Старый 06.12.2015, 00:49 (00:49)   #1
falckon
falckon Младенец
По умолчанию Дымит при прогреве салона!!!
До этого такого не было!!!
А с похолоданием в этом году стал сильно дымить из под днища при прогреве салона.
Если не включать обогрев салона, то не дымит, так выезжаю с парковки. Как движок прогреется до 70, то включаю обогрев салона (в это време машина в движение), и вся это вонь в салон не попадает, как салон прогреется, то дыма нет. Но если прогрев салона на запущеном холодном движке включить, то дымищЕЕЕЕ прет из под днища!!!!
В чем беда???
falckon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 00:52 (00:52)   #2
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Это нормально. Так работает котёл типо эбершпехер. Не парься.если паришься-почисть котел
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 01:01 (01:01)   #3
falckon
falckon Младенец
3 зимы такого не было, а на 4-ую появилось. Дымит не реально.
Находил похожую тему.
Где этот котел располагается?
Последний раз редактировалось falckon; 06.12.2015 в 01:07.
Старый 06.12.2015, 06:09 (08:09)   #4
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Под левым крылом.сильно дымить и вонять не должно!
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 10:00 (10:00)   #5
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
falckon,
Rushabi, почему не должно? М.б. чел. заправился г@вном каким-нить вот он и задымил.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 11:06 (11:06)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
От "хорошей" солярки происходит неполное сгорание в котле и эта "шуба" из сажи, парафина, смол оседает на внутренних стенках котла и начинает дико вонять и дымить при запуске отопителя. Решение: разборка и очистка внутренностей. Если надеяться что само пройдёт и ничего не делать, то через какое то время, вообще эбер. перестанет запускаться.
Старый 06.12.2015, 11:16 (13:16)   #7
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
такое бывает в межсезонье, особенно при коротких поездах.
настанут настоящие морозы, и при долгой поездке бОльшая часть говен прогорит, и проблема уйдет.
Старый 06.12.2015, 11:29 (11:29)   #8
nostrum
Аватар для nostrum
Данный метод частично помогает, но не всегда, когда наступит момент, что эбер. не даст запустить реле, то без демонтажа уже не обойтись.
Старый 06.12.2015, 11:41 (11:41)   #9
Rapan
Rapan Младенец
забивается выхлопная трубка котла, вот и начинает дымить. На Вольво с таким сталкивались.
Прочистили все, потом час погоняли вебасту и вообще дымить перестала
Rapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 12:02 (14:02)   #10
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
nostrum, c "частичной помощью" можно годами оттягивать "этот момент".)))
стаж 11лет и четыре котла.
Старый 06.12.2015, 12:12 (12:12)   #11
nostrum
Аватар для nostrum
Я не буду хвастать стажем и кол-вом котлов, но отвечаю, что участвовал при вскрытии таких дымящих отопителей и видел, что творится внутри. Чёрная "шуба" толщиной примерно 1см еле-еле выковыривалась отвёрткой из утробы котла обогревателя. Я не знаю, как надо прожечь эбер, чтобы вся эта "шуба" прогорела...
Старый 06.12.2015, 12:20 (14:20)   #12
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
nostrum, бывает всякое. это не повод по любому дымку начинать разбирать котел.
Старый 06.12.2015, 12:31 (12:31)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
С этим согласен, разборка требуется, если совсем клиника.
Старый 06.12.2015, 14:08 (14:08)   #14
falckon
falckon Младенец
Спасибо всем!!!
Так что делать? Конкретно. Дымит при запуске 5 мин, примерно.
Может инструкция есть где, как и что?! Располагается, снимается и чистится.
Добавлено через 29 минут 13 секунд
Интересно, у всех при прогреве только из крайних воздуховодов теплый воздух идет, а из центральных нет?
Последний раз редактировалось falckon; 06.12.2015 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2015, 15:38 (17:38)   #15
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
если сами решить не можете - снимайте, разбирайте. за подкрылком левого крыла котел. ))) но может оно само пройдет через пару заправок.0
в AUTO - да. )
falckon (10.12.2015)
Старый 07.12.2015, 00:15 (00:15)   #16
ШпицберГен
Благодарностей: 155
У всех дымит чуток поначалу...взять даже наши отопители классические военных КУНГов типа ОВ-65...они тоже дымят поначалу на этапе запуска. Такова конструкция. У всех.....согласен с Комрадами,что надо чистить когда не запускается котел. У вас же запускается.вот и не парьтесь.можно с пульта запускать перед выходом из дома .пока на лифте спуститесь уже дымовал пройдёт. Если куча времени и не боитесь чо нить отломать то разбирайте.
.......лично меня прикалывает пугать друзей когда стоим возле машины и дымить начинает из под водит двери...они на панике сначала, потом когда узнают про котел проникаются уважением к баварской технике
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 07.12.2015 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2015, 10:48 (12:48)   #17
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
дошутитесь - выломают ломом капот и зальют машину из огнетушителя.
Старый 10.12.2015, 01:12 (01:12)   #18
falckon
falckon Младенец
Кстате предпрогрев не дымит особо, так чуть-чуть. А вот на запущенном движке!!! Уххх!!! Из-за этого и появился вопрос.
Старый 12.12.2015, 09:54 (11:54)   #19
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Для начала я б обновил БУ отопителя.
По поводу белого/сизого дыма из передней части авто есть даже TPI 2029710/1 и 2029710/2 по крайней мере для моего отопителя 7P0 963 272 C (который после перепрошивки стал 7P0 963 272 D).
Информационный блок
Сводка TPI
Учётный №: 2029710/1
Кузов/оборудование: автономный/дополнительный отопитель дымит (только дизели)
Дата разрешения публикации: 03.10.2012
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентами:
Дымление из передней части автомобиля после запуска двигателя при наружных температурах ниже +5 °C.
Дымление после запуска автономного отопителя.
Заключение сервисного центра:
После запуска из автономного/дополнительного жидкостного отопителя идёт белый/синий дым.
Техническое обоснование
Прекращение запуска и последующий перезапуск автономного/дополнительного жидкостного отопителя может приводить к дымообразованию.
Проблема касается только автомобилей с дизельным двигателем!
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Обновление ПО блока управления автономного отопителя/дополнительного жидкостного отопителя
В случае претензии обновить ПО блока управления автономного отопителя/дополнительного жидкостного отопителя через систему управления версиями ПО – Software-Versions-Management (SVM) – в соответствии со следующей таблицей:
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 00:38 (00:38)   #20
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
falckon, а у вас точно именно ДЫМит? Может, просто все-таки пар?
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
