Старый 11.11.2015, 16:52 (18:52)   #1
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
По умолчанию Слишком большая компрессия R5 2.5 TDI
Пересмотрел весь форум, ну или почти весь, темы такой не нашел.
Проблема началась с чёрного дыма по утрам: решил поменять масло съёмные колпачки. Расход масла за 7 000 км. 0,5 л. Но была утечка через тандемный насос.
При замене обнаружилось, что необходима замена гидрокомпенсаторов и распредвала (задиры на кулачке впускного клапана 4 цилиндра). Заменил колпачки и гидрокомпенсаторы. Распредвал решил менять после замера компрессии, своего компрессометра нет, поехал к официалам. Рассуждая: если компрессия есть, то менять распредвал, тем более что гидрики новые. Если компрессия покинула мой двигатель, то горевать и гильзовать.
Замер компрессии дал следующие цифры, при норме 30 Bar.:
1 цилиндр - 53,8 Bar
2 цилиндр - 52,2 Bar
3 цилиндр - 60,9 Bar
4 цилиндр - 48,2 Bar
5 цилиндр - 44,4 Bar
Мерили двумя разными компрессометрами, а также померили еще один автомобиль ,чтобы сравнить показания. Заключение официалов: скорее всего в цилиндрах масло, откуда оно, покажет вскрытие.
Теперь сам вопрос: что делать? Вскрывать двигло или у кого-нибудь есть идеи, что может быть? С сапуна идёт масляный туман, как пишут в одной из тем на форуме, нужно применить искрогаситель, применил, не помогло.
Mehanik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 16:59 (16:59)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
это просто пиZдец..
официалы....
а они вообще вкурсе, что компрессия меряется два раза???... на сухую и с маслом
или они просто так выдали, что в цилиндрах масло???
и каковы показания другого двигателя??? (и что за двигатель)
и шестерню от РВ откручивали???
Старый 11.11.2015, 17:02 (19:02)   #3
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
Сказали, что бензиновый мерили, на соседнем посту, у них стоял ещё один тур.
Старый 11.11.2015, 17:05 (17:05)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и??? какие же там были показания
Добавлено через 35 секунд
заедь к простым дизилистам... замерь нормально
Последний раз редактировалось klf; 11.11.2015 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2015, 17:07 (19:07)   #5
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
klf
Где бы их найти в Екатеринбурге?
Старый 11.11.2015, 19:07 (19:07)   #6
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Фигня какая то. Не бывает такой компрессии. Может не на ту шкалу смотрели? Не в барах меряли?
У меня компрессометр до 45 проградуирован.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 20:11 (22:11)   #7
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
Сказали, что у них электронный.
Старый 11.11.2015, 20:36 (20:36)   #8
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Тем более непонятно, в чем меряет.
На бензиновом сколько сказали компрессия?
Старый 11.11.2015, 21:04 (21:04)   #9
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
бензинка в разы меньше должна быть
Старый 11.11.2015, 22:27 (22:27)   #10
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
А что Вас пугает? Чем выше компрессия на дизеле тем лучше, должен заводиться с пол тычка...
Если серьезно, то.."Следует иметь в виду, что в случае чрезмерного износа цилиндро-поршневой группы и большого расхода масла измерения компрессии могут показать значения, выше заводских.
Если измерение компрессии показывает исключительно высокие значения и имеется высокий расход масла это свидетельствует о существенном износе ЦПГ, а высокие показатели компрессии достигаются за счет масляного уплотнения трущихся поверхностей поршень-кольцо-цилиндр."
Но расход масла у вас не очень большой.
А вообще конечно косяк с замером. Согласен с klf, замер надо делать два раза с маслом и без. И компрессометром надо уметь пользоваться( может они не прочли инструкцию). Для бензина и дизеля они( компрессометры) разные.
Последний раз редактировалось bullet1386; 11.11.2015 в 22:48.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 00:00 (00:00)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Диллерский компрессометр на бензинки и дизеля один! Он электронный работал у ОД видел и юзал не один раз, а вот то что при замере компрессии возможно не отключили разъем проводки на насосфорсунки, тот что сзади ГБЦ круглый и происхоодит впрыск топлива и соответственно воспламенение, вот отсюда и такие показания компрессии.
Старый 12.11.2015, 08:30 (08:30)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
как вариант..... но звук был бы другой... и саляра бы хлестала из цилиндров...
