Старый 30.11.2015, 10:53 (13:53)   #1
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
По умолчанию Установка сигнализации своими руками
Здравствуйте!
Начал ставить синалку Starline A94 себе на Touareg 2.5 рестайл.
Может кто подскажет точки подключения?
Я пока разобрал нижнюю левую часть около сиденья водителя и нашел там где взять питание с блока предохранителей и массу. CAN шину возьму наверное с OBD разъема.
Как провода протянуть под капот, не нашел откуда они выходят, может под дворниками около вакуумника тормозов?
Где лучше сигналку разместить, под приборкой не нашел хорошего места, неужели придется снимать бардачок?
Автозапуск планирую делать на резисторах и диодах, а пока хотя бы так подключить в режиме обычной сигналки. Нужно ли для этого подключать провод включения зажигания на вход сигналки или этот статус она прочитает из CAN?
После установки выложу фотографии процесса в эту ветку.
Добавлено через 39 минут 47 секунд
Кое что нашел про место проводки под капот.
megavolt300:
"Я для сигнализации протягивал, выше педали газа,(на много выше) есть штатный шгут уходящий в полость где механизм стеклоочистителей стоит, а от туда, с левой стороны в самом уголке есть выход под капот."
Сергей@touareg:
"За блоком предохранителей который под жабо, есть возможность протянуть там есть ввод с резиновым уплотнителем, мне протягивали для дополнительных фар."
Добавлено через 24 минуты 12 секунд
К какой CAN шине цеплять сигнализацию высокоскоростной или низкоскоростной?
В Фокусе насколько я помню, двери и лампы сидели на низкоскоростной, а как в Туареге?
Последний раз редактировалось damir79; 30.11.2015 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 11:04 (11:04)   #2
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
на тур сам ставишь? Удачи... Кан за климатом, ежели чего...
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 11:42 (14:42)   #3
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Ага сам, спасибо! )
Да, за магнитолой я видел витую пару.
Пожалуй туда и саму сигналку на двухсторонний скотч залеплю.
Старый 03.12.2015, 06:43 (09:43)   #4
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Сигналку поставил, пока без запуска. Провода под капот легко протягиваются через резиновое уплотнение над педалью тормоза, выходят под пластиковую решетку над тормозным бачком.
Подключать нужно к низкоскоростной CAN шине. Оранжево-зеленый - CAN H, оранжево-коричневый - CAN L. Я подключился к шине под магнитолой.
В OBD разъеме только высокоскоростная шина.
Сигналку можно разместить в 3-х местах, около блока предохранителей слева, под магнитолой и в пространстве между магнитолой и приборкой. Чтобы прозвонить контакты замка, нужно снять приборку и вывести замок туда.
Провод зажигания подавать на вход A94 не нужно, она статус считывает с CAN шины.
Коряга (09.01.2020)
Старый 07.05.2019, 17:00 (16:00)   #5
ESaupport
ESaupport Младенец
Главное и первостепенное правило монтажа центрального блока — это отсутствие по близости к нему протекания жидкостей. Любая жидкость авто имеет особенность каратить электронику. читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/ustanovka...mi-rukami/#i-2 Еще одно правило касается направления разъемов подключаемой системы. Они должны быть ориентированы по направлению вниз к свисанию проводов.Элементы сигнализации не терпят перепадов температур, поэтому их следует монтировать рядом с такими зонами.В части, где находятся подвижные детали авто установка компонентов сигнализации запрещена. Это не разрешается в направлении траектории движения.
ESaupport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2019, 22:58 (22:58)   #6
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
Автофон "Kontrol VW Touareg (2002-2010)" себе ставил,не очень дорого и адекватно работает. Пробовал собирать схемки из инета найденные - работает,но через раз как-то,не особо понравилось,блок сигналки за панелью под щитком приборов пристроил,плюс на имитацию нажатия тормоза под рулём на концевик педали сделал.
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
