07.01.2023, 08:32 (09:32) | #801 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Сегодня придавило за 30. Пошёл запускать со шнура. Через 15 минут уже 55 градусов. Запуск двигателя норм.
https://youtu.be/0NexX7ysafU зы Опять забыл, как видео вставлять |
Последний раз редактировалось inisel; 07.01.2023 в 08:59. |
07.01.2023, 20:16 (20:16) | #802 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
https://youtu.be/0NexX7ysafU зы Опять забыл, как видео вставлять Хорошо греет....... |
10.01.2023, 14:01 (15:01) | #803 |
Благодарностей: 828
1078
Вчера заметил подтёки антифриза из вебасты. Вскрытие показало сочение помпы. Протянули пока. Что за дефект? Антифриз тоже подмерзать может?
10.01.2023, 14:09 (14:09) | #804 |
-5906
12.01.2023, 06:11 (07:11) | #807 |
Благодарностей: 828
1078
Сегодня поэкспериментировал. Не стал глушить котёл по шнуру. Завёлся и поехал. На работе заглушил - котёл остановился корректно. "НЕ" не горит, нагнетатель остановился.
Значит, достаточно только запустить по шнуру. |
12.01.2023, 23:28 (23:28) | #808 |
-5906
У кого есть дампы термо топ с вебасту аналоговую?
Поделитесь если есть. Была проблема с блокировкой после ошибки, решил перезалить дамп, в итоге ошибка с блокировкой пропала, а котел молчит, только помпа срабатывает. По WTT на связь выходит, но пропало показание напряжения и температуру показывает 143 градуса......... |
14.01.2023, 21:42 (21:42) | #809 |
-5906
В общем проблему победил!
Опишу в кратко, может кому поможет. Ситуация была следующая; произошла ошибка во вебасте. Ошибка заключалась в том, что котел после того как несколько раз была потеря питания идущего на котел, он заблокировался. Попытки вспомнить в каком канале находиться разблокировка котла не увенчалась успехом. Попытки править кодировку в дампе прошивке привела к тому, что по WTT (программа диагностики вебасты) перерстало отображаться питание, и температура стала отображаться не корректно, а именно 134 градуса в то время как реальная температура была -10. Что по итогу? Слил дапм, который можно открыть в блокноте. Тут сразу стоит отметить, что дамп можно слить только WTT dongl (донгл) эта программа WTT рассчитана на более углубленную диагностику с возможностью залить и слить дамп прошивки. В тырнете нашел прошивки к аналоговым котлам. Но даже залив прошивку запустить привычным способ котел не смог, так как каждая прошивка особенная по своему, и если после установки такой прошивки котел можно запустить непосредственно из WTT, то по аналоговому каналу она уже не запускается, возможно и наоборот, когда аналоговая возможность запуска, не будет запускаться с пульта, который работает по цифровому каналу связи с блоком управления вебасты.... В общем так как пояснений в кодировкам по всем каналам у меня нет, да и не встречал я полного пояснения по кодам программы (а их очень много и каждый за что-то отвечает или включает/выключает) поэтому решил делать сравнение кодов. Выяснилось, что прошивки имеют некоторые идентичные кодировки программы, которые можно сравнить. По итогу подправил коды которые видимо изменил в попытках наладить дамп. За одно пополнил коллекцию дампов на котлы. Наверно для тех кто занимается вебасто "плотно" не будет секретом, что блокировка блока программой WTT не всегда может быть снята непосредственно простой программой WTT, для этого нужна как минимум WTT Dongl (донгл) Если у кого-то заблокировался котел, и есть адаптер K-Line, вышеуказанная программа, то в дампе в канале 19В кодировку нужно менять на 00, блокировку стереть можно таким способом. |
18.01.2024, 12:36 (17:36) | #810 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Опишу в кратко, может кому поможет. Ситуация была следующая; произошла ошибка во вебасте. Ошибка заключалась в том, что котел после того как несколько раз была потеря питания идущего на котел, он заблокировался. Попытки вспомнить в каком канале находиться разблокировка котла не увенчалась успехом. Попытки править кодировку в дампе прошивке привела к тому, что по WTT (программа диагностики вебасты) перерстало отображаться питание, и температура стала отображаться не корректно, а именно 134 градуса в то время как реальная температура была -10. Что по итогу? Слил дапм, который можно открыть в блокноте. Тут сразу стоит отметить, что дамп можно слить только WTT dongl (донгл) эта программа WTT рассчитана на более