Старый 12.11.2015, 08:50 (08:50)   #13
zdorovetscky
Причина: Мультирегистрация
zdorovetscky Младенец
klf
это просто пиZдец..
официалы....
Маслом померить официалы дают ответ "не слышали про этот метод"
Добавлено через 32 секунды
капнуть на цилиндр масла?
Последний раз редактировалось zdorovetscky; 12.11.2015 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
zdorovetscky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 17:39 (19:39)   #14
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
Если нормальная компрессия 30 Bar, то завышенная на 20% это понятно (36 Bar), ну на 50 % - это куда не шло (45 Bar), но! в 2 раза хоть и на одном цилиндре - это перебор.
Мастер приёмщик сказал так: " Она у Вас и заводится странно, тяжело "на холодную" прокручивается. Нужно вскрывать, всё станет ясно только после вскрытия"
Естественно плохо прокручивается "на холодную": аккумулятор 10,5 V выдаёт (стояла 2 недели), менять как раз собирался аккум перед холодами, а тут с двигателем "непонятки" начались, поэтому и поставил в гараж, так как острой необходимости в автомобиле нет.
Так это я о чем, ах да.
Заехал после работы в гараж подключил пусковое, завелась на ура, не в компрессии дело. Нужно аккум менять. С двигателем пока не понятно.
В итоге: заказал эндоскоп. Посмотрим как там в двигателе цилиндры изнутри выглядят.
Добавлено через 59 секунд
Не сказали, сам не стал спрашивать.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Последний раз редактировалось Mehanik123; 12.11.2015 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 17:42 (17:42)   #15
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вот и вся любофф...
забудь... и не нужно никуда лезть... не мешай машине работать...
заводится, едет, всё устраивает...?
Старый 12.11.2015, 18:46 (20:46)   #16
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Заедь к Филиппу он померит точно, номер и адрес в теме Россия: Уральский
Удачи
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 19:53 (21:53)   #17
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
Удачи
Спасибо!
Добавлено через 16 минут 36 секунд
klf
вот и вся любофф...
Не устраивает то, что идет стирание кулачка впускного клапана 4-го цилиндра, при замене масла и фильтра, в фильтре была обнаружена стружка (магнитится - следовательно метал). Задиры на данном кулачке были обнаружены при замене маслосъёмных колпачков. После обнаружения стружки в фильтре снял клапанную крышку проверил высоту кулачков, на обозначенном кулачке уменьшение высоты примерно 0,5 мм.
Распредвал необходимо менять, только осталось определить есть ли смысл этого мероприятия.
Если поменять распредвал, а потом ДВС клина даст - не вариант. Вариант был - померить компрессию, если всё хорошо менять распредвал, так сказать для успокоения.
В итоге:
- "успокоение" стоило 3 т.р. О_о
- в сухом остатке вопросов теперь больше, чем ответов.
- мерить компрессию буду сам. Есть одна идея, по итогу выложу фотки.
Добавлено через 16 минут 48 секунд
Удачи
Не научился пользоваться поиском.
Подскажи пожалуйста как найти.
Последний раз редактировалось Mehanik123; 12.11.2015 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2015, 20:00 (22:00)   #18
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
См личку
Старый 12.11.2015, 21:53 (21:53)   #19
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
+ 100 так и было,никаких ручьев соляры при этом не будет.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 20:18 (22:18)   #20
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
Добавлено через 48 секунд
[IMG]C:\Users\dns\Desktop\10-12-2015_19-41-35\P_20151210_142645.jpg[/IMG]
Добавлено через 14 минут 30 секунд
Так и не понял, как вставлять фото.
Получилось сколхозить компрессометр - handmade.
Замер по цилиндрам:
1- 24 bar
2- 27.4 bar
3- 27 bar
4- 28.2 bar
5- 26 bar
Замер без масла, температура воздуха в гараже 0 или чуть меньше.
Думаю, в первом и пятом цилиндрах давление меньше, так как компрессометр держать не удобно, 5-й долеко, а для 1-го пришлось трубку изгибать.
Чтобы не создавать отдельную тему, комрады, скажите какой не оригинальный распредвал по качеству не хуже оригинала? Распредвал фирмы Ae "каКчественный"?
Последний раз редактировалось Mehanik123; 10.12.2015 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
