Старый 23.11.2015, 10:54 (10:54)   #1
ААМ
Аватар для ААМ
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
ААМ Детский сад
По умолчанию Восстановление прошивки I-Net Phantom DVM XXXXG HDI
Phantom DVM-1900G HD
Открываем и изучаем
ссылка на архив inet_autorun: версия 1.0 https://yadi.sk/d/mb9y-2AfkjVcA версия 2.0 https://yadi.sk/d/nepZyMKukpt7K
во вложении инструкция.
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА (DVM):
Вопросы по работе и эксплуатации Мультимедийных устройств (серии DVM-XXXXG HDi)
Режим РАДИО
Режим BLUETOOTH
МУЛЬТИМЕДИА. Режим "Виртуальный чейнджер"
МУЛЬТИМЕДИА. Режим DVD
МУЛЬТИМЕДИА. Режим USB
МУЛЬТИМЕДИА. Режим НАВИГАЦИЯ
МУЛЬТИМЕДИА. Режим TV-тюнер
Вопрос:
Как войти в меню (DVM) сервисных настроек 1 уровня?
Ответ:
Вход в Сервисное меню, возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например Ipod).
Отключите устройства и перезагрузите DVM.
Вход в Сервисное Меню: «Меню» ------ «AV»-----черный экран, нажать в правый верхний угол экрана, появится стрелка, нажать — выпадет клавиатура, набрать код 7253-------откроется меню.
Вопрос:
Какие функции доступны в меню (DVM) сервисных настроек 1 уровня?
Ответ:
1.(RADIO ANT POIWER)
Включение и выключение питания радио — антенны (+12V) при включенном режиме «Радио»
(Актуально для группы a/м VW и для питания активных антенн).По умолчанию «OFF» выключено
2.(BRAKE CTRL)
Контроль ручного тормоза. По умолчанию «OFF» — Нет контроля (Видео в движении доступно).
3.(ILLUM CTRL)
Управление подсветкой кнопок DVM от габаритов а/м. По умолчанию выбран режим соответствующего а/м.
Доступные режимы: LEVEL (аналог), PULSE (CAN), OFF – Управление выключено.
4.(HEADREST NUM)
Выбор количества подключенных мониторов 1 или 2. По умолчанию 1.
5.(MIC GAIN)
Регулировка уровня микрофона в режима «BLUETOOTH»
Доступные режимы LOW (низкий ) MID (средний ) HIGH (высокий)
По умолчанию MID (средний)
6.(RESET ALL)
Сброс на заводские настройки.
В зависимости от устройства возможны дополнительные функции.
Вопрос:
Что такое меню установок сервисного меню (DVM) 1 уровня?
Ответ:
1.(DEFAULT)
Вход и Выход из меню «Установок»
2.(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня
3.(SYS INFO)
Информация по устройству
4.(START LOGO)
Выбор логотипа производителя а/м при загрузке DVM.
5. (SET AREA)
Настройки FM-тюнера. По умолчанию RDS (Возможность получения данных от настроенной р/ст) – «ON» Включено, AREA «SECTORS» Выбор территории вещания и шаг настройки (Для России 0,05 MHz)
Включение «STEERING» и выключение «VECHICLE» режима калибровки кнопок руля. Включение и выключение Внешнего усилителя. Отключение режима «DIMER» приглушение яркости дисплея при включенных габаритах. По умолчанию «OFF» Управляется кнопкой контроля вентилятора.
И другие дополнительные функции.
Вопрос:
Как войти в меню (DVM)сервисных настроек 2 уровня?
Ответ:
1.Вход в Сервисное меню, возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например- Ipod).
Выберите(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня, набрать код 7861-------откроется меню
FAN TEST-По умолчанию 1- настройки вентилятора, DC-поумолчанию 120- частота дисплея, АС- по умолчанию 205- яркость дисплея, TV SYSTEM- по умолчанию SECAM DK- выбор формата вещания и звука в TV-режиме.
