Старый 22.12.2015, 18:59 (18:59)   #1
zznmga
zznmga Младенец
По умолчанию вольтаж на батарее
Авто 2011 года, пробег 65к.
Под руку попался мультиметр. Замерял под капотом.
Вольтаж на аккумуляторе при выключеном двигле показал 12.0В
А при включеном показало 14.75В
Читал, что норма при включеном 13.5-14.0, а при выключеном в пределах 12.6
Плохие показатели или в норме ?
Как долго осталось моей батарее жить ?
Можно подзаряжать батарею через "+\-" которые под капотом, не доставая аккумулятор ?
Заранее благодарен.
zznmga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 20:59 (20:59)   #2
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
в норме
зависит от условий эксплуатации
можно, только зарядником не из 80-х годов, а современным!
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 21:29 (21:29)   #3
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Вольтаж на аккумуляторе при выключеном двигле показал 12.0В А при включеном показало 14.75В Плохие показатели или в норме ?
14,75 В практически равно номинальным 14,8 В. 12,0 В - маловато, лучше зарядить.
На ТО попросите провести тест батареи - распечатка покажет её текущее состояние и предполагаемый остаток "жизни".
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tranzit342 (27.12.2015)
Старый 24.12.2015, 21:13 (21:13)   #4
GAlexandr
GAlexandr Младенец
По умолчанию Как замеряли ?
Как замеряли под капотом ?
GAlexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 18:09 (18:09)   #5
zznmga
zznmga Младенец
"+" там под калпачком, а минус сбоку там есть рядом.
Мерял обычным мультиметром.
А какая погрешность в том, что меряю не на самом аккуме, а под капотом ?
Старый 27.12.2015, 19:16 (19:16)   #6
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Смех
Практически нулевая....
Провода "+" медные
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 21:38 (21:38)   #7
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Самый надежный способ проверки напряжения АКБ и генератора это использовать OBD II сканер. У меня 14.5 на ходу, напряжение смотрю на Блоке управления авто. Там есть и другие напряжения, у меня они ниже
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 22:36 (22:36)   #8
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
Каким сканером пользуетесь?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 22:48 (22:48)   #9
zznmga
zznmga Младенец
у меня авто 2011 года, в настройках я не нашел данные про батарею
Старый 28.12.2015, 11:13 (11:13)   #10
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Multicoulor Newest 100%Original Vgate iCar2 Bluetooth OBD Scanner iCar 2 ELM327 Bluetooth Diagnostic Interface Code Scanner
купил тут: http://www.aliexpress.com/item/2014-...886001893.html
Прога: Torque PRO, обязательно купите ПРО, бесплатная портит представление.
Блок с этой программой работает стабильно, даже в режиме быстрого чтения ОБД-протокола только единожды выдал ошибку за неделю
Последний раз редактировалось pigost; 28.12.2015 в 11:19.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
