#1 |
Добрый день,форумчане!Тур 2008г.,пневма .Компрессор WABCO.
Не нашёл на форуме по данной теме-решил свою создать... Кто-нибудь полностью разбирал компрессор пневмоподвески - конкретно интересует как отделяется коленвальчик от штока якоря. Он накручивается на шток,или просто напрессовываеся? Пробовал разными способами-НИКАК! Уже походу сам шток внутри якоря сместился. Немного погнул сам шток-теперь снимать по-любому думаю.Пробовал рихтануть так как есть-чувствую,крышку саму калечу,в кот.собственно калечу... Впал в ступор. p.s. руки вставлены тем концом,которым надо,своя мастерская со станочным парком,выполняем более сложные работы... Заранее спасибо всем ответившим. |
#2 |
10
давече менял прокладку на поршне и чистил щетки в движке - заодно на будущее в общем с мастерами осмотрели конструкцию
"консилиумом" пришли к выводу что колено посажено на горячую посадку т.ч. разобрать в случае чего наверно никак |
#3 |
Вот и я думаю,что на конкретную посадку-только мне всё равно придётся пробовать распрессовать-уже погнул шток якоря возле самого разъёма с коленом.
Пытался править в сборе-посад.место под подшипник самим подшипником раздул.Почти болтается теперь... |
#4 |
Получилось-таки разобрать!
Кому нужно-объясню .Долго потому,что своим авто между делом основным занимаюсь... |
#6 |
В центре к.вала есть маленькое отв.,его рассвелил до 5мм..
Сделал оправку на токарн.станке,на нём же и распрессовал-чтобы усилие точно по центру шло. |
Поблагодарили: | givad (13.11.2017) |
#7 |
Добрый! Сейчас такая же проблема нужно снять подшипник. Непонятно какое соединение резьбовое или запресовпно? Для чего 2 отверстия маленькое как будто для фиксатора и в корпусе побольше как будто для упора маховика что бы выкрутить по резьбе! Подскажите
Добавлено через 52 секунды Георгий 63рус, Добрый! Сейчас такая же проблема нужно снять подшипник. Непонятно какое соединение резьбовое или запресовпно? Для чего 2 отверстия маленькое как будто для фиксатора и в корпусе побольше как будто для упора маховика что бы выкрутить по резьбе! Подскажите |
Последний раз редактировалось Butcher1982; 07.05.2020 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Благодарностей: 26
26
Запрессовано. Если есть подходящая выколотка с коротким и тонким носиком - можно через это мелкое отверстие выдавить якорь из "коленвала",потом уже сам этот кривошип из подшипника.
