Старый 24.12.2015, 22:50 (22:50)   #1
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
По умолчанию Загораеться масленка R5
Даже не знаю как обьяснить. Сначала думал начал масло поджигать мой агрегат, даже пару раз доливал. Но... Подливал громко сказанно можно сказать капнул и масленка на приборке гасла. Думаю странно долил то всего ничего. Так вот потом случилось следующее подъезжаю к дому, загорелся страшный чайник! Подливать не стал, с утра вытягиваю щуп, уровень максимум, завожу все норм. Вечером после работы завожу загорелось, сразу глушу. Открываю компот, открываю крышку горловины не долевая ни капли закрываю крышку, закрываю капот, завожу. Все гуд!после этой процедуры могу ездить от 3дней до недели ни чего не загораетьс, потом хоп и загораеться. Системы загорания масленки не отслеживается ( на горячую, на холодную, при активной езде, после короткого пробега, после длительной поездки, с утра, вечером) может загореться когда угодно, а может и нет))) парадокс. Может кто что слышал ?
Zhigan01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 23:29 (23:29)   #2
turtle2012
turtle2012 Младенец
поздравляю ты владелец R5 и тебе с этим жить :) объясню на пальцах, при открытии капота контроллер считает что ты масло долил и следующая проверка через 100км, т.е. масленка загориться если датчик считает что уровень мал, хотя он будет на максимуме. Уровень меряется по температуре, нагревается элемент, смотрится время остывания и делается вывод об уровне. По факту может такое быть как у меня максимальный уровень на щупе это 0мл по датчику и тот уровень чтобы загорелась масленка. Решение проблемы залить выше максимума поллитра, можно даже литр, лучше ориентироваться по показаниям вагкома в блоке 17 группа 6 первая колонка минимальный уровень за все время, вторая максимальный уровень за все время, третья колонка подсчитанный текущий (последний считанный) уровень масла. Залей столько сколько показывает минус мл в первой колонке + поллитра сверху (скажем -900мл в первой колонке тогда 900+500=1,4литра масла), прокатись больше 100км посмотри сколько покажет ваг в третьей колонке после обновления уровня, если 500-800мл выше нуля то считай нормально долил, нет, еще грамм 300-500 жбахни. потом когда масленка будет загораться ты уже знаешь сколько масла тебе влить. А вообще мое мнение это недоработка или глюк прошивки панели, датчик не проходит калибровку правильно, надо выводить масленку при достижении уровня в первой колонке а не на ноль смотреть.
turtle2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 18:04 (18:04)   #3
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Спасибо но куда там доливать то и так максимум !
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Можно ли решить данную проблему путём замены какого нибудь датчика или мага компьютерщика диагноста ?
Последний раз редактировалось Zhigan01; 25.12.2015 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2015, 00:10 (00:10)   #4
turtle2012
turtle2012 Младенец
выше максимума, не бойсь не перельешь, слегка залезет в зону утолщения на щупе. (а может мы неправильно щупом этот уровень меряем?)
нет, во всяком случае не нашел иное доступное решение проблемы. можно только отрубить этот датчик вагом, но требуется секретный код доступа, но на нем еще и пробег завязан, поэтому получить легально вроде невозможно. простое отключение предохранителем не поможет, посыпется другая ошибка, да и смысла отключать нет, температуру масла не будет показывать. Ходит еще слух что меняли прошивку панели у кого вин попадал в диапазон, у меня он попадал, но официалы ничего слыхом не слыхивали об этом, так что как вариант попробовать поменять всю панель если машинка 7-го начало 8-го года, отпишешь результаты если сделаешь.
Старый 26.12.2015, 01:29 (01:29)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Zhigan01, Какое масло залито?
У меня было так с Равенолом 5w-40 допуска 505.01
И дым был сильный утром при запуске
Перешёл на 5w-30 - всё стало норм
Добавлено через 56 секунд
А вообще на форуме об этом уже писали.
Поищи поиском
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.12.2015 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2015, 09:34 (09:34)   #6
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Поищи поиском
5W-40 505.01 лью и лил уже 2 года проблем небыло до недавних пор. По поиску ничего подобного найти не могу. 5w-30 а допуск какой ?
Старый 26.12.2015, 10:52 (10:52)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
В R5 2.5 TDI и V10 TDI нужно лить масло только с допуском 506.01.
505.01 это допуск для 4-х цилиндровых дизелей с насос форсунками.
Инфа эта получена на обучении в Москве по двигателям Фольксваген.
Старый 26.12.2015, 13:53 (13:53)   #8
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Меняй масло и всё станет норм.
Поищи на форуме тему "масло в двигатели 2.5"
Вот тебе сюда:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...73#post2299473
Ну... там немного сложнее, но суть примерно правильная
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.12.2015 в 15:10.
Zhigan01 (26.12.2015)
Старый 26.12.2015, 19:53 (19:53)   #9
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
5W-30. 30 это что за показатель ? Ну или 40?
Старый 26.12.2015, 21:38 (21:38)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну это уж сам поищи в инете
Поверь, ОЧЕНЬ полезно
Старый 27.12.2015, 16:29 (16:29)   #11
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Добавлено через 58 секунд
Так то у нас и пожаре 25 бывает, хоть и очень редко
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Поищи поиском
Льёшь 5w-39 а допуск какой льёшь 506?
Последний раз редактировалось Zhigan01; 27.12.2015 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2015, 16:38 (16:38)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
очень занятненько...
это чтож такого добавила одна форсунка, чтоб допуск так категорично отмели???
Linevich (28.12.2015)
Старый 27.12.2015, 17:50 (17:50)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Лью 5w-30 с допуском 507.00
С моим движком (ВРЕ) можно
Старый 27.12.2015, 21:07 (21:07)   #14
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Как узнать у меня (BPE) не BPE?
Старый 27.12.2015, 21:16 (21:16)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тип двигателя указан в ПТС и в Свидетельстве о регистрации
Пиши по маслу в тему:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...70#post2300470
Там больше советчиков
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.12.2015 в 21:52.
Zhigan01 (28.12.2015)
Старый 28.12.2015, 21:13 (21:13)   #16
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
У меня тоже BPE. Если не трудно скопируй ещё разок ссылочку по этой не проходит
Старый 28.12.2015, 21:51 (21:51)   #17
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот:
Старый 28.12.2015, 22:39 (22:39)   #18
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Спасибо
Старый 30.12.2015, 11:05 (11:05)   #19
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
До сих пор считал, что замер уровня производится после 10 мин. остановки двигателя.
У меня масленка загорается где-то к 8 тыс. пробега , при замене 8,5 литра. И то если погонять.
Просто доливаю оставшиеся 0.5 и до замены 10 000 км. езжу
Масло использую Aral 5W30 Long laif
http://www.купизапчасть.com.ua/compo..._4_l_1592.jpeg
Уже много лет на всех дизелях, Ниссан Патруль, Ауди 2,5 ТДИ , Тур ( 2.5 BPE ) везде без проблем.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 12:47 (12:47)   #20
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
какой пробег? ГРМ в норме?
почем масло?
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
