11.01.2009, 18:14 (22:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
848
О бордюрах и их преодолении.
Тема о том: кто на какой резине и на каких колесах(диаметр) переезжая бордюр считает, что преодоление данного препятствия не отразится негативно на диске, шине.(Про то , что рядом может быть Гаец, тема отдельная.)Дело в том, что была порвана не одна шина Нокиан(зимой предпочитаю ее, но у нее мягкая боковина всвязи с этим легко убивается.).Сейчас на Турике стоит Хака Сув 5 255/50-19, при езде в пробке частенько возникает желание объехать через бордюр или припарковаться когда нет места, но опасаюсь пробить боковину, поэтому побольшей части желания не осуществляются.
11.01.2009, 20:14 (19:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Предпочитаю на зиму увеличивать высоту резины поэтому стоит 235 65 R17 практически родная. Стараюсь не наезжать на бордюр под острым углом. Пока спасает.
11.01.2009, 20:17 (20:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
152
Летом езжу на 275/45 R19, а зимой на 255/55 R18 - но я всё равно стараюсь избегать бордюров! В случае крайней необходимости, просто не наезжаю под острым углом! Диски жалко!
11.01.2009, 20:19 (20:19) | #4 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
Я даже и не думал, что можно что то пробить!
Лито R20 275/40 - с бордюрами проблем нет Зима R18 255/55 - с бордюрами проблем нет |
11.01.2009, 20:25 (19:25) | #5 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
А какие могут быть проблемы? У меня зимняя бриджстоун, и на работу каждый день залажу на бордюр высокий что б припарковатся, и все норм... раньше и не задумывался, что может быть что-то, просто нуна правильно наезжать на них
11.01.2009, 20:26 (21:56) | #6 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
11.01.2009, 21:50 (01:50) | #7 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
где то читал и делается это так: подъезжаешь к бордюру слева или справа вкл пониженную, + типтроник на первую, медленно наезжаешь сначало одним передним колесом затем все остальные, здесь самое главное плавность действий
11.01.2009, 22:24 (22:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
15868
3-го числа заехал на бордюр., а вот сьехал ну очень неудачно.
Сьезжал под острым углом к краю бордюра (края не было видно - снег и ночь) почувстовал легкий удар, сразу загорелась неиспр. подвески. Посветил фонариком ничего и не увидел, потихоньку доехал домой., а при внимательном осмотре обнаружил, что на заднем пр. колесе снизу пневмобалона снес пластм. крышку., а под ней электр. разьем 2-х проводный разорванный. Загнал ТУРа в гараж, делов на 20 мин., но все равно не приятно. |
11.01.2009, 22:31 (00:31) | #9 |
Туарегист-проказник
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
11.01.2009, 22:40 (22:40) | #10 |
15868
Фанатизьма то и не было, а факт остается фактом. Днем поехал спецом посмотреть и увидел, что это был угловой т.е. последний бордюр., вот этого я ночью и не заметил.
12.01.2009, 06:47 (06:47) | #11 |
Алкотуарегист
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
12.01.2009, 08:58 (09:28) | #13 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
у меня тож поблем с бордюрами нет, диски штатные 17, резина ....ну ёмаёёё, опять забыл.....ааа, о..гиславед 3, шип...летом тож, штатная, не помню как называется )))
12.01.2009, 09:03 (09:03) | #14 |
хоботопроходЧИК
6762
ну ну я внимательно сморел последствия твоей неосведомлённости
Так что проблем с 20ми действительно нет. Поэтому и 21е хочу. |
12.01.2009, 13:20 (13:20) | #16 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
175
Не конечно если на всем ходу залетать, то и подвески не останется, не то что резины. Я обычно плавненько, уперся и заехал, не та машина, чтоб с размаху, дури хватает и без пониженной.
12.01.2009, 13:29 (14:59) | #17 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
12.01.2009, 13:51 (17:51) | #18 |
Благодарностей: 544
848
На 19-20 катках при переезде 10см. бордюра перпендикулярно,потихоньку боковина не пробивается, грыжа не образуется?Машина то нелегкая.
12.01.2009, 20:49 (20:49) | #19 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
alextka, На задних пневмобалонах стоят датчики клапанов. Ежели очень резкий угол делать, то есть возможность повреждения. И защищены они пластмассовымы крыжечками, достаточно жиденькими. Я такой один у себя снёс, но в болоте.
А резина 245 65 17 и проблем, даже с экстремальными бордюрами не испытовал, хотя, ежели с разгона |
