Старый 08.12.2015, 15:12 (14:12)   #1
zemlenorco
Аватар для zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
zemlenorco Первоклашкаzemlenorco Первоклашка
По умолчанию Что это за догреватель, и как он работает?
Прошу подсказки!
Владею туарегом 2.5 дизель р5. Уже с 2008 года.
Недавно наткнулся на заказ наряд по проведенным работам за 2008 год. И там такое содержание:
1. Дооборудованние догревателя
2. Подключение отопителя к GSM модулю elita
3. Изготовление модуля управления штатны.................(не уместилось на бланке)
4. Изготовление модуля CAN-ART-A
5. Подключение системы комфорт.
Может ли это означать, что у меня установлен вебасто?))
Как это проверить?
А то в морозы завожу и не знаю, что это за догреватель такой..
Пытался дозвониться на номер сим GSM, безуспешно, неудивительно- столько лет не пользовались)
Где может находится это модуль? Может сим карту поменять поможет..
Или спустя 7 лет уже ничего не запустится и не заработает?)
Тип файла: jpg image.jpg (145.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось zemlenorco; 08.12.2015 в 15:34.
zemlenorco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 15:42 (15:42)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
с завода идет...
Как это проверить?
загляни под левый порог под ногами водителя.... дымок увидешь...
и если ставили не идиоты, ищи неродную кнопку пуска...
меняй симку (скорее всего над коленками твоими упрятана )
тебе переделали штатный догреватель в предпусковой отопитель с возможностью дистанционного контроля с помощью GSM модуля...
zemlenorco (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 15:54 (14:54)   #3
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Трубочку под днищем вижу!
Дымок не идет...
Инородных кнопок не обнаружено..
Приступаю к поиску модуля)
Старый 08.12.2015, 17:21 (17:21)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Дымок не идет...
он может не сразу пойти... пока продует, пока запустит.... раскочегарит... понаблюдай...
кнопка нужна для запуска без симки (как раз как в твоем случае... ) если не поставили - козлы!!!
Старый 08.12.2015, 17:48 (16:48)   #5
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Как это проверить?
Сделать расшифровку VIN.
Под пластиковыми накладками под рулем я бы искал.
В заказ наряде нет реквизитов? Может позвонить и узнать куда ставят модули?
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.12.2015 в 17:52.
Старый 08.12.2015, 18:27 (18:27)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Может этот заказ наряд от другой машины, бывший владелец запихнул
Старый 08.12.2015, 18:30 (17:30)   #7
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Кнопки нету(
Модуль нашел, купил сим карту-заменил.
(Нашел даже руководство пользования модулем)
Связался с ним, принимает команды, отвечает мне. Реагирует в общем!
слышу как реле щелкает.
Отопитель не запускается((
Ни каких признаков жизни....(не дыма, не сопения, ничего)
Последний раз редактировалось zemlenorco; 08.12.2015 в 18:33.
Старый 08.12.2015, 18:40 (18:40)   #8
BondION
Аватар для BondION
zemlenorco,
1.Смотреть ошибки по 18 блоку
2. Вытащить предохранитель отвечающий за вэбасту(левый блок) 18 на 20А на 5 сек и обратно вставить.
3. Разбираться в устройстве подключения.
zemlenorco (15.03.2016)
Старый 08.12.2015, 19:04 (18:04)   #9
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Странное обстоятельство...
Дозвон на блок происходит только при включенном зажигании....
При постановке на сигнализацию "не берет трубку"
Старый 08.12.2015, 19:33 (19:33)   #10
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
У меня стоит модуль elita. Звоню заводится, все исправно работает с 2008 г. Если нет инструкции, могу скинуть. Штука удобная, запустить можно откуда угодно.
Ещё им печку включать можно, не пробовал?
Офигеть))) сейчас решил позвонить(первый раз в этом году), абонент не доступен
Деньги кончились, походу...
Последний раз редактировалось bullet1386; 08.12.2015 в 19:40.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 19:49 (18:49)   #11
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Инструкция есть!
Про вентилятор знаю, но не включается(
Манипуляции с предохранителем ничего не изменили(
Так мы им с 2008 года ни разу не пользовались))) там уже походу все залипло, прикипело, заржавело)))
Но почему дозвон только при вкл. зажигании?..
По правильному он нужен как раз при удаленном доступе, при вкл сигнализации...
Старый 08.12.2015, 19:53 (19:53)   #12
bullet1386
Вот их сайт http://www.elita-systems.ru , пусть оказываю тех поддержку. Позвони им.
Последний раз редактировалось bullet1386; 08.12.2015 в 19:58.
Старый 08.12.2015, 21:24 (20:24)   #13
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Отличные перемены! Дозвонился до блока при закрытой машине!!!
Но отопитель не реагирует по прежнему.((
Подскажите где он находится и как до него добраться?
Хочу попробовать разобраться своими силами!
Старый 08.12.2015, 21:54 (20:54)   #14
ZAlek
Чиновник
За подкрылком переднего левого колеса.
Старый 08.12.2015, 21:56 (21:56)   #15
bullet1386
А когда машина заведена дымок из догреваетля идет? Сам он работает?
Старый 08.12.2015, 22:06 (21:06)   #16
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Не дыма, не звуков каких либо...
За подкрылком ближе к бамперу или к двери?
На сколько там все сложно?
Старый 08.12.2015, 22:09 (21:09)   #17
ZAlek
Чиновник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83364
Старый 09.12.2015, 09:33 (08:33)   #18
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
Хорошая инструкция! Спасибо!
Только я думаю, что с модулем у меня все в порядке(дозваниваюсь, принимает команды, реле счелкает), а вот проблема с самим вебасто, потому, что за все эти года я ни разу не замечал, что бы он работал... Нужно рабираться в нем... Или есть вещи на которые стоит обратить внимание и проверить прежде чем запускать щупальцы в вебасту?
Прошлую зиму мечтал о вебасто))) а тут оказывается, что она у меня есть!))
Теперь не успокоюсь пока все не заставлю работать должным обазом!
Последний раз редактировалось zemlenorco; 15.03.2016 в 16:14.
Старый 09.12.2015, 09:46 (08:46)   #19
ZAlek
Чиновник
Не работал при попытке запустить Webasto при помощи модуля GSM?
Или просто не было таких попыток?
Старый 09.12.2015, 11:04 (10:04)   #20
zemlenorco
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 69
И с модуля и попыток не было...
Ни кто не знал, что он есть))
Машына тещи была, женщинам пофиг как заводить, и что такое вебасто она не знает. Говорит ни разу не пользовалась.
bigterriblesquare (02.10.2019)
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
