13.01.2009, 20:55 (20:55) | #1 |
Металлический дребезжащий звук на дизеле
Проявляется и отчетливо слышен в основном на непрогретой машине на холостых металлический звук (дрынчание или дребезжание). Вроде как из выхлопной системы... Чуть подгазовываешь - звука вроде как не слышно... Что может быть? Катализатор?
Был на сервисе, как назло, звук практически пропал((( Они погазовали, послушали, сказали может катализатор... Машина: Туа 2005 2,5ТДИ, пробег под сотню, покупался новым. |
13.01.2009, 21:38 (21:38) | #2 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
такая же фигня. но я не парюсь, если париться еще по этому звуку то ваще мозг выпадет
13.01.2009, 22:45 (22:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
14.01.2009, 00:09 (00:09) | #5 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
был звенящий звук, посмотрите алюминевые экраны у коробки, у меня они дребезжали.
14.01.2009, 07:02 (09:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
14.01.2009, 09:31 (09:31) | #7 |
Благодарностей: 77
330
Тоже самое на батином туре ... 2007 3.0 TDI... топик стартер смотри снизу и все станет ясно ...
+ 100 000. Но можно и не париться.... |
14.01.2009, 11:51 (11:51) | #8 |
Благодарностей: 25
75
пробег 5000.
14.01.2009, 11:59 (10:59) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
14.01.2009, 12:21 (12:21) | #12 |
То же самое и у меня, обращался к ОД. Криминала не нашли Сказали, что пробег по 100 и это нормально. Но меня парит. Причем звук крутящегося механизма 100 пудов. Не вибрация.
28.02.2009, 13:55 (13:55) | #13 |
На скорости 130-140км/ч и при старте появляется дребезжащий звук.
Долго ломал голову что это такое, оказалась это пластиковая накладка под дворниками. Теперь думаю как ие закрепить. |
28.02.2009, 14:19 (14:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
заметил, что у меня на не прогретом движке при холоде какой-то звук похож на тихий-тупой гудок
28.02.2009, 14:43 (13:43) | #15 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Денис, Да она может так хрюкать))) я уже привык..сначала похрюкает, потом подымит, зато в салоне тепло))))
28.02.2009, 14:49 (14:49) | #16 |
Благодарностей: 461
667
29.03.2014, 12:16 (12:16) | #18 |
Приобрел Тур 2007г.в. 3.0 дизель. На холодую металлический звон в резонаторе, который сразу после мотора, снизу. Пропадает когда добавляешь оборотов, около 1000 или после прогрева мотора.
Звук иногда появляется при нажатии педали газ, на месте. Как устранить ??? Требуется ли замена резонатора ??? |
29.03.2014, 12:30 (12:30) | #19 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
YURIK034, у меня вот такая железка отвалилась, может и на ГП такие есть http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=4571
29.03.2014, 13:42 (13:42) | #20 |
Но, по первым ощущениям похоже, что внутри резонатора что то отвалилось и дребезжит ! |
Поблагодарили: | pavliksb (24.03.2020) |
