Старый 13.11.2015, 09:36 (10:36)   #1
YAMAMOTA
Touareg GP 4.2 V8FSI
YAMAMOTA Хулиган
Сообщение Заслонки впускного коллектора не закрываются
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем: загорелся чек, машина завебрировала, стала плохо ехать расход вырос до 25л при том что всегда был 14-18л. Ваг показал ошибку по заслонкам впускного коллектора. Слышал что слетают тяги. Вариантов как мне сказали менее затратных два: 1) разобрать и сделать тяги, 2) снять заслонки совсем и ездеть без них (говорят чуть чуть выростет расход и ничего более)
Скажите кто что делал с такой проблемой.
Потратить 40т.р. на бу коллектор всегда можно успеть.
Последний раз редактировалось YAMAMOTA; 13.11.2015 в 13:46.
YAMAMOTA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 11:37 (12:37)   #2
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
YAMAMOTA, по твоему движку сказать точно не могу но приведу пример с движка 2.0 FSI. принцип должен быть одинаков.
Смысл поломки такой:
Пневмопривод который через тягу вращает заслонку крепится к приводу заслонки (пластиковая деталь с шариком для крепления тяги).
Данная деталь надевается на вал заслонки (у нее внутри треугольный паз который одевается на треугольный вал заслонки), вал и привод заслонки чем то скреплены на заводе. После того как между валом и приводом возникает люфт, детали отсоединяются и привод вываливается из впускного коллектора, через образовавшееся отверстие начинает сосать воздух и появляется колбасня двигателя.
Вот пример как эти заслонки склеивают и скрепляют шурупом https://www.drive2.ru/l/6569143/
Если будешь разбирать сделай фотоотчет.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V8.Oleg.82. (06.06.2016)
Старый 13.11.2015, 13:45 (14:45)   #3
YAMAMOTA
YAMAMOTA Хулиган
ZYM
Спасибо конечно, но интересует инфа людей у которых именно такой мотор и тех кто какие процедуры делал с такой проблемой.
Старый 13.11.2015, 14:20 (15:20)   #4
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 543
Да, точно другая конструкция..
Тип файла: jpg 4.2 коллектор.jpg (128.5 Кб, 76 просмотров)
Старый 21.11.2015, 09:57 (10:57)   #5
михаил80
Аватар для михаил80
Поблагодарил(а): 32
михаил80 Младенец
я ампутировал их полностью из коллекторов
михаил80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2015, 10:18 (11:18)   #6
YAMAMOTA
YAMAMOTA Хулиган
Изменения в расходе и динамики как е то появились?
Старый 21.11.2015, 15:36 (16:36)   #7
михаил80
Аватар для михаил80
Поблагодарил(а): 32
михаил80 Младенец
Динамика как была так и осталась , по расходу трудно судить , у нас морозы под 20-25
Так что расход сейчас стал 13 литров по городу
Старый 23.11.2015, 20:09 (20:09)   #8
adelx
adelx Младенец
Удалось решить проблему с заслонками? У меня такой же движок и проблема такая же (.
adelx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 11:30 (12:30)   #9
YAMAMOTA
YAMAMOTA Хулиган
Удалось, путем удаления всех заслонок из коллектора и все
Старый 06.06.2016, 16:52 (16:52)   #10
V8.Oleg.82.
Поблагодарил(а): 37
V8.Oleg.82. Младенец
Удалить заслонки впускного коллектора всегда можно, но отсюда вскоре последуют ряд иных, более глобальных проблем чем повышенный расход топлива. Лучше отремонтировать, чем постоянно что-то удалять, перепрашивать. Вы небось и катализаторы удалите, и докатку к чертям, а если пневма авто перекосит и вместо неё небось обычные стойки поставите))
Люди, не гробьте свои авто! В скором времени ждём от автора YAMAMOTA иных плачевных сообщений об очередных поломках. Итог будет таким: "поставил педали от велосипеда Десна"..))
V8.Oleg.82. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
