Старый 25.12.2015, 15:50 (15:50)   #1
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Мееееелкая вибрация руля
сразу напишу что прочитал ветки схожие. у меня чуть другой вопрос
На определнный участках дороги (в самаре дороги Говно вонючее) именно на определенных начинается вибрация мелкая руля. было так всегда. две участки дорог на которых была такая вибрация около 80км\ч
толь дороги еще хуже стали толь еще чтото. стал чаще замечать вибрацию - она еле заметная (как будто едешь после гусеничного трактора) пропадает вибрация когда убираю газ. получается дело не в дороге а в машине. хотя тогда почему вибрация начинается только на определеных участках дорог?
до 70км нормально на 100 и выше ни какой вибрации
только на 80, хотя я езжу на круизе на этих участках поставивь скорость на 80
асфальт шипы тепмература -1 +2
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2015, 17:13 (16:13)   #2
Armyanin134
Аватар для Armyanin134
Armyanin134 Младенец
Подвесной подшипник карданного вала .
Armyanin134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МишаМго (25.12.2015)
Старый 25.12.2015, 17:18 (17:18)   #3
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
я думал на него и ждал когда он выйдет из строя, но в подлокотник не отдает
Старый 25.12.2015, 21:09 (21:09)   #4
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
может сервотроник тараканит?
Старый 25.12.2015, 21:54 (21:54)   #5
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
У моего тестя так умирал шруз на свежем Супербе, пробег был 40 т.км, сначала мелкая вибрация на определенной скорости и только когда нажимаешь на педаль газа, то вибрация была то исчезала, но в конце концов началась сильная вибрация. Поменял шруз и все прошло. А с самого начала тоже грешили и на дорогу и на колеса и на АКПП. Колеса меняли с зимы на лето вроде помогало но потом опять вибрация.
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2015, 01:39 (01:39)   #6
Boss-Boss
Boss-Boss Младенец
Убедитесь что нет грязи, льда на дисках внутри, что приводит к дисбалансу колес.
Boss-Boss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2015, 02:05 (01:05)   #7
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Когда едешь без круиза на скорости 80 км/час на 4 передаче (Не на 5 и не на 6 передаче) вибрация руля есть ??????
Какой у тебя мотор бензин или дизель и какой объем???
Вопрос, когда едешь на круизе на скорости 80 км/час на 6 передачи, сколько показывает оборотов, когда происходит вибрация руля???
Последний раз редактировалось Linevich; 26.12.2015 в 02:44.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2015, 06:35 (05:35)   #8
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
+1
да и просто разное давление в шинах может дать такую радость.
я бы начал поиски с хорошего.. нет - с лучшего в городе шиномонтажа.
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2015, 06:42 (06:42)   #9
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
тормозные диски?
по воде не гонял?
могло повести диски.
Старый 26.12.2015, 09:22 (09:22)   #10
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
тормозные диски?
по воде не гонял?
по лужам гонял но диски менял недавно. может быть
сегодня ставил механику проехал на 3-4-5-6 на круизе на 80 км\ч все ок
без круиза все ок
но на 10 км движения началась не большая вибрация. дал газку тоже не большая вибрация но прошло все через секунд 10
на днях все отмою тшательно- выеду на трассу на магистраль попробую 80 и 100 и 130
и отпишу.
доабвил фото диска - грузь
Тип файла: jpg IMG_6059.jpg (197.1 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаМго; 26.12.2015 в 16:08.
Старый 29.12.2015, 09:53 (09:53)   #11
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
ЗАехал на шинку. итог: правая сторона вся почти в норме-отбалансировали
левую переднюю резину выкидывать но постарадись отбалансировать, вроде более менее получилось, правая задняя резина "квадратная" даже не стали балансировать. хотел поменять передние колеса назад, но они сказали будет хуже не делай этого. в итоге более менее все отбалансировали кроме заднего левого. поехал эфект не изменился.
