26.11.2015, 06:51 (09:51) | #1 |
Стук в рулевом
Недавно заметил странный стук при повороте. При практически вывернутом рулевом и заведенной машине при вращении руля в право и лево стал слышен стук. Остановился заглушил машину и вывернул колеса практически до упора в лево. При движении руля в право или лево отчетливо слышно биение и глухой стук. При обращении к дилеру они как обычно написали все в пределах нормы.
Соответственно вопрос должно ли быть слышны стуки в рулевом при выше описанной ситуации? |
26.11.2015, 08:42 (08:42) | #2 |
Благодарностей: 29
29
dvk 42,
У меня на новом Паджерике такой стук появился где-то около 20тыс. пробега.Гонял на вибростенд все в норме, но когда делал 2-ое ТО пожаловался мастеру на стук, оказывается на паджериках это болезнь опоры рулевой рейки. Заменили на ремкомплект где-то 300-400 км было все тихо, но потом повторилось снова. Потом машину продал (хотел переехать в мск), а новый хозяин не заморачивался. На турике слава богу все ОК. А так ситуация 1 в 1 с твоей. |
27.11.2015, 07:03 (06:03) | #3 |
5
Последний раз редактировалось kenigsberg; 27.11.2015 в 07:06. |
