25.11.2015, 22:05 (23:05) | #1 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,157
29119
Помогите по установке Win 7 второй системой
Поставил Win 7 второй системой на компе, на второй винчестер.
Ставил не из под первой системы, а через изменение загрузки в BIOS. И после установки Винда поменяла буквы на активных разделах. Тот который был С, стал D и наоборот. Теперь грузиться только вторая система, а первая (стала находиться на диске D) Не опознаётся. Зарез остался на первом винчестере и грузит систему со второго. Буквы поменять через управление дисками не получается. Снять "активный" с раздела тоже не получается. Через Партишен Меджик побаиваюсь убить первую систему. Что делать, как запустить первую систему? Если я форматну новую установленную, старая запуститься? Станет вновь буквой С. Если попробовать через восстановление с установочного диска с CD-рома... Или может есть какой другой способ? |
25.11.2015, 22:24 (23:24) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 262
262
Не совсем понятно:
Какая система стояла до Win7? Винчестера физически 2? Если нужно загрузить старую систему с другого диска - просто отключите питание диска, на который поставили Win7 Если не хотите все по новой переставлять, через редактор реестра Regedt32.exe в MountedDevices заменить буквы вручную https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/223188 Если конечно стояла Win XP P.S. Partition и Acronis Disk Director также могут искать и устанавливать активные разделы |
Последний раз редактировалось aggressor; 25.11.2015 в 22:28. |
Поблагодарили: | Леонид (25.11.2015) |
25.11.2015, 22:40 (23:40) | #3 |
29119
Во точно, питание с винчестера снять. Тогда останется один диск С.
Винчестера физически два. Был один (разбит на два раздела) и стояла Win 7 32-разрядная. Я поставил второй винчестер. Первый слил в один раздел "С" и на нём осталась система Win7 32разряда. На этом же винчестере остался раздел зарезервированный системой, я так понимаю загрузчик. А второй разбил на три раздела. D, F и ещё какой то... В "управлении дисками" сделал раздел D активным. Потом загрузился с CD-рома, установочный диск и поставил Win7 64разрядную в раздел D. После перезагрузок оказалось, что D стал С, а С стал D. При установке в BIOS загрузки с первого винчестера комп грузит систему со второго винта. (вероятно, потому как сам загрузчик остался на первом винте). А при установке загрузки со второго винта не грузит вообще ничего. Ну, если вариант с отключением питания пройдёт, то нормально. Я убью вновь установленную и переставлю её из-под первой системы. Нет ли варианта переназначить буквы дисков в обратку и сделать так, чтобы вторая тоже запускалась при выборе загрузки, к примеру, по F8. Или лучше вновь поставленную снести и поставить корректно. ПС. Если у меня получиться поменять местами буквы дисков, то всё должно восстановиться, я правильно понял? В Win7 через редактор реестра тоже можно поменять? В Partition удалить буквы дисков даёт, а поменять местами вроде нет. Но я это делал наскоком... |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.11.2015 в 23:00. |
25.11.2015, 23:30 (00:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 262
262
Не понял смысла ставить вторую win7 64-битную) просто апгредить и все |
25.11.2015, 23:39 (00:39) | #5 |
29119
Апгрейдить до 64разр., боюсь некоторые программы, установленные ранее не пойдут. Да и маленький сын покоцал первую, в общем боюсь ошибки перейдут. А так постепенно перенесёт всё на вторую систему.
Боюсь менять блин. Сменю "С" на другую букву вообще ничего не запуститься. Придётся под DOS ковыряться. Мож первая система вообще погибнет, не хотелось бы. Самым щадящий метод отключить второй винт, а потом включить. В общем, как я понял лучше снести новую и поставить заново. Я не правильно ставил, да? Вторая система тоже зарезервирует место на диске второго винчестера? как корректно ставить вторую, из-под предыдущей системы да? |
Последний раз редактировалось Леонид; 25.11.2015 в 23:43. |
26.11.2015, 06:00 (06:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
1652
в режиме восстановления возможны варианты:
автоматическое восстановление загрузки, либо из командной строки сделать bootrec /FixMbr и bootrec /Fixboot или же можно сделать bootrec /ScanOs и bootrec.exe /RebuildBcd |
26.11.2015, 08:27 (09:27) | #7 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 262
262
автоматическое восстановление загрузки, либо из командной строки сделать bootrec /FixMbr и bootrec /Fixboot или же можно сделать bootrec /ScanOs и bootrec.exe /RebuildBcd Леонид, для установки загрузки нескольких систем лучше использовать какой нибудь мультизагрузчик типа EasyBSD. Она бесплатная, ставите её, запускаете, она обнаруживает первую систему, добавляете загрузчик для второй. Она сама сделает bootloader для второй системы. Это будет в виде текстового меню диспетчера загрузки. Потом ставите вторую в уже размеченный раздел. Так можно хоть пять систем иметь на компе. Главное иметь разделы в логических дисках |
26.11.2015, 08:31 (09:31) | #8 |
29119
Загрузка то у меня идёт. Суть, что не с двух на выбор систем, а с одной новой.
Или это восстановление на случай, если загрузка совсем слетит? Скажите коротенечко, вторую систему надо ставить, загрузив первую, это однозначно? И потом, второй раздел делать активным сразу или при установке системы всё встанет как надо? Добавлено через 2 минуты 11 секунд aggressor, А если Partition? Она уже стоит и вроде я там вчера увидел, даёт возможность поставить вторую систему. В общем, попробую восстановить загрузку первой системы отключив второй диск, на крайняк в таком варианте восстановление с CD-рома поправит косяки, а там проще пойдёт... |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.11.2015 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2015, 08:34 (08:34) | #9 |
1652
добавляет их в загрузчик. после чего появляется выбор какую из них грузить |
Поблагодарили: | Леонид (26.11.2015) |