тоесть так же дергается руль при 75-85 км\ч. хорошо допустим в резине дело, но почему именно в этом диапазоне скорости? и почему накатом нет биения и только когда в натяг? что скажете? думаю 4 го числа заехать в сервис что бы проверили подвеску и все остальное. поменять резину есть смысл но не думаю что в ней дело. так бы они била бы и при 50 и при 100 и при 150 и бьет на 75-85 и только в натяг и то не всегда... казус
Старый 29.12.2015, 10:21 (10:21)   #12
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
возможно такое что грязь налипает на внутренние стороны дисков -в этот момент вибрация, потом отлипает и нет вибрации?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 11:42 (11:42)   #13
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
нет это исключено, после шинки сразу проверял.
Старый 29.12.2015, 12:30 (11:30)   #14
Linevich
Благодарностей: 107
Возможно что при 6 передачи происходит не дотяг мотора по оборотам при скор. 75-85 км, обороты то на 1500 всего и мотор из-за этого подтрясывает (Физика) Я так понял на 4 и 5 передаче такого нет у тебя при более повышенных оборотах, руль не трясётся!!!
Последний раз редактировалось Linevich; 29.12.2015 в 12:35.
Старый 29.12.2015, 14:21 (14:21)   #15
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
именно, но как то такого не должно же быть
Старый 29.12.2015, 18:11 (18:11)   #16
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
http://rpcpro.ru/usluga_4_1.html
Как различить вибрации вашего авто
До принятия решения, что карданный вал Вашего автомобиля требует ремонта, убедитесь, что ваши колеса хорошо отбалансированы и проведите следующий тест.
Используйте тахометр автомобиля, чтобы отслеживать обороты двигателя в движении. При управлении автомобилем в движении следите за оборотами двигателя, при которых вибрация наиболее выражена. Переключитесь на другую передачу и приведите обороты двигателя к тем же значениям, как раньше. Если вибрация происходит на тех - же оборотах двигателя независимо от включенной передачи, это означает, что карданный вал не при чем, потому что скорость вращения карданного вала изменилась. Причина вибраций не в кардане.
Если вибрация уменьшается или исчезает, когда вы включаете другую передачу на той же скорости вращения двигателя, обратите внимание на следующие возможные причины:
Карданный вал в битуме или просто грязный. Тщательно очистите карданный вал и опять на тест.
Карданный вал установлен неправильно.
Изношены эластичные муфты, центрирующие втулки или ШРУС.
Износ подвижного шлицевого соединения.
Нарушена балансировка.
Согнут или помят карданный вал.
Изношен подвесной подшипник.
Изношены шлицы на передней части карданного вала.
Старый 29.12.2015, 19:15 (19:15)   #17
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Привет Нарушена балансировка.
Ищи грыжу на резине.
смотри подшипники колес.
Наконечники.
Кардан по рули ну не как не должен давать вибрацию когда подшипник на кардане умирает он гудит или бъет под ручку переключения скорости.
проверь уровень жидкости гидроусилителя
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 20:27 (19:27)   #18
Linevich
Благодарностей: 107
Советую педаль больше нажать на 6 передаче при 80 км и посмотреть будет трясти руль или нет, обороты та нужно увеличить хотя бы до 2000-2500 об/мин.
Старый 29.12.2015, 23:05 (23:05)   #19
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Сегодня сделал так. Круиз на 78 км/ч коробка в механический режим на 6-обороты 1500. Еду в горку-началась вибрация руля- понижаю на 5 с оборотами 2300 примерно-вибрация пропала.
Именно на 75-85 к/ч и при оборотах 1500.
Кстати всегда я езжу на круизе- даже в городе ))))) может круиз мозг делает? Хотя наврятли
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Наконечники.
Поеду 4 го в сервис а сегодня
Последний раз редактировалось МишаМго; 29.12.2015 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2015, 00:05 (23:05)   #20
Linevich
Благодарностей: 107
При круиз на 6 передаче, обороты 1500 об/мин при 75-80 км не дотяг по оборотам в натяг, если едешь особенно в натяг, движек начинает подтрясывать, и из-за этого идёт дисбаланс руля мелкий еле чуствительный, у меня так же на круизе именно 6 предаче от 75-80 км, это нормально (Идёт не дотяг по оборотам).
Последний раз редактировалось Linevich; 30.12.2015 в 00:21.
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