Режим РАДИО
Вопрос:
Почему может быть не устойчивый прием?
Ответ:
Не устойчивый прием — Проверьте подключение, включите питание антенны (см. сервисные настройки)
Вопрос:
Нет возможности получения данных от настроенной р/ст?
Ответ:
включите режим RDS (см. сервисные настройки).
Режим BLUETOOTH
Вопрос:
Почему меня плохо слышат?
Ответ:
При соединении Вас плохо слышно, выберите уровень микрофона (см.сервисные настройки).
Вопрос:
Я не знаю пароль соединения для соединения мобильного телефона с DVM.
Ответ:
Пароль соединения – 1234.
Вопрос:
Меня плохо слышно и я плохо слышу. Накладывается какой-то фон?
Ответ:
Требуется переустановить соединение (см. Инструкцию, раздел Bluetooth).
Вопрос:
Есть ли в режиме «Bluetooth» записная книжка?
Ответ:
Записной книжки нет, имеется память 5-входящих, 5-исходящих, 5-пропущенных.
Вопрос:
При установлении связи между мобильным телефоном и DVM устройство не определяется. Что делать?
Ответ:
Некоторые нелегально ввезенные модели мобильных телефонов, действительно, не поддерживают этот режим.
Вопрос:
Есть в устройстве виртуальный чейнжер?
Ответ:
Да, в наших устройствах есть виртуальный чейнжер на 1 Гб, разделенный на 6 дисков, 5 дисков для копирования, только с дисков СD (audio) в формат MP3, 6-диск для создания ИЗБРАННОГО, * (подробно см инструкцию).
Вопрос:
Могу ли я выбирать разные треки при копировании, то есть возможно ли выборочное копирование треков с разных дисков?
Ответ:
Диск необходимо проигрывать полностью, выбор не возможен.
Вопрос:
Как копировать диск c помощью виртуального чейнжера?
Ответ:
Для копирования вставьте диск в дисковод и запустите режим DVD, вызовите меню DVD режимов и установок (нажать на экран в любое место, удерживая стилус более 3 сек, выбрать кнопку «КОПИР»), произойдет автоматический переход в режим виртуального чейнджера, выберите Диск для копирования, дождитесь окончания воспроизведения CD-диска, * (подробно см инструкцию).
Вопрос:
Почему устройство не воспроизводит диск, записанный мной?
Ответ:
Воспроизведение дисков созданных самостоятельно не гарантированно (ввиду отсутствия меток томов на диске и неправильно выбранного разрешения и формата воспроизводимого файла).
Форматы файлов: СD, DVD, МР3, АVI. MPEG2,MPEG4
Вопрос:
Как войти в меню DVD режимов и установок?
Ответ:
Для осуществления входа в меню DVD режимов и установок необходимо запустить режим DVD и нажать на экран в любое место, удерживая стилус более 3 секунд, с правой стороны экрана нажать «стрелку вниз», выбрать «УСТ» откроется меню DVD
Вопрос:
Какие установки в режиме DVD?
Ответ:
Есть четыре закладки: аудио, видео, пароли и страница преимуществ. Каждая страница имеет свое меню.
1.GENERAL (Основные)
а/выбор типа дисплея «Wide» — по умолчанию Широкий /норма PS/норма LB/
б/Знак угла по умолчанию – Включено / Выключено.
в/Выход SPDIF — по умолчанию Выключено SPDIF/RAW//SPDIF/МИК
г/Язык Дисплея — по умолчанию Русский
д/Тексты (Субтитры) по умолчанию Выключено
е/Logo Type (Выбор логотипа) – по умолчанию Default (Не определен) / Captured (Захват — возможность установки любой картинки в качестве заставки основного меню в режиме DVD)
*S/PDIF или S/P-DIF — расшифровывается как Sony/Philips Digital Interface Format, или как Sony /Philips Digital Interconnect Format описано также как IEC 958 type II в международном стандарте IEC-60958. Является совокупностью спецификаций протокола низкого уровня и аппаратной реализации, описывающих передачу цифрового звука между различными компонентами аудиоаппаратуры. При описании S/PDIF необходимо описать как физическую часть (то есть, собственно, каким образом сигнал передаётся и по чему), так и программную часть (то есть используемый протокол).
