#1 |
Алкотуарегист
![]() Город: Ростов на Дону
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
Пару раз замечал после движения останавливаюсь стою на холостом ходу и ис-под решетки радиатора валит дым, как будто он закипает.
Было вчера -4 на улице. Это нормально или ехать моск парить ОД :) |
#2 |
Туарегист-проказник
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
#3 |
Алкотуарегист
Благодарностей: 228
457
Дым или пар? И второе. Если дым - машина прогрета или нет? Если нет - может, это вебаста?
Машина полностью прогрета Температура в норме специально смотрел. |
#4 |
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,423
2026
У меня такая же хрень была ... я думал что после мойки.... была правда замечена 1 раз. И еще, когда машину прогреваю утром думит (или парит) под днищем еще.
#5 |
Алкотуарегист
Благодарностей: 228
457
Ну, а раз пар - то не парься!
![]() ![]() Вебаста дымит в районе водительской двери... Кстати точно, оба раза после мойки было. |
#6 |
Благодарностей: 21
21
За 5 месяцев 2 раза было...
#7 |
Алкотуарегист
Благодарностей: 228
457
У меня такое постоянно либо после дождя, либо после мойки. Это нормально.
#8 |
![]() Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Отпишусь и я.
Было один раз такое. После мойки. Еду в пробке - дымок из под передней части капота. Я слегка офигел и к обочине. Посмотрел, действительно на решетке радиатора конденсируется пар. Откуда он идет не понял. Но всё прошло и я успокоился. Решил, что где-то вода подкопилась после мойки, а когда радиатор разогрелся, то и испарил её. Облазил все что доступно взору. Никаких подтёков антифриза нет. |
#9 |
![]() Город: Рязань
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
А однажды когда припарковался ко мне мужик подошел и говорит: чо у тебя как у лошади из ноздрей пар идет?? ![]() |
#10 |
Та же хрень после мойки, но не всегда...
![]() Стою на светофоре пешеходы на машину пялятся ,ничто так не радует пешеходов как поломка престижного джипа.... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
После мойки, когда двигун нареваеться, валит пар из под радиаторной решётки, пока не обсохнет радиатор - смотреть не особо приятно, когда на тебя пяляться со стороны.
#12 |
Тоже самое после мойки или дождя бывает. Я думаю это вода заливается в верхнюю полость "телевизора" (деталь кузова перед радиатором) через отверстия и там выкипает. Думал заткнуть дырки резинками но тогда будет преть и ржаветь внутри полости. Т.К. явление случается редко и ненадоедает решил не трогать.
#13 |
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 240
392
Всем привет. Вчера мой Тур запарил. Подъехал я к необходимому месту, остановился. Гляжу, а из под капота идёт пар. Заглушил двигатель, а пар как повалил ещё сильнее. Ну всё, думаю горим. Потом прекратилось. Никаких потёков под машиной нет. Если кто сталкивался с этим подскажите, что это было?
#14 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
#19 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Сто процентов после мойки. Мойщики пистолетом пробивают сквозь радиатор до двигла. А на улице начинается интенсивное испарение при заведенном дв-ле
