14.12.2015, 22:05 (22:05) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
HELP!!!Пропуски в 1,2,4 цилиндре 4.2 FSI
Доброго времени суток друзья!! Вообщем как все началось - была течь масла загнал на сто опустили двигло поменяли сальник коленвала и сальник на теплообменике. Течи прошли. Завели она начала троить пропуски в 1,2,4 цилиндре катушки свечи в норме форсунки почистили. Свиста с маслоотделителя нету. Чек когда мигает машина работает ровно, когда горит начинает колбасить машину. На холодную на горячую одно и тоже. Левая бошка то работает то нет. Откручиваешь крышку масла ее начинает сильно присасывать и колбасит машину. Вроде все симптомы на маслоотделитель. Как его можно проверить? Подскажите эта мембрана которая чаще всего выходит из строя находится на самом клапане? И не обязательно же менять полностью маслоотделитель? Уже столько денег отдано диагностам не поверите, никто не может решить проблему. Специалисты разводят руками один говорит насосы на баке, другим лишь бы что то поменять. Вообщем замерили на топливной рампе до тнвд, включили зажигание показало 6 очков. Это же нормально?
Последний раз редактировалось sergo007; 14.12.2015 в 22:21. |
14.12.2015, 23:41 (23:41) | #2 |
14.12.2015, 23:46 (23:46) | #3 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 106
Изображений в галерее: 8
156
А что показывает по лямдам, какие показатели цифр??? По катализаторам ошибок нет???
Последний раз редактировалось Linevich; 15.12.2015 в 00:03. |
15.12.2015, 00:13 (01:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
15.12.2015, 00:22 (00:22) | #7 |
Благодарностей: 106
156
что показала диагностика? какие ошибки
15.12.2015, 11:02 (11:02) | #10 |
Благодарностей: 106
156
А где именно там смотреть???
Добавлено через 34 минуты 58 секунд Высокое не мерили т.к. аппаратуры нету такой нету. Тнвд не шумят исправны оба. |
Последний раз редактировалось Linevich; 15.12.2015 в 11:12. |
15.12.2015, 14:41 (14:41) | #11 |
На соединениях впускного тракта. Свечи проверял не подливает их случаем маслом??? выложи ошибки по машине своей, гадать на кофейной гуще смысла нет
Добавлено через 7 минут 46 секунд P0301, 302, 304. Добавлено через 53 минуты 32 секунды Маслоотделитель сняли прочистили. Мембрана целая. Всё в норме! Поработала минуты две без троения и все началось заново! |
Последний раз редактировалось sergo007; 15.12.2015 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2015, 14:44 (21:44) | #12 |
Благодарностей: 37
62
Были пропуски, какие только диагнозы не ставили, оказалось маслоотделитель. Цена от 5 т.р. мембрану думаю не поменяешь. Чем дольше машину будешь дёргать с пропусками тем быстрей убьёшь каты!!!
15.12.2015, 15:54 (15:54) | #13 |
Добавлено через 11 минут 6 секунд Кстати когда забирал машину с сто после замены сальников правая выхлопная труба вообще не работала. Газ нажимаешь левая труба посильнее правой выдает. Может это взаимосвязано с пропусками в левой бошке - ведь одна сторона. |
Последний раз редактировалось sergo007; 15.12.2015 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2015, 11:12 (11:12) | #18 |
Парни подскажите если допустим все таки прогорела прокладка под левой бошкой то, симптомы будут такие как у меня? С утра постоянно горит антифриз. Прогреется и пропадает. Конденсат не сладкий, на щупе только масло.
18.12.2015, 12:32 (13:32) | #19 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Пропуски могут давать забитые первые катализаторы. Была тема тут на форуме у комрада тоже были проблемы с пропусками, чего только не делал. А в итоге вырезал передние катализаторы и все прошло. На форуме Ауди пишут что катализаторы на моторе BAR слабое место.
18.12.2015, 14:05 (14:05) | #20 |
Благодарностей: 106
156
Не волнуйся манометр не лопнет и тем более не сгорит за 5-7 секунд. Если сам не сможешь сделать проще обратиться в любой толковый центр, там тебе быстро проверят каты, особенно там где их вырезаю и специализируютя на монтаже пламя гасителей и т.д. Добавлено через 36 минут 24 секунды Цитата:
Для начала смотри подсос воздуха в районе 3го цилиндра.
Добавлено через 18 минут 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Linevich; 18.12.2015 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