RAW (англ. raw — cырой) — формат данных, содержащий необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать потерь информации, и не имеющий чёткой спецификации. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. Данные в RAW-файлах могут быть несжатыми, сжатыми без потерь или сжатыми с потерями.
Вопрос:
Как нестандартную заставку основного меню в режиме DVD?
Ответ:
Необходимо войти в режим установок DVD, на закладку GENERAL, в ней найти строку Logo Type и выставить значение Default.
2.АУДИО
а/Downmix по умолчанию STR (стерео)
б/Двойное меню по умолчанию стерео/L-Моно/R-Моно/Мiх-Моно
*DownMix — сведение многоканального звука в 2-канальный стереопоток.
3.PREFER (Страница Преимущество) доступна при отсутствии диска в DVD приводе
а/Тип телевидения по умолчанию NTSC/Телевизор Система-переключает в систему вещания PAL/Универсальный переключает в режим автоматический — универсальный/Телевизор Система переключает в NTSC.
б/Аудио выбор языка — по умолчанию Русский
в/Субзаголовок выбор языка — по умолчанию Русский.
г/Меню Диска: выбор языка — по умолчанию Русский
д/Родной — Выбор пароля доступа
е/По признанию — Внимание! При выборе значения «переустановить» — все меню перейдет на иероглифы.
Вопрос:
Можно ли использовать разъем USB для подключения внешних устройств типа MP3-плеера, DVD-приставки, игровой приставки и т.д?
Ответ:
Нет, так как разъем USB используется для подключения только временных носителей информации таких, как SD-карта (через картридер), USB-накопителей (флэшка), внешние жесткие диски до 100 Гб (FAT).
Вопрос:
Чтение внешнего жесткого диска — до какого размера поддерживается?
Ответ:
В данном случае размер не имеет значение.
Чтение портативного жесткого диска строго зависит от его потребляемой мощности по USB и от файловой системы.
Наш USB порт обеспечивает 500мА и стабильно поддерживает ТОЛЬКО файловую систему FAT (или еще называют FAT16)
Как правило, винчестер более 100гигов имеет файловую систему FAT32 или NTFS и потребляет более 500мА – такие диски читаться не будут.
Вопрос:
Как мне запустить навигацию?
Ответ:
Программа навигации записана на SD-карте или микро SD-карте. Для запуска навигации необходимо вставить SD-карту в слот Навигации с обозначением «GPS», расположенный на передней панели DVM. Запуск осуществляется кнопкой «NAV» на передней панели устройства или кнопкой «НАВИГАЦИЯ» на сенсорном экране.
Вопрос:
При нажатии кнопки «NAV» на передней панели и кнопки «НАВИГАЦИЯ» на сенсорном экране не происходит автоматического запуска навигации. Что делать?
Ответ:
1. Проверьте, правильно ли выбран слот для SD-карты с навигационным ПО. SD -карту необходимо вставить в слот Навигации с обозначением «GPS», расположенный на передней панели DVM.
2. Проверьте распознает ли WIN.CE (операционная система DVM) данную SD-карту. Проверка осуществляется следующим образом: в основном меню Навигации нажмите кнопку Настройки (отвертка/ключ) и перейдите во второй уровень меню, выберите значок проводника WIN.CE (синяя дискета), запустите проводник и проверьте, есть ли в системе устройство MMC_STORAGE (внешний диск).
При отсутствии карты в списке системы выполните следующие действия:
— проверьте расположения замка «LOCK» на карте. Он должен быть в положении «вниз».
— если вы используете микро SD-карту с адаптером – замените адаптер.
