20.04.2023, 10:07 (13:07) | #242 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
AlexGI,
Под мой вин XW8ZZZ7PZEG006405 в каталоге exist выходят передние втулки
Поблагодарили: | AlexGI (20.04.2023) |
20.04.2023, 13:45 (13:45) | #243 |
AlexGI,
Посмотрел ETKA, по вашему VIN установлен передний стабилизатор 7P0411025F с неразборными втулками, с желтой маркировкой. |
21.04.2023, 10:09 (11:09) | #245 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
ни кто аналоги не ставил VAG7L0 511 413 E
А вообще с аналогами по втулкам стабилизатора все сложно, так как часто аналог пробивается сразу на несколько номеров с разными диаметрами стабилизаторов, и когда их ставишь, они уже новые сразу болтаются. |
Поблагодарили: | dipa (22.04.2023) |
22.04.2023, 22:58 (22:58) | #246 |
Благодарностей: 82
-43
febi ставил номер - 102718
23.04.2023, 09:15 (10:15) | #248 |
5554
Febi наверное на месяц, что то не внушает доверия
Поблагодарили: | foma38 (23.04.2023) |
19.05.2023, 15:02 (16:02) | #249 |
Добрый день . Вин: XW8ZZZ7PZDG001547. Подскажите втулки переднего стабилизатора вклеиваются у меня или нет. Номер втулок и диаметр стабилизатора. Спасибо
20.06.2023, 18:12 (19:12) | #250 |
35
Добрый день
Подскажите пожалуйста по втулкам/стабу для вин XW8ZZZ7PZEG004246 |
20.06.2023, 18:17 (18:17) | #251 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,922
4497
Задние - 7L0511413D |
Поблагодарили: | Andrew_TDI (19.07.2023) |
20.06.2023, 20:02 (21:02) | #252 |
5554
Втулки стабилизатора - 7L0411313J |
Поблагодарили: | NiNoMax (23.06.2023) |
21.06.2023, 09:56 (10:56) | #253 |
5554
Добрый день
Подскажите пожалуйста по втулкам/стабу для вин XW8ZZZ7PZEG004246 На форуме есть тема про то как меняют втулки на стабилизаторах, на которых с завода втулки приклеены. Ставят обычные втулки, кто-то приклеивает, кто-то нет. |
29.06.2023, 10:02 (11:02) | #256 |
5554
ROTEX, XW8ZZZ7PZDG005492, мне тоже можете посмотреть втулки , спасибо большое
Втулки заднего стаба - 7L0511413E Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
ROTEX, если не сложно, посмотрите и мне втулки, пожалуйста
XW8ZZZ7PZBG004688 Втулки заднего стаба - 7L0511413D |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.06.2023 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2023, 09:24 (10:24) | #257 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
64
ROTEX, если можно мне посмотреть номер самого стабилизатора и втулок перед и зад .
И спереди и сзади есть выработка, вот думаю что делать. Вин XW8ZZZ7PZBG008159 |
03.07.2023, 19:51 (20:51) | #258 |
5554
Ден 372,
передний стаб - 7P0411025F Втулки пер стаба - 7L0411313J Задний стаб - 7L0511025B (есть замена 7P0511025G) Втулки заднего стаба - 7L0511413E |
Поблагодарили: | Ден 372 (03.07.2023) |
03.07.2023, 22:27 (22:27) | #259 |
5
Добрый день. Хотел поменять втулки стаба, но так как времени было немного а болты сразу не поддались отложил это мероприятие. Но обнаружил одну неприятную деталь - на правом кронштейне отсутствует демпфер, хотя elcats показывает что должен быть. Собственно вопрос должен быть или нет? И если должен то насколько критично езда без него? Vin: Xw8zzz7pzcg003870
04.07.2023, 09:52 (10:52) | #260 |
5554
Zuki83, по указанному вин номеру демпфер должен быть. Вот его номер - 7P6499321
Но можно и без него обойтись, страшного ничего не будет. Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.07.2023 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение |
