Старый 03.12.2015, 20:52 (20:52)   #1
Соломбалец29
Соломбалец29 Младенец
По умолчанию пуск на холодную и плавающие холостые, нужен совет!
всем привет!
Ребят, читал темы и архив просмотрел..проблемы обсуждались..но последовательность действий так и не смог определить..
тур 2008 года, 3.6, 280 сил.
на холодную стал долгий запуск..крутит стартер уверенно..но заметно дольше чем например прошлой зимой..После запуска и выставления прогревочных оборотов 1100-1200 обороты плаваютв пределах 100 плюс минус..через пару минут падают до 700 и также плавают пока двигатель не прогреется.. на прогретом все отлично с запуском и оборотами!
многие писали что это норма для таких двигателей..но раньше такого однозначно не было..
прошу совет с чего начать поиск проблемы?
свечи поменяны на оригинал, комп.диагностика ошибок не показала.
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Соломбалец29; 03.12.2015 в 22:04.
Соломбалец29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 10:05 (09:05)   #2
decapitator
Аватар для decapitator
decapitator Младенец
... ну конечно это не норма, как и квадратные колеса )) На ходу при разгоне в режиме "кик-даун" есть отклонения от нормы?
decapitator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 13:37 (13:37)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Обратись к комраду ZYM, думаю он подскажет что как и где смотреть.
Старый 04.12.2015, 14:16 (14:16)   #4
Соломбалец29
не заметил..кик-даун и машина хорошо прет..провалов не чувствуется..
какие могут быть отклонения при кике?
Последний раз редактировалось Соломбалец29; 04.12.2015 в 15:11.
Старый 04.12.2015, 15:35 (14:35)   #5
decapitator
у меня, к примеру, ДМРВ привирал и не до конца срабатывал обратный клапан на ТНВД (регулятор давления на нём же), в результате чего скакало давление в топливной рампе - обороты плавали и на холодную был долгий пуск (пока давление в контуре поднимет....) при кик-дауне - когда нормально, когда такое впечатление что подтраивал (не хватало давления для нормальной работы форсунки), при этом "чек" не горел и ошибки не прописывало...
tucha (11.01.2016), Zig39 (11.04.2016)
Старый 10.01.2016, 16:51 (18:51)   #6
Polyarnik89
Polyarnik89 Младенец
приветствую коллеги! у меня начались проблемы с запуском на холодную, а именно - заведется с плавающими оборотами на несколько секунд (10-15 сек) и глохнет и так дрюкать его приходится много раз, до того состояния что бы глохнуть перестал, чувствуется что не всеми цилиндрами запускается и к тому же загорелся чек... Еще одна проблема проявилась уже на ходу, при оборотах 1500-2000 и удержании педали газа на одном месте начинаю плавать обороты ни с того ни с сего, просто начинают падать до 700 примерно, после остановки и перезапуска симптом пропал, начал движение, давлю газ, опять обороты запрыгали, на кик даун можно сказать не реагирует, орет и почти не едет... на диагностике еще не был, куда смотреть????
добавлю, сегодня температура -38)))
Последний раз редактировалось Polyarnik89; 10.01.2016 в 22:41.
Polyarnik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 06:23 (08:23)   #7
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Считывать ошибки, обновлять прошивку ДВС.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 13:07 (15:07)   #8
Polyarnik89
все проще оказалось, прихватило где то топливопровод, скорее всего на фильтр грешу, сегодня потеплело до -20, авто вернулось к жизни, чек потух... в связи с данной лабудой задумался о приобретении и монтаже подогревающих фиговин для топливопровода (подогрев фильтра, проточный подогреватель) и забыть об этой проблеме.
Старый 16.01.2016, 09:39 (08:39)   #9
Serega440
Serega440 Младенец
всем привет!
А я с этой проблемой езжу уже год, ну у меня еще при жаре на улице- когда в пробке немного нажимаю газ то машинка начинает дергаться немного
Serega440 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 09:43 (09:43)   #10
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
фильтр менялся топливный у вас?
Последний раз редактировалось маик; 16.01.2016 в 09:45. Причина: коту
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2016, 09:59 (08:59)   #11
Serega440
Serega440 Младенец
30 тыс назад
Старый 16.01.2016, 13:42 (13:42)   #12
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
если менялся только картридж то посмотрите герметичность корпуса и всякие резинки на фильтре
Старый 08.04.2016, 15:52 (14:52)   #13
decapitator
30 тыс назад
Комрады, а где Вы топливный фильтр на 3,6 FSI (BHK) нашли ??
Будьте добры, подскажите..... А то я в своем Туре что-то за 170 тыс.пробега кроме сетки на топливном модуле ничего не нашёл......? ))
Старый 08.04.2016, 16:21 (16:21)   #14
doctor House
Поблагодарил(а): 85
doctor House Младенец
У нас на 3,6 фильтр стоит в бензобаке.Для замены задний диван снимать нужно.Заодно сетку в бензонасосе карбклинером промой.
doctor House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 17:13 (16:13)   #15
decapitator
Бензонасос новый у меня, менял я модуль. Модуль б/насоса в баке видел, эжекционный модуль видел... Фильтра не видел.... Или устройство бака на GP отличается от дорестайла...?
По каталогу фильтра отдельно нет.... Вы часом не модуль бензонасоса в сборе имеете ввиду, ребята?
Картинки нет?
Старый 10.04.2016, 22:55 (22:55)   #16
doctor House
Поблагодарил(а): 85
На 3,6 бензонасос один.Стоит сзади под диваном справа.Картридж с фильтром стоит сзади под диваном слева.Нужно отогнуть ткань.В оригинале фильтр идет с картриджем в сборе,но есть отдельно фильтр фирмы SCT SC7063P производства Германия.Меняется без проблем,цена сейчас около 600р.
Старый 10.04.2016, 22:59 (21:59)   #17
decapitator
Спасибо, куплю поменяю хоть. А то как-то мне сказали, что нет фильтра у меня, так я как лох и езжу не меняя...
Старый 10.04.2016, 23:25 (23:25)   #18
doctor House
Поблагодарил(а): 85
Пожалуйста.Если что,для спасибо есть специальная кнопка
decapitator (11.04.2016)
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
