19.12.2015, 19:00 (19:00) | #41 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 106
Изображений в галерее: 8
156
Эндоскопом увидели. Фото на флэшке у меня. Как их сюда скинуть?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Отключили лямбду пропусков не было!!! Добавлено через 5 минут 26 секунд Добавлено через 1 минуту 8 секунд Сайт проверенный? Сколько надо будет эмуляторов этих? |
Последний раз редактировалось Linevich; 19.12.2015 в 19:06. |
19.12.2015, 19:17 (19:17) | #42 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Два эмулятора на левый и правый кат (Уже пламя гасители которые тебе скоро в варят в корпус катов), хотел сразу предложить этот вариант по выкручиванию лямды одной и проверить без неё чтоб давление сбросить с катализатора, просто подумал что многие начнут кричать пожар караул
Добавлено через 3 минуты 14 секунд Я думаю сразу все вырезать. Это мне 4 их надо будет брать? И сколько на ошибке по катам можно проездить? Думаю завтра уже загнать. И сколько мощи добавится? |
Последний раз редактировалось sergo007; 19.12.2015 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2015, 19:19 (19:19) | #43 |
Благодарностей: 106
156
Я сюда в галерею скинул. http://www.touareg-club.net/gallery/...images.php?c=6 Посмотрите парни он только с одной стороны сфотал
Последний раз редактировалось Linevich; 19.12.2015 в 19:22. |
19.12.2015, 19:22 (19:22) | #44 |
ХЗ плохо видно ???
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Че значит если при отключенной лямбде пропусков нет значит 100% дело в катах?? Запугали меня со стенками цилиндров, и прокладкой гбц. |
Последний раз редактировалось sergo007; 19.12.2015 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2015, 19:32 (19:32) | #45 |
Благодарностей: 106
156
Ну он говорит белый налет типа это и есть разрушения.
Последний раз редактировалось Linevich; 19.12.2015 в 19:48. |
19.12.2015, 20:19 (20:19) | #46 |
Это значит, что через дырку где стояла лямда мотор задышал и пропуски прошли, всё правильно тебе сказали про белый налет это оплавились соты Вообще когда проверяют каты то их ещё проверяют на просвет и на давления как я описал ранее. Я сразу тебе в начале темы задал вопрос про каты, а про стенки цилиндров и про прокладку ГБЦ кто тебя пугал сервис???
19.12.2015, 21:13 (21:13) | #47 |
Благодарностей: 106
156
В ауди центре сказали что якобы заклинил один из клапанов. В фольксвагене как раз таки пугали про стенки цилиндров и про прокладку гбц!
Дилер Ауди Про Фольксваген эти вообще два слова знают, "Вылезит ошибка" или "Давайте поменяем" |
Последний раз редактировалось Linevich; 19.12.2015 в 21:19. |
22.12.2015, 14:11 (14:11) | #49 |
Парни тут такое дело. Мастер мне накидывает что лучше все сразу выбивать чтоб машина задышала. 4 пламягасителя и две обманки предложил поставить. У нас морозы 3 день минус 30. Тачку не трогаю. Сегодня посмотрел увидел что пневма упала полностью. Она поднимется???
22.12.2015, 14:42 (14:42) | #50 |
Благодарностей: 106
156
Последний раз редактировалось Linevich; 22.12.2015 в 14:45. |
22.12.2015, 19:43 (19:43) | #52 |
Мне тут предложили прошивку под выхлоп. Около 50 лосей добавится. Коробка выдержит? Бывает с 5 на 4 пинается. Уровень посмотреть через заливную гайку?
22.12.2015, 20:58 (20:58) | #53 |
Благодарностей: 106
156
Про уровень АКПП, смотрят на холодной (Теплой исправил), через заливное отверстие. |
Последний раз редактировалось Linevich; 22.12.2015 в 23:18. |
22.12.2015, 23:09 (23:09) | #56 |
Благодарностей: 106
156
Василий, Уровень акпп смотрят же на горячую....
ну не на горячую смотрят а теплую.. 35-36 градусов температура тела))
Дилеры вообще сливают масло прям на горячую АКПП со сливной отверстия, далее откручивают поддон с прокладкой, откручивают фильтр, вынимат кольцо фильтра из гидроблока, ставят новое кольцо фильта в гидроблок, прикручивают новый фильтр к гидроблоку, прикручивают прошу заметить не мытый поддон с новой прокладкой (Не кто не замарачивается даже снять стружку с магнитов поддона), закачивают ATF не на заведённый двигатель 7-9 литров, потом заводят двигатель включают селектор на 2-5 секунд в каждое положение, затем переключают селектор в положение „P“ (При заведённом двигателе) открывают клапан насоса закачки ATF (Отдельный слив на насосе "кранчик") прикрученный к заливному отверстию и ждут пока лишнее сольется, когда перестает капать, докачивают ещё раз, и ждут опять пока капать не начнёт и после этого только закручивают пробку, на температуру и подавно не смотрят. Когда я это видел на соседнем туре задал им вопрос, масло же надо менять на холодную, ответ был один, что мы Вам тут по три часа будем ждать пока она остынет, тем более клиент ждёт, я если честно даже сам под оху.))) Парадокс все клиенты довольны, с АКПП у них всё ОК. Но себе я закачивал масло в АКПП на холодную и когда проверял уровень масла на температуру не смотрел, не было времени смотреть на температуру так как находился в яме в полусогнутом состоянии, при заведённой машине |
Последний раз редактировалось Linevich; 23.12.2015 в 00:53. |
27.12.2015, 14:01 (14:01) | #58 |
Короче парни вытрехнул каты! Справа просто расплавились. Пропуски так и остались. Ошибку завтра уберу. Если так же будет. Буду скидывать голову смотреть. Какой же проблемный этот 4.2 я в ахуе просто!
Добавлено через 18 минут 49 секунд Седня загорелось долить масла. Открутил крышку а там чуток белой шляпы. Это эмульсия. Че значит антифриз уходит в бошку |
Последний раз редактировалось sergo007; 27.12.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2015, 19:32 (19:32) | #60 |
вот почему у тебя пропуски были