— выполните запуск навигации с другой SD-карты, поскольку данная карта возможно повреждена.
3. Если при запуске навигации вы видите черный экран, то необходимо обновить программное обеспечение «I-net» в наших сервисных центрах (! без демонтажа DVM).
Вопрос:
Программа навигации при запуске требует код активации. Что делать?
Ответ:
По умолчанию все предоставляемые SD-карты Навигации не требуют активизации. Причиной запроса кода активации является неправильный выбор Лицензия под DVM.
Программное обеспечение «NAVITEL»:
1. DVM ХХХХ G – ключ лицензии первые 2 буквы SL
2.DVM ХХХХ G HD – ключ лицензии первые 2 буквы SG
3.DVM ХХХХ G HDi – ключ лицензии первые 2 буквы SD
Программное обеспечение «CITYGUIGE»
1.Только для DVM ХХХХ G HDi
Вопрос:
Программа навигации запускается, но не видит спутников GPS. Что делать?
Ответ:
1. Подключите правильно антенну GPS (проверьте подключение и отсутствие повреждений на кабеле, затяните гайку на медном штуцере).
2. Правильно установить антенну GPS на «торпедо» в правый угол под лобовое стекло.
3. Подключить другую Антенну GPS.
При отсутствии положительного результата, возможна проблема платы GPS (требуется ремонт в условиях Сервисного Центра).
Вопрос:
При запуске навигации кратковременно появляется карта навигации и происходит автоматический переход в ранее выбранный режим радио, DVD и т.д. Что делать?
Ответ:
Проверьте настройки: Главное меню----Настройки-----выберите Нави АDO «ON» Нави VDO «OFF».
Вопрос:
Не работает модем для актуализации пробок в текущий момент. Что делать?
Ответ:
Проверьте правильность подключения модема для поддержки «ПРОБОК» он-лайн в программном обеспечении Навигации.
Прошивка версии I-net (1.0) требует переключения режима модема Е-1550: www.phantom.ru/electronics/programm.html
Подключение других модемов:
www.phantom.ru/electronics/spravka.html
Прошивка версии I-Net (2.0)
www.phantom.ru/electronics/news.html
Phantom HD
Меню Отладки. Жесткий Сброс. Установка i-Net.
A) Функции «Меню отладки»
1. Loading OS by SD — Перепрошивка Операционной Систмы (ОС) прибора из файлов прошивки, размещенных на флешке в слоте «Навигация»
2. Upgrade OS by SD — Апгрейд ОС прибора из файлов прошивки, размещенных на флешке в слоте «Навигация».
Предположительно в п.1 шьем все, включая загрузчик. В п.2 — только OC, без перепрошивки загрузчика.
3. Format Flash — Форматирование внутреннего флеша (эквивалентно Жесткому Сбросу / Hard Reset ) прибора.
При этом пересоздаются разделы Hive (Nand Flash1) и Nand Flash2, и соответственно, заново создается реестр.
Т.о, после окончания работы этой функции имеем девственно чистый прибор с новорожденным реестром и чистым Nand Flash2.
4. Exit – Выход из меню отладки.
Заметим, что к i-Net (изобретение Стопола), данное Меню отладки (изобретение китайцев) никакого отношения не имеет.
B) Вход и работа с «Меню Отладки»
1. Нажимаем кнопу «Рестарт Нави»
2. Нажимаем Подтверждение.
В этом месте надо быстро переключиться в режим навигация:
— либо нажав на кнопку «Навигация»
— либо аппаратной кнопкой «NAV»
3. Видим черный экран с надписью «Запуск Навигации».
Вместо п.1 и п.2 можно запустить \Nand Flash2\Programs\SoftReset.exe. В результате увидим просто черный экран, вместо экрана с надписью «Запуск Навигации». Все последующие действия – аналогичны.
Быстро жмем стилусом в центр этого экрана. У нас есть ~3сек от момента — сказанного «Да» в п.2, или запуска SoftReset.exe.
