Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 27.11.2015, 14:27 (14:27)   #1
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
По умолчанию Продам Telestart T90\T100
Заголовок: Продам Telestart T90\T100
Аксессуар(ы): Webasto
Номер(а) по каталогу: 9019509A
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 6000
Страна / город: Кинешма
Дополнительно: После установки полного догревателя поставил родной VW телестарт, так как этот не подошел по системе команд. Покупал здесь на форуме БУ, стоял у меня ровно год, пойдёт на догреватели где заканчивается на 071С , с другими буквами точно не пойдёт так как выдаёт не ту команду и догреватель включается без запуска помпы и через некоторое время уходит в перегрев и выключается. Потому и сменил. Штекера в комплекте, антенну можно заменить проводком, измениться только дальность. Провода если надо припаяю. Вышлю за свой счёт почтой.
Кстати пульт двухсторонний в отличии от родного, т.е. показывает светодиодом включен догреватель или нет.
Контактная информация: 89303415171
Тип файла: jpg IMG_20151127_141654.jpg (258.6 Кб, 200 просмотров)
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 15:52 (15:52)   #2
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
а где посмотреть номер и на 2.5 подойдет стоит termo top c
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 16:32 (16:32)   #3
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
artem33, У меня стоял на 2.5,год 2005.А так смотреть вагкомом.Есть такой?Или скинь вин,попробую по етке пробить.
Старый 27.11.2015, 16:47 (16:47)   #4
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
так ты пишишь что не подошол по системе команд
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
так там помоему должно прописываться в васе чтобы помпа включалась
Последний раз редактировалось artem33; 27.11.2015 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2015, 18:53 (18:53)   #5
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
как то неокуратно вы его сняли.
Старый 27.11.2015, 18:56 (18:56)   #6
Алексей 154
всё подходит, если помпу не включает нужно её принудительно подключить.
Старый 27.11.2015, 18:58 (18:58)   #7
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Алексей 154, Я предупредил. А уж как кто сделает его дело.С 7L6815071С будет работать точно, у меня такой стоял пока не сдох.С 7L6815071В и 7L0819008В не заработала помпа.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.11.2015 в 08:02.
Старый 15.12.2015, 23:27 (22:27)   #8
Михаил 73
Михаил 73 Младенец
По умолчанию Телестарт
Здравствуйте!Чтобы подключить проводку надо резать, или разъемы предусмотрены для подключения?Трудно подключать?Спасибо.
Михаил 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 09:34 (09:34)   #9
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Михаил 73, Приветствую, что вы под словом резать понимаете? То что надо снять разьём с котла и вставить туда первый пин это точно. Питание можно взять тоже с котла. Коробочка телестарта у меня стоит под капотом,я не стал устанавливать её под торпеду.
Старый 05.01.2016, 16:01 (15:01)   #10
Михаил 73
Михаил 73 Младенец
Здравствуйте,Павел.Она подключается не через кан шину,а просто к котлу?А разъем одинаковый на котле и телестарте?Вы сами подключали или спец электрик нужен по вебастам?Все разъемы находятся у самой вебасты под крылом, или есть разрыв под капотом? Сколько работает минут при разогреве(можно выставлять или как?)Спасибо.
Старый 05.01.2016, 16:04 (16:04)   #11
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Михаил 73, Подключается с в бус,вроде 1 вывод котла.С телестарта всего 3 вывода используется,это питание и в бус.Разьёмы на коле и на телестарте.По времени не помню,вроде до часа можно выставить,надо просто нажать несколько раз на включение на пульте.Насчёт подключения,думаю проблем не будет,проблема будет долезть до разьёма на котле и снять его.
Старый 07.01.2016, 22:40 (21:40)   #12
Михаил 73
Михаил 73 Младенец
Павел Рябцов,С Рождеством! Сейчас в отъезде,приеду посмотрю какой № на догревателе.Спасибо.
Старый 07.01.2016, 22:56 (22:56)   #13
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Михаил 73,Если авто года от 2005 то думаю с буквой С стоит котёл. С буквой В до 05 года были.
Старый 08.01.2016, 16:25 (15:25)   #14
Михаил 73
Михаил 73 Младенец
Павел Рябцов, Здравствуйте.По документам 2005 по вину 2006г.
Последний раз редактировалось Михаил 73; 10.01.2016 в 15:50.
Старый 20.01.2016, 22:30 (22:30)   #15
Сергей21.03.
Сергей21.03. Младенец
На 071G подойдет? Пиши в личку, если можно.
Добавлено через 2 часа 30 минут 25 секунд
Бронь, до выяснения. Последний пост.
Последний раз редактировалось Сергей21.03.; 20.01.2016 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Сергей21.03. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 19:29 (19:29)   #16
Сергей21.03.
Все получил, спасибо
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
