Старый 13.01.2009, 12:11 (12:11)   #1
kokon79
Аватар для kokon79
kokon79 Младенец
По умолчанию Первая неисправность
Пробег 15000, дизель 3л. 2 января, при -12 градусах, двигатель перестал запускаться. С огромным трудом завел, весь день ездил нормально, на следующий день таже проблема. Стартер крутит, а двигатель даже не схватывает, посадил аккамулятор, заряжал весь день, снова не удалось завести машину, на третий день с огромнами проблемами завелась отогнал к ОД. Диагностика показала обрыв всех шести свечей накаливания, заменили по гарантии.
kokon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 12:22 (12:22)   #2
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Т.е. как обрыв !? - электродов-контактов ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 16:29 (16:29)   #3
kokon79
Аватар для kokon79
kokon79 Младенец
В свечах есть нить накаливания, как я понимаю как в лампочке, на сервисе сказали, что все 6 свечей перегорели, хотя для не запуска двигателя вроде достаточно и перегорания одной свечи, ОД говорит случай не ординарный, причину даже не могут предположить.
Старый 15.01.2009, 16:34 (15:34)   #4
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
За 15 000 км пробега все 6 свечей???? бред фигню тебе наговорили у тебя свечи на дизели работают только на подогрев солярочки при запуске, но если хоть одна барахлит он всерано заведется... а у тебя сразу все 6???? ты не спрашивал из-за чего????
Старый 15.01.2009, 17:01 (17:31)   #5
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
имхо, скомуниздили свечи, списали т.е....фигли, кризис, он везде кризис.....а причина была в другом...
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 17:53 (17:53)   #6
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,563
Благодарностей: 22,359
Блин - это больная тема. Ща Тур на ремонте, два месяца - вот поскручивают и наменяют. Вооще проблем небыло, даже этот ESP не загорался. А теперь думаю начнётся.....
Старый 16.01.2009, 00:30 (00:30)   #7
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
А еть мысли как этого можно избежать?
Проблема по всей видимости не надуманная а вполне реальная, махнуть новый узел на старый официалу проблем не составит
Последний раз редактировалось TOUAREGER; 16.01.2009 в 01:24.
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 00:34 (00:34)   #8
commercial
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) +  Purple_puppy
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
commercial Заблуждающийся
ставить надо webasto
commercial вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 02:20 (01:20)   #9
Dilaver
Аватар для Dilaver
Dilaver Младенец
Вебасто в дизелях и так стоит .. но только как догреватель.
У меня такая фигня началась когда морозы под -20 пошли .. Поменял акумм и свечи - не сильно помогло .. Потом просто стал нормально заводить - вроде пропало .
Местные знакомые "электрики- кулибины " намекали еще и на то , что Блэк баг при сильном морозе тупить начинает и не всегда сразу хватает метку ;) Это если он канечна стоит !
Dilaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vovik (16.01.2009)
Старый 16.01.2009, 10:26 (10:26)   #10
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Я так понимаю свечи накаливания к работе двигателя вообще не имеют никакого отношения, они лишь облегчают запуск. По идее на хорошей солярке и без свечей должен заводиться.Или я не прав?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 10:29 (09:29)   #11
FINANSIST
КаССиР
хорошая соляра а как же в морозы? думаешь заведется? обрати просто внимание чем больше мороз тем больше горит лампочка свечей накаливание перед стартом, а летом ты ее почти и не заметишь... или как на прогретом двигателе
Старый 16.01.2009, 11:59 (11:59)   #12
kokon79
Аватар для kokon79
kokon79 Младенец
Я думаю Вы не правы. Без свечей запуск двигателя уже при + 5 будет затруднителен. Свечи создают необходимую температуру для детонации топлива. Что касается неисправности всех 6 свечей, то я тоже сомневаюсь, ремонт гарантийный и можно списать 6 а заменить пару, не знаю. Объяснить причину выхода их из строя ОД не может. Ремонтировался в Урарту Моторс Москва.
Старый 16.01.2009, 12:48 (11:48)   #13
FINANSIST
КаССиР
Вот плохо, что не могут... получается бред... у Вас вышли полетели все 6 свечей накала (+машина молодая) но причину мы вам обьяснить не можем... Я считаю, если полетели все 6 свечей да и на таком пробеге, то для етого должны быть веские причины, которые ОД должен обьяснить и устранить, хотя в выход из строя всех 6 свечей НЕ верю!!!
Старый 16.01.2009, 13:28 (13:28)   #14
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Мастер - Марат?
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