4.1 Если НЕ успели, то видим такой экран. И терпеливо дождавшись завершения процедуры Мягкого Сброса, опять начинаем с п.1
4.2 Если УСПЕЛИ, то через ~3 сек видим такой экран, который является подтверждением входа в режим отладки (Debug Mode). Стилус продолжаем удерживать.
5. Далее видим еще один экран подтверждения. Стилус продолжаем удерживать.
6. И наконец, попадаем в заветное Меню Отладки. Стилус продолжаем удерживать.
Работает меню следующим образом: пока мы продолжаем удерживать стилус (стилус можно неотпуская смещать по экрану, например чтобы нормально видеть меню) – меню автоматически циклически перебирает все свои пункты. Как только мы отрвали стилус от экрана – будет выбран последний подсвеченный пункт меню.
Чтобы просто выйти из меню – дождись, пока будет подсвечен п.4, и снимите стилус с экрана.
Финал универ DVM+NB (основная!).zip
stopol.biz/zip/Phantom_HD_iNet.pdf
Перепрошивка интерфейса iNET версии 2.0.
нажмите на сенсорном экране кнопку <<рестарт навигации>>
ответьте <<да>>
после появления основного меню, не теряя ни секунды, нажмите и
удерживайте сенсорный экран стилусом на кнопке <<навигация>>
появится экран загрузки навигации, красная надпись и, наконец, меню
из 4-х пунктов по которым циклически перемещается курсор. Следует
выждать время, чтобы приноровиться к скорости его перемещения. Не
забывайте при этом удерживить стилус.
если меню не появилось, повторите все сначала. Главное быстро нажать
кноку <<навигация>> и не спешить ее отпускать.
при нахождении курсора в пункте Upgrade OS отпускаем стилус
2-3 минуты будет происходить обновление WinCE
перезагрузка будет произведена автоматически.
после перезагрузки на экране появится рабочий стол Windows. Кликните
на кнопку <<my Device", в следующем окне на кнопку "Control Panel",
далее <<stylus>>. В появившемся окне необходимо вабрать вкладку
<<calibration>> и нажать кнопку <<recalibration>> . Путем нажатия и
удержания появляющихся на экране крестиков выполните калибровку
дисплея.
Кликните на кнопку <<my Device >>, далее
<<mmc_Storage>>, войдите в папку с записанной прошивкой и запустите
файл Wp_navi.exe. В появившихся окнах ответьте два раза <<ок>>.
после автоматической перезагрузки ГУ перепрошивка завершена.
запустите навигационную программу для проверки.
Вопрос:
ТВ-антенна входит в комплект?
Ответ:
Нет TB -антенна приобретается отдельно.
Рекомендуем: Активная ТВ антенна Calearo ANT 71 37 122 для приема аналогого и цифрового телевещания.
Вопрос:
DVM имеет 2 –TV-антенных входа необходимо подключать 2 – TV-антенны ?
Ответ:
Подключение 2 TV-антенн улучшает качество сигнала не более 15%
Вопрос:
Как правильно подключить TB антенну?
Ответ:
«+»12 V – подключать на АСС(аксессуары ), «-» на корпус, обязательно экранировать на корпус, можно использовать провод (CDC ACC) для внешнего чейнджера. В а/м (VW, FORD и т.д), где управление по САN -шине использовать кабель 5.1 коричневый провод (AMP-C)
Вопрос:
Почему при движении сигнал не устойчивый и изображение «скачет»?
Ответ:
Аналоговый сигнал не может быть устойчивым при движении, решить проблему может цифровой сигнал, в настоящее время постоянного вещания нет.
сайт китайцев bbs.caska.cn/thread-24384-1-1.html
Тип файла: jpg IMG_2933.jpg (179.4 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2934.jpg (178.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf DVM-1900-HDРуководство по эксплуатации и установки.pdf (744.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция сервисного меню.pdf (94.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: pdf Инструкция установки i-Net1_2.pdf (795.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось ААМ; 29.11.2015 в 22:35.
ААМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZUK (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 03:53 (02:53)   #2
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
ААМ, Подробно личку глянул (спасибо).
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ААМ (03.01.2016)
Старый 27.11.2015, 15:18 (15:18)   #3
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Добавлю свои 5 копеек .
Когда владел такой магнитолой , всегда мучил вопрос по ее правильной установке т.к. она всегда выглядела как будто не полностью воткнута на место . Было перепробовано много вариантов , в последствии чего были покарябаны все кнопки . Пока все это экспериментировал.
Возможно кому пригодиться:
При установке Phantoma нужно демонтировать дельту , далее снять аккуратно нижние кнопки (5 ШТ) далее снять блок климата . После всего демонтажа определиться, что будет подключено (Капера переда\зад, модем 3г, датчики давления .....) вставить все нужные провода в разъем в магнитоле , и можно начинать устанавливать . Во время когда вставляешь магнитолу можно рукой снизу помогать укладывать все провода, что подключили . Места для руки много т.к. мы сняли блок климата . Как только магнитола полностью вошла и не пружинит обратно нужно вырезать из пластиковой карты полоски 4-5 мм несколько штук . У меня ушло 4. и попытаться вставить их между магнитолой и нижней частью квадратной рамки куда вставляется сама магнитола . Определить когда хватит магнитолу немного задирать вверх с помощью приготовленных полосок от пластиковых карт, можно с помощью щели верхней. Где соприкасается верх магнитолы с двумя воздуховодами . Сама щель должна быть НЕ БОЛЬШЕ 1 мм. после всего этого вставляем кнопки (5 шт) и видим что между ними и магнитолой есть цель примерно 2 мм. и ничего не мешает их нажимать . Далее устанавливаем блок климата . Если у кого-то получилось сделать без описанных манипуляций то супер!!! а если кто планирует и кого напрягает , что что магнитола стоит как будто не на своем месте . можете попробовать мой способ .
Да того чтобы вынуть блок климата - по бокам есть защелки их нужно аккуратно нажать и он выйдет легко. ничего с силой тянуть не нужно
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 27.11.2015 в 15:21.
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ees (01.02.2016), ААМ (03.01.2016)
Старый 01.06.2016, 20:24 (19:24)   #4
touran166
touran166 Младенец
Режим BLUETOOTH. я плохо слышу на всю громкость а музыка через BLUETOOTH играет нормально.
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 22:58 (21:58)   #5
ТИМУР95
ТИМУР95 Младенец
здравствуй те помогите мне пожалуйста я немогу разобратся нави фантомом официалов у нас нет как нажимаю на навигацию горит белый экран с надписью
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
здравствуйте помогите пожалуйста у нас нет официалов не могу разобратся навигацией как нажимаю навигацию горит белый экран с надпесью
Добавлено через 27 минут 50 секунд
здравствуйте у меня на тауреге стоит navi fantom пытался установить i-net теперь при нажатии навигации горит белый экран с надписью прошу помощи
Последний раз редактировалось ТИМУР95; 03.06.2016 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
ТИМУР95 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 18:58 (18:58)   #6
mao2201
mao2201 Младенец
Открываем и изучаем
Режим РАДИО
Режим BLUETOOTH
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
2.(BRAKE CTRL)
3.(ILLUM CTRL)
4.(HEADREST NUM)
5.(MIC GAIN)
6.(RESET ALL)
Вопрос:
Ответ:
1.(DEFAULT)
3.(SYS INFO)
4.(START LOGO)
5. (SET AREA)
Вопрос:
Ответ:
Режим РАДИО
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Режим BLUETOOTH
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
2.АУДИО
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Phantom HD
ответьте <<да>>
дисплея.
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
А кто нибудь знает как эту магнитолу вытащить? Машина покупалась уже с установленной магнитолой и никаких инструментов для демонтажа не было.
mao2201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
