Старый 12.01.2009, 21:31 (23:31)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Обьясните ошибку.
Нашел вот это:
Address 29: Left Light Labels: Redir Fail!
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Coding: 0000002
Shop #: WSC 31414 000 00000
2 Faults Found:
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
Расшифрофка:
00776 0308 Geber für Fahrzeugniveau vorn links-G78 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
00776 0308 P0308 Zyl.8 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения
00774 0306 Geber für Fahrzeugniveau hinten links-G76 Задний левый датчик дорожного просвета-G76
00774 0306 P0306 Zyl.6 Verbrennungsaussetzer erkannt Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
Обьясните плиз, причем тут датчик дорожного просвета и пропуск воспламенения и как это исправить?
Да забыл, движек не троит, все работает в норме.
Старый 12.01.2009, 23:52 (23:52)   #2
super
super Младенец
Неправдоподобный Сигнал - Неустойчивый
по обоим(переднему и заднему) левым датчикам дорожного просвета
Про пропуск воспламенения по цилиндрам здесь:
"2 Faults Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent"
ничего нет.
super вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 00:25 (02:25)   #3
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
а что это за датчики? ошибка не стирается... повредил?
Старый 13.01.2009, 07:49 (09:49)   #4
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Датчики по которым блок управления пневмой отслеживает и регулирует дорожный просвет.. проверь приводы, разъемы на них может обломились, датчики дорожного просвета стоят у колес в арках . пропуски в цилиндрах .. проверь состояние свечей.. катушек (попробуй поменять их местами, если ошибка уйдет на другие цилиндры то значит катушки)
Вот так выглядит датчик :
Тип файла: jpg новый-1.jpg (75.8 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.01.2009 в 08:00.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 18:36 (18:36)   #5
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
У меня такая же ошибка:
2 Найденные ошибки:
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
008 - Implausible Signal - MIL ВКЛ
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
008 - Implausible Signal - Периодически
НО, пневмы нет, зато на прибоке появилось предупреждение о проверке "CHeck Headl Range control" и пиктограмка корректора фар. Что надо менять эти датчики на подвеске? ну спереди я знаю где стоит а вот сзади? на машине что четыре штуки стоит?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 19:15 (19:15)   #6
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Очень часто ломается провод в переднем датчике, при этом выкидывается ошибка по обоим датчикам. Меня так в одном сервисе пытались развести на замену обоих датчиков+ разъёмы( 16000 руб) а устранилось всё заменой переднего разъема. Замена шлейфа+диагностика+коррекция 1100 руб. Вот фото где проверить провод в разъёме.
Тип файла: jpg DSC00049.jpg (324.3 Кб, 310 просмотров)
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (16.04.2011), Сергей009 (03.03.2010)
Старый 03.03.2010, 19:22 (19:22)   #7
Сергей009
Благодарностей: 240
BAZIL,
Спасибо! Посмотрю что с разъемом, а если с разъемом все ок, то тогда замена датчика?
Старый 03.03.2010, 21:01 (21:01)   #8
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
BAZIL,
Посмотри провода к разъёму, они ломаются, но могут держаться на изоляции, проверрь чистату самого разъёма, нет ли там влаги.
Старый 21.06.2010, 13:27 (13:27)   #9
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Господа, комп выдал аналогичную ошибку, которая не стирается:
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
2 Faults Found:
Тему прочитал, но не до конца понял. Как вылечить этот трабл?? и где?? Машина без пневмы. Пятый год, бензин 3,2.
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 11:20 (10:20)   #10
bagavudin
bagavudin Младенец
показывает ошибку передний левый датчик дорожного просвета-G78
Добавлено через 6 минут 3 секунды
скажите пожалуста можно ездить если пневмо моросить пока не заменю датчик
Последний раз редактировалось bagavudin; 01.11.2010 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
bagavudin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 19:22 (19:22)   #11
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
bagavudin, если ошибка желтая- можно ездить пока. пневма ориентируется по одному датчику на оси, немного не ровно уровень выставляет иногда, но не страшно.
но лучше поменять конечно. посмотри еще, может тяга слетела с датчика.
Старый 02.11.2010, 11:19 (11:19)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
BAZIL На это по -моему налетели все ,я попал в 5 году , просто выводы нужно делать ..
Начало -проверка разъемов -всегда , проводка и только потом переходим к датчику , и только потом рабоатем с блоком ..Хотя может и слететь(сломаться) тяга как писал V12 (мечты ->V6*2&)....
Старый 16.04.2011, 18:28 (20:28)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Так всё таки у кого каким способом вылечились данные ошибки? Интересуюсь, т.к. вчера тоже неожиданно высветилась на табло та же надпись и загорелся значек оранжевый. Подключил комп - те же ошибки: передний и задний датчики дорожного просвета, слева.Ошибки стёр, значёк потух. Через пару часов снова загорелась надпись при включении зажигания, но значёк не высветился.
Старый 16.04.2011, 19:14 (19:14)   #14
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Может, для начала, сделать это:
Посмотри провода к разъёму, они ломаются, но могут держаться на изоляции, проверрь чистоту самого разъёма, нет ли там влаги.
Старый 16.04.2011, 19:55 (21:55)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
BAZIL
Конечно, начну с этого, это самое простое. Хотя рукой дотянулся до разъёма спереди., подёргал, с виду - крепко. Надо колесо снять и отсоединить провода от датчика. А заднего вообще не видно, где-то за колесом, видимо.
Старый 16.04.2011, 20:14 (20:14)   #16
Werkstatt
Инженер
Прежде чем проверять все подряд датчики, стоит опросить ошибки. После чего, лезть туда, где ошибки выявлены.
Старый 17.04.2011, 06:47 (08:47)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Так уже опросил: в 29 и 39 блоках одинаковые ошибки -
левый передний датчик дорожного просвета G78
левый задний датчик дорожного просвета G76
Последний раз редактировалось Игарёня; 17.04.2011 в 06:52.
Старый 17.04.2011, 09:58 (09:58)   #18
Сергей009
Благодарностей: 240
Игарёня,
НАдо снять колесо переднее левое, и проветить все проводку от датчика до входа проводки в кузов. у меня первый раз проводка сгнила в сантиметрах 20-ти от датчика под оплеткой. Те. разрыв снаружи видно не было.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
И еще как с переднем датчиком все ок будет ошибка по заднему тоже пропадет.
Последний раз редактировалось Сергей009; 17.04.2011 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Игарёня (17.04.2011)
Старый 26.03.2012, 19:18 (19:18)   #19
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Сергей009,Игорёня Чем кончалась эпопея с ошибками ? На дорестайле без пневмы их два (перед,зад) или только один (задний левый)?
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2012, 19:50 (19:50)   #20
Сергей009
Благодарностей: 240
Перед продажей авто в январе, опять выскочила ошибка переднего датчика, так и продал, это теперь головная боль нового хозяина
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
