04.07.2023, 11:15 (12:15) | #262 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Ден 372, чуть больше 37 Вы не натяните на стабилизатор, надо брать 45-50 мм. Она усаживается в 2 раза (с 20 до 10 мм), есть которые усаживаются в 3 раза (например с 30 мм до 10 мм). Продается она в магазинах радиодеталей, по 1 метру.
После установки термоусадки, втулки защелкиваются на стабилизаторе очень трудно. |
Поблагодарили: | Ден 372 (04.07.2023) |
20.07.2023, 16:58 (16:58) | #264 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,925
4500
Подскажите, пожалуйста, номера передних и задних втулок стабилизатора) Авто 2013г 3.6 XW8ZZZ7PZDG005795
Задние - 7L0511413D |
25.07.2023, 12:16 (12:16) | #265 |
4
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие втулки переднего и заднего стабилизатора заказывать XW8ZZZ7PZEG009990. И какой диаметр стабилизатора. Спасибо |
25.07.2023, 12:32 (12:32) | #266 |
4500
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие втулки переднего и заднего стабилизатора заказывать XW8ZZZ7PZEG009990. И какой диаметр стабилизатора. Спасибо Задний - 7L0511413D. D=25х4. |
Поблагодарили: | complect (25.07.2023) |
25.07.2023, 15:36 (15:36) | #267 |
4
Передний - отдельно штатных втулок нет, только колхозить. D=38х5,4.
25.07.2023, 18:41 (18:41) | #269 |
4500
Если в сборе то эта позиция? 7P0411025H
31.07.2023, 19:59 (20:59) | #271 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие втулки на передний, задний стабилизатор и их диаметры. Мой VIN: XW8ZZZ7PZEG004522
31.07.2023, 20:09 (20:09) | #272 |
4500
Задний - 7P0511025G, 24,6х4,6, втулки - 7L0511413E |
Поблагодарили: | Rusteamus (31.07.2023) |
18.08.2023, 16:17 (16:17) | #273 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 47
72
KNB, конечно новый лучше. Можно поискать и найти в хорошем состоянии.
А еще, раз уж задумались покупать новый стабилизатор, можно задуматься об установке более жирного стабилизатора. WVGZZZ7PZHD033370 помогите разобраться, вижу что может быть или 37 или 38, если у меня все же 37 мм, будет ли толк от замены на 38мм в общем какой у меня сейчас, 37 или 38 и клеенные или сборные? по заднему тот же вопрос |
18.08.2023, 16:23 (16:23) | #274 |
4500
а самый жирный это же 38, или есть больше?
WVGZZZ7PZHD033370 помогите разобраться, вижу что может быть или 37 или 38, если у меня все же 37 мм, будет ли толк от замены на 38мм в общем какой у меня сейчас, 37 или 38 и клеенные или сборные? по заднему тот же вопрос Задний - 7P0511025G, 24,6х3,6. Втулки - 7L0511413E. |
Поблагодарили: | bolt1 (24.10.2023) |
05.09.2023, 08:14 (13:14) | #276 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие втулки на передний, задний стабилизатор и их диаметры. Мой VIN: XW8ZZZ7PZDG001709. ЕТКА пишет, что информация в базе отсутствует ((. Спасибо!
KSU70, |
05.09.2023, 09:51 (10:51) | #277 |
5558
KSU70,
Втулки переднего стабилизатора - 7L8411313B Передний стабилизатор - 7L0411025G (метка зеленая диаметр 38 мм) Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413D Задний стабилизатор - 7P0511025H (метка зеленая диаметр 25 мм) |
Поблагодарили: | KSU70 (08.09.2023) |
10.09.2023, 08:54 (09:54) | #278 |
Поблагодарил(а): 30
Добрый день! Подскажите пожалуйста: Машина XW8ZZZ7PZDG003196
Автодок пишет, что стабилизатор в сборе: 7P0411025H, в сервисе говорят, что втулки сьемные. Кому верить? |
10.09.2023, 14:42 (15:42) | #279 |
5558
AleksKir, год выпуска машинки переходной, ЕТКА может показывать что стаб с вклеенными втулками, а по факту стоит еще с обычными втулками.
Сталкивался с таким несколько раз. |
Поблагодарили: | AleksKir (11.09.2023) |