углубленную диагностику с возможностью залить и слить дамп прошивки. В тырнете нашел прошивки к аналоговым котлам. Но даже залив прошивку запустить привычным способ котел не смог, так как каждая прошивка особенная по своему, и если после установки такой прошивки котел можно запустить непосредственно из WTT, то по аналоговому каналу она уже не запускается, возможно и наоборот, когда аналоговая возможность запуска, не будет запускаться с пульта, который работает по цифровому каналу связи с блоком управления вебасты.... В общем так как пояснений в кодировкам по всем каналам у меня нет, да и не встречал я полного пояснения по кодам программы (а их очень много и каждый за что-то отвечает или включает/выключает) поэтому решил делать сравнение кодов. Выяснилось, что прошивки имеют некоторые идентичные кодировки программы, которые можно сравнить. По итогу подправил коды которые видимо изменил в попытках наладить дамп. За одно пополнил коллекцию дампов на котлы. Наверно для тех кто занимается вебасто "плотно" не будет секретом, что блокировка блока программой WTT не всегда может быть снята непосредственно простой программой WTT, для этого нужна как минимум WTT Dongl (донгл) Если у кого-то заблокировался котел, и есть адаптер K-Line, вышеуказанная программа, то в дампе в канале 19В кодировку нужно менять на 00, блокировку стереть можно таким способом. Подниму тему, а нет там ничего насчет запуска климата по кан-шине ? может есть уровни температуры по которым он дает команду на старт вентилятора ? |
21.01.2024, 15:19 (16:19) | #811 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Добавлено через 19 минут 16 секунд Парни, ткните пальцем плиз, где у нас всё-таки предохранитель на помпу V55? В левом блоке N2 на 5А? А реле на неё какое? 2024-01-21_16-35-23.png Не приходит питание на насос и котёл отрубается по перегреву. |
Последний раз редактировалось klf; 21.01.2024 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dmitry42 (24.01.2024) |
21.01.2024, 15:45 (16:45) | #812 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Хотя…. При неработающем двигателе она и не запитывается…
21.01.2024, 16:01 (19:01) | #813 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
Предохранители.pdf |
Поблагодарили: | klf (21.01.2024) |
21.01.2024, 16:10 (19:10) | #814 |
5521
Место расположения реле Реле .pdf |
Последний раз редактировалось AlexSur; 21.01.2024 в 16:17. |
21.01.2024, 16:44 (17:44) | #815 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
По Схеме управление V55 производится от реле J160. V55 не управляется от webasto.
Каков алгоритм её работы? Добавлено через 5 минут 31 секунду Цитата:
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
У меня один АКБ |
Последний раз редактировалось klf; 21.01.2024 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2024, 17:10 (20:10) | #817 |
5521
Смущает цифра (2) и сноска к ней.
У меня один АКБ Схема1.pdf там ищем (на схеме 61) это переход на предыдущую схему в точку 50. Надо смотреть по факту схемы даны на несколько модификаций... Опять же вы пишете, что есть V55, но в ELSA других вариантов включения этого насоса не обозначено. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 21.01.2024 в 17:49. |
21.01.2024, 17:34 (18:34) | #818 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Может у вас V54, он непосредственно от webasto работает, предохранителя нет, подключается к 6 пиновому разъёму webasto на 6 пин.
И как это определить? Есть лог... 2023-10-21 10.51.diag.zip Попробую раскрутить косу, проследить, куда идёт. |
Последний раз редактировалось klf; 21.01.2024 в 17:36. |
21.01.2024, 17:52 (20:52) | #819 |
5521
Нашел, реле J708, предохранитель SB6, все есть в ранее направленных схемах, если у вас один аккумулятор, то должно быть так...
Добавлено через 9 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexSur; 21.01.2024 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2024, 18:00 (19:00) | #820 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Нашел, реле J708, предохранитель SB6, все есть в ранее направленных схемах, если у вас один аккумулятор, то должно быть так......
Под торпедой, правильно? Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
V54 это дозирующий топливный насос... |
Последний раз редактировалось klf; 21.01.2024 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение |
