Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 20.03.2016, 15:22 (15:22)   #41
fgtrzn
fgtrzn Младенец
На неделе буду пробовать устанавливать по твоей схеме. Посмотрим что получится)) Интересно, зачем в 4ю клемму минус воткнули, и куда планировалась установка кан? Тут где-то ссыль гуляла, там скидывали клемник с блока подогрева и какие-то провода спаивали. Видимо это не всем необходимо
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 15:25 (16:25)   #42
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
эта клемма с рестала, тряпки, ручки.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 15:37 (15:37)   #43
fgtrzn
fgtrzn Младенец
ну да, точно) у меня такая же. ААААА...воо. Самый волнующий вопрос. Что бы не обнулять ошибку аирбэг, решил отключить аккум. Но на туре стоит где-то аварийный акб и при отключении основного, начинает орать сигналка. Как отключить сигналку и где резервный акБ?
Старый 20.03.2016, 15:50 (16:50)   #44
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
я не отключал акб. аэрбег отдельным разъемом в конце включил
Единственное, остались ети ошибки, незнаю как их удалить
Тип файла: jpg image.jpg (336.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 20.03.2016 в 15:52.
Старый 20.03.2016, 18:02 (18:02)   #45
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Думается ты задействовал полный функционало комфорта. Электро ремень и электро колонку. А поскольку по факту этого нет, вот и брешет
Старый 20.03.2016, 18:11 (19:11)   #46
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
в блоке комфорта поставил только галочку напротив водительской сидухи и все. скорее всего васей" нельзя их убрать, нужно наверное что то посерьезнее
Старый 20.03.2016, 18:51 (18:51)   #47
fgtrzn
fgtrzn Младенец
так, стоп. У тебя ваг ком или вас писи?
Старый 20.03.2016, 18:56 (19:56)   #48
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
ваг ком вася"
Старый 20.03.2016, 19:01 (19:01)   #49
fgtrzn
fgtrzn Младенец
я так понмаю ошибки только в васе? на панели ошибок нет?
Старый 20.03.2016, 19:06 (20:06)   #50
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
да только в васе
Старый 20.03.2016, 19:10 (19:10)   #51
fgtrzn
fgtrzn Младенец
у меня там такого добра хватает) концевик на двери обрыв, подсветка номера обрыв) тремя обрывами больше, тремя меньше)))))
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
странно что ошибка по подушкам не вылетела, обычно при отключении подухи ошибка появляется
Последний раз редактировалось fgtrzn; 20.03.2016 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2016, 19:17 (20:17)   #52
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
сейчас уже не помню что было-какие ошибки на тот момент. сразу как подключил кан шину, подключил комп, все что было(если было) удалил, а потом уже поставил галочку.
Старый 20.03.2016, 23:20 (23:20)   #53
fgtrzn
fgtrzn Младенец
только вернулся из гаража. У меня паника. На пассажирском работает только регулировка спинки и задний подъемный механизм. Продольная регулировка, передний подъемный механизм и поясница не работают. Подключил акум на водительское седло, так то вообще не работает. кинул + и - напрямую на один из моторов, признаки жизни подает. Что за....? Поставил пока только пассажирское, + на него не подавал, включил подогрев- не греет. пиздец. приплыли.
Старый 21.03.2016, 07:54 (08:54)   #54
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
может быть проблема в блоке-мозгах(коробочка стоящая под сиденьем)? попробуй махнуть их местами, изменится что нить или нет, они вроде одинаковые
Старый 21.03.2016, 11:00 (11:00)   #55
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Мужики, выручайте! Сидухи не регулируются! Точнее на пассажирском спинка и задний подъем работает, а все остальное нет, водительское вообще молчит. Я правильно понимаю, что на сидухи дорес надо подать на первый пин + и на 2 пин - ? Некоторые подают два плюса на сидухи. куда второй? Еще под водительскм сиденьем большой блок стоит, что это? Его надо подключать?
ты про этот блок? Он у меня только под водительским. Пассажирское без памяти
Старый 21.03.2016, 11:22 (12:22)   #56
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
кнопки проверить надо, может в них дело.
кстати, а когда просто кнопки нажимаешь моторы работают? у меня еще до подключения к кан шине три кнопки памяти регулировали сидухи в три положения, видимо то что было в их памяти...
Старый 21.03.2016, 15:43 (15:43)   #57
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Моторы вообще не работают. Ни одна регулировка
Старый 21.03.2016, 16:25 (17:25)   #58
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
какая то хрень
они должны работать после подачи + на 1 и - на 2
надо кнопки смотреть
Старый 21.03.2016, 20:06 (20:06)   #59
fgtrzn
fgtrzn Младенец
В среду буду курочить))
Старый 22.03.2016, 22:03 (22:03)   #60
fgtrzn
fgtrzn Младенец
на фото видно моя старая клемма-папа(к сиденью). получается этот коричневый провод просто снят с 4й клеммы и все, а в 4(вместо коричневого) и 3 подходит кан шина.
по поводу кан, там вроде и на сиденье и в косе цвета проводов одинаковые, нужно просто запомнить какой будет припаян к какому проводу
Это у тебя фото разъема под водительским? У меня на пассажирском другой расклад.
Добавлено через 56 секунд
Добавлено через 7 минут 1 секунду
обязательно подавать два плюса, иначе половина регулировок не будет работать. Пассажирское сиденье в общем запустил, завтра займусь водятельским.
Последний раз редактировалось fgtrzn; 22.03.2016 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
paha848 (19.10.2018)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
