#2 |
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
7282
поиск не работает?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...B+%EA%F0%E0%E6 |
Последний раз редактировалось zloigad; 15.12.2015 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
63
я сделал проще.... из комплектующих понадобится две ТАЛРЕП крюк-кольцо, 4 болтика (два побольше и два поменьше (деаметр не помню)) и две гаечки. из инструмента дрель и сверло диаметром с болтики. Вообщем снимаем фару снимаем чтобы не повредить блок ксенона и сверлим ухо на сквозь, продеваем туда болтик и стягиваем гаечкой ставим фару на место и спомощью крюка талрепа ципляемся за болтик, а кольцо дотягиваем до уха (находится под кроштейном опоры амортика капота. Оно уже с резьбой) и прикручиваем болтиком. после чего немного стягиваем талреп и все готово..... Ну и со второй анологично. У меня на всю процедуру ушло ровно 30 минут =) Я еще для пущей эстетики покрасил их черной красочкой и все выгледит как завод.
#4 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
как закрепить фары от вандализма или где можно, это сделать в г. Москве????
А лучше ехать сразу к Жеке197 в Автодоверие !!!! |
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Самый бюджетный вариант: Купите в любом строительном или авто магазине пластиковые стяжки-хомуты и закрепите через блок розжига к металлическим стойкам возле фары!!!
#6 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
Пластиковые хомуты это самый бесполезный вариант, особенно в данное время года.
#7 |
отдам наклейки на фары
#9 |
7
Для закрепления фар взял шпильки на 6мм длинной мм 200-250 2 шт, болт на 6 мм 4шт, наконечник на кабель 6мм,гайки на 6, гайки на 8. Все делал быстро , поэтому без фото. Приварил наконечник к шпильке, закрепил болтом на одном из отливов фар(фары снимал, место усилил накладкой из алюминиевого уголка ). Поставил фару на место, к шляпке болта на 6 приварил гайку на 8, в крутил это все на имеющиеся отверстие в кронштейн е упоров капота. В гайку на 8 пропустил шпиль ку на 6(изогнул ее для удобства) и закрепил гаи ками на 6. фото выложу по возможности.
Последний раз редактировалось SERG055; 03.02.2016 в 19:45. |
#10 |
Благодарностей: 31
31
Комрады подскажите, как лучше закрепить фары (у меня проблема с правой), только не от вандалов и дебилов, а от "особенностей конструкции"? В общем периодически, возможно от тряски на ухабах дорог, отщёлкивается белый рычажок - фиксатор и фара тупо болтается в крыле, а при резком торможении чуть не вылетела, провод спас.
#11 |
Поблагодарил(а): 63
#12 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
64
#13 |
черкани адресок
Добавлено через 2 минуты 52 секунды РостиславГолубинский, черкани адресок |
Последний раз редактировалось yrkoff1972; 15.02.2016 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Благодарностей: 31
31
tranzit342, думал над этим, а как на счёт пружинной растяжки? к чему зацепиться есть, я ж думаю там много усилий не надо, просто не давать фиксатору отодвигаться при тряске.
#15 |
вот все постоянно пишут "снял фару"
вытащить то её проблем нет, а фишку с проводами отцепить не могу замучился уже может кто подскажет как там действовать, лучше со схемкой какой-нибудь или видео, а то на пальцах я уже не понимаю |
#16 |
Благодарностей: 31
31
Diky, поиском пользуйтесь. есть тема с картинками и чем только угодно, и не одна. на ютубе есть видео.
