Старый 16.12.2015, 12:55 (12:55)   #1
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
По умолчанию Отключается обогрев сиденья
Товарищи, сегодня начались непонятки с водительским сиденьем: завожу машину, включаю обогрев сиденья, загораются индикаторы включения на кнопке и через 5 секунд сами по себе гаснут, сиденье не греется. Включал неоднократно (выключал/снова заводил двигатель), все равно отключается. Что может быть? Степень нагрева переключается, но при этом все равно через 5 сек. отключается на любой из них.
Пассажирское при этом работает как обычно.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 15:05 (17:05)   #2
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Вася, код неисправности. Самый надежный способ.
Но скорее всего КЗ в нитях нагрева.
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 16:57 (16:57)   #3
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Да, Васей посмотрю. По поводу КЗ думаю, что должен перегореть предохранитель и второй раз бы не включился обогрев
Добавлено через 55 минут 44 секунды
И еще вспомнил, что вчера был на мойке, когда забирал авто сиденье было максимально отодвинуто назад (при уборке салона).
Последний раз редактировалось reshofer; 16.12.2015 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2015, 17:04 (19:04)   #4
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
разъемчик потревожили?
Старый 16.12.2015, 22:57 (22:57)   #5
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Не знаю, это пока предположение. Надо пластиковую обшивку основания сидения снимать, чтобы проверить.
Через несколько часов стоянки завел авто, все заработало. Продолжаю наблюдение
Старый 16.12.2015, 23:47 (00:47)   #6
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Не надо их снимать. Открутите сиденье, там четыре винта и откинте его назад. Все провода и разьемы будут как на ладони. Как открутить сиденье есть в темах про замену АКБ. Там работы минут на 20-30 без спешки.
reshofer (17.12.2015)
Старый 17.12.2015, 22:29 (22:29)   #7
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Спасибо! Проблема пока больше не проявлялась. Если повторится, проверю
Старый 23.12.2015, 15:41 (17:41)   #8
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
А кто-нибудь решал проблему КЗ на подогреве заднего сидения?
Езжу с ошибкой ужу пару лет:
0144 - Temperature Sensor for Rear Right Seat
B1114 15 [008] - Open or Short to Plus
Вот думаю где копать. Для начала вытащить и осмотреть центральный блок управления ЗАДНЕЙ климатической установки? Кто-нибудь разбирал его?))
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
