый 09.11.2015, 17:57 (17:57)   #5
Vikcom
Vikcom Младенец
Добрый день,
У меня руль бьет не могу причину найти(((((
резину менял, диски менял, балансировку делал, тормозные диски менял...
Старый 01.12.2015, 19:51 (19:51)   #6
Пахомыч
Пахомыч Младенец
Долго боролся с биением руля от 120 до 140 . менял резину. диски. проверял биение ступиц тормозных дисков. менял внутренние шрусы. Все закончилось с проведением балансировки на новых стендах в магазине Колесо.
Пахомыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
duch (18.05.2017)
Старый 02.12.2015, 08:46 (08:46)   #7
Torello
Torello Младенец
Присоеденяюсь, все тоже самое было, закончилось после балансировки колес в РЛД на ярославке.
Torello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 05:19 (05:19)   #8
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Я ТОЖЕ НАШЕЛ, ГРУЗИК ОТЛЕТЕЛ!!! УРАААААААААА!!
Старый 07.12.2015, 12:38 (12:38)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
У меня тоже слегка в руль отдавало на 110 и выше. Нашел колесо (одно) шина собака чуть яйцом. Пока поставил назад - никакого биения. Пока так оставлю, все равно больше 100 км/ч зимой редко езжу ))
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 15:31 (15:31)   #10
Alog
Аватар для Alog
Благодарностей: 27
Alog Младенец
Sergey.p, спасибо за инфу.
У меня тоже было биение руля начиная со 120 км/ч. Делал балансировку с начала в одном сервисе, потом в другом. Причем каждый раз выслушивал со стороны сервисменов фразы: "Кто же вам так колеса отбалансировал?" и "Да Вам нужно менять резину, т.к. она плохо балансируется". Хотя у меня стоит Hakka 7 Suv. Мучился до тех пор пока не побывал в Автобаме. Вывод - много зависит от хороших специалистов.
Alog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 22:31 (22:31)   #11
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
sergey.p, привет, а вибрация была в руле или по кузову. уже второй день при скорости от 120км/ч есть вибрация по кузову, дрожит вся машина.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 07:38 (07:38)   #12
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
[QUOTE=Stasus;2315891]sergey.p, привет, а вибрация была в руле или по кузову. уже второй день при скорости от 120км/ч есть вибрация по кузову, дрожит вся машина.
Смотри Карданы!!
Старый 22.01.2016, 10:17 (10:17)   #13
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,064
Благодарностей: 1,963
У меня тоже на переднем грузик отлетел, скоро балансировать поеду. Говорят беда с этим на NFах
Старый 25.01.2016, 21:56 (21:56)   #14
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Легко отделался. Подняли машину проверили все карданы и вообще все что крутится и вращается снизу,все в порядке и за одно заметили, что колеса грязные изнутри ровно на половину, ответственные парни на мойке.
Старый 16.08.2021, 08:39 (07:39)   #15
NikitaTouareg04
NikitaTouareg04 Младенец
У меня было сильное биение в руль, а также вибрация в кузове на скорости 110-130, а также 70-80, ну и при остальных в разумных пределах. Мучился долго, никто ничего не мог сказать. В итоге проблема была обнаружена на шиномонтажке. Оказывается предыдущий владелец умудрился вместо оригинальных дисков поставить не самую лучшую реплику с неподходящими диаметром центрального отверстия. Центровки нормальной не было. Лечится супинаторами. Как только поставил – все ушло.
NikitaTouareg04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2021, 08:54 (07:54)   #16
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,074
Что такое супинатор?
Старый 16.08.2021, 22:28 (02:28)   #17
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Что такое гугл?
P.S. Тоже не знал такого термина
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
