Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 16.11.2015, 21:47 (21:47)   #1
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
По умолчанию После установки цветной приборки пропало адаптивное освещение
Уважаемые форумчане прошу помощи.
После замены приборки на цветную прпало адаптивное освещение.
Этот блок 55 теперь не читается при поиске неисправностей.
Ошибок нет. При программировании корректора фар пишет что нет сигнала от блока.
Как это исправить?
Не хочется из за этого возвращать на место монохром.
Заранее благодарен.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 22:03 (22:03)   #2
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
Timewarp, Друг, может в новой приборке нужно кодировку со старой (монохромной) поставить и все будет гуд!
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 22:06 (00:06)   #3
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Многие проблемы снимаются после адаптации приборки и блока комфорта.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
+1
Последний раз редактировалось den89; 16.11.2015 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 22:54 (22:54)   #4
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Приборку вроде адаптировал. Пневму отключил, стеклоочистители включил, прицепное убрал.
Ошибки остались только по магнитоле нет ченджера и телефона. Не смог отключить.
Добавлено через 26 минут 29 секунд
den89,
Блок комфорта адаптировал, результат 0. кодировка 0000069
Последний раз редактировалось Timewarp; 16.11.2015 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2015, 21:05 (21:05)   #5
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Ошибок по приборке больше нет, все убрано. И нет блока 55 корректора.
Через 17 и 19 блоки там только одна кодировка стоит 0007121 и 000006 соответственно и все что там еще можно отключить или включить?
В блоке комфорта 0000069, что тут еще можно включить?
Прошу помощи Камрады.
Последний раз редактировалось Timewarp; 17.11.2015 в 21:36.
Старый 18.11.2015, 21:40 (21:40)   #6
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Поставил обратно монохром, AFS появился. Ставлю цветную пропадает.
Подскажите куда копать. Ошибок по приборке нет.
Старый 05.12.2015, 13:35 (12:35)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Приветствую. Отпишите по решению проблемы
Старый 11.12.2015, 09:26 (09:26)   #8
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
druk
Решение
Замена приборки 880-880К на 880Т-880ТХ
880К не знает AFS с одним адресом 55, так как до 2005 года выпускался адаптив с блоками на кажую сторону отдельно. Было два адреса.
С 2005 вместо двух адресов стал использоваться только один 55, и приборки пошли с другим индексом.
Демиург (20.12.2015)
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
