28.12.2015, 14:35 (20:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 71
11
Печка дует холодом
Добрый день!
Проблема следующая, сегодня завелся и печка не задула теплом как обычно, полчаса ехал так и не заработала, т.е. дует но холодным, причем это только спереди, задняя зона все норм. теплом дует . В авто 4-ех зонник. Ебершпехер в авто тоже есть, включается но также в этот раз не задул теплом, а гнал холодный воздух. Машине 2,5 года, что делать?, после Н.г. планировали ехать на гору кататься. |
29.12.2015, 05:28 (11:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 71
11
сегодня с утра таже картина((( еще момент заметил, стрелка температуры после заводки слишком быстро взмывает кверху, т.е. дизель прогревается махом, прям как бензинка, а в салон не отдает, какой-то клапан видимо не открывается, раньше постепенно температуру набирал и туда и сюда работал. Хотя сзади тепло идет при это, странно?? Может кто подсказать работу климата с четырехзонником?
29.12.2015, 08:06 (09:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 183
183
Была такая же история неделю назад, вечером в какой то момент печка стала дуть холодным воздухом - глушил, заводил, оставлял на час заглушенной, после заводки все тоже самое.
На следующее утро завел и все работает как надо - воздух дует, печка греет. Неделю полет нормальный. Машина дизель, климат двухзонный, отопитель с пультом. Что это было так и не понял. |
08.01.2016, 21:15 (22:15) | #5 |
14
пару раз бывало такое.
Оба раза само прошло после того как машина постояла пару часов (заглушенная). Просто остановиться выключить зажигание, потом завестись и дальше поехать - не помогало, всё налаживалось только после продолжительной остановки. |
02.03.2016, 16:40 (21:40) | #7 |
Две недели назад было такое - печь дула холодом, потом прошло, но стала хуже греть. А вчера вылез чек, диагностика показала отказ дополнительного насоса системы охлаждения. Видимо неполадки с печкой это был первый симптом основной поломки. Теперь изучаю темы по поводу ремонта насоса.
02.03.2016, 16:55 (17:55) | #8 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
01.04.2016, 21:39 (22:39) | #9 |
7
Сегодня такая же фигня произошла, раньше вообще ничего похожего не было. С утра по дороге на работу все ок, вечером домой в салоне как на улице, только ветра нет. Температура за бортом +5,5, котел принудительно не включается, по приборам все нормально.
Добавлено через 26 минут 15 секунд Цитата:
А что там изучать, заменил и дальше погнал
Последний раз редактировалось MaksimM; 01.04.2016 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2016, 10:19 (11:19) | #10 |
8
Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Климат не просто дул холодным но и не хотел направления менять, пробовал с автомата в ручном режими перевести с салона на лобовое и ничего не получалось. Я так понимаю что это реальная болячка у Тура. Кто подскажет как и где лечится?
23.08.2016, 23:26 (23:26) | #11 |
Всем привет, прошу помощи! Купил Touareg NF 2012 г., сегодня прилетел сюрприз, климатроник отказывается правильно работать! Не реагирует на изменение температуры, т.е. всегда дует холодным воздухом, при включении кондиционера дует ледяной воздух! Если включать просто вентилятор без кондиционера то очень быстро потеют стекла! Салонный фильтр поменял, не помогло от запотевания. Что делать? Куда копать?
Заранее благодарю! |
30.08.2016, 15:23 (16:23) | #12 |
5
Было такое как то после разряда акб почти в ноль
Подключил Васю диагноста в блоки климата было куча ошибок стер их они опять появились потом произвел калибровку заслонок через тот же вася диагност и все заработало |
31.08.2016, 20:05 (21:05) | #13 |
Благодарностей: 17
17
У меня печка дурела - то холодным, то горячим. Ни хрена не могли понять, потом полез к датчикам температуры - на пассажирском в верхнем воздуховоде датчик из него просто выпал из-за качественной Калужской сборки. Воткнул обратно покрепче, все зер гуд.
04.04.2018, 09:22 (09:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Попробуем тут помощи поискат. И так, мотор 3,6 cgra бензин, утром завожу, мотор стал очень быстро (4-6мин) прогреваться до 90 градусов, но в салоне дует холодом, пока не подержу на высоких оборотах и то не сразу дует теплом, помпу основную менял 15ткм назад, дополнительную поставил 1500 км назад. Залез на Двс, просунул руку к доп помпе, жужжит, трубки горячие. Может эбершпехер не открывает клапан где надо? Или пробка воздушная? Днём на тёплый Двс все сразу прогревается и работает, стоит подостыть и все беда. Кстати раньше мотор прогревался равномернее, а щас быстро резко до 90. Подскажите куда лезть? И как работает вакуумная трубочка на помпе, может в вакууме дело
Добавлено через 9 лет 6 месяцев 12 дней 10 часов 9 минут 32 секунды http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=103977 Вот собрат похожая трабла, давайте вместе решать ребят |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 04.04.2018 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2018, 10:01 (11:01) | #15 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Aleksanderv, вакуумная помпа работает следующим образом, при подачи вакуума на нее шторка закрывает крыльчатку и помпа не гоняет антифриз и мотор прогревается быстрее (так называемая неподвижная ОЖ), по мере прогрева вакуум снимается с помпы и крыльчатка начинает гонять антифриз и появляется циркуляция антифриза по системе охлаждения.
Ниже файл SSP, там описано как работает эта помпа и при каких значениях температуры она включается и выключается. Читай может что и нароешь. |
04.04.2018, 10:54 (10:54) | #16 |
Благодарностей: 280
405
С меня+25 почитаю
Добавлено через 21 минуту 3 секунды Достаточно интересная сервисная инструкция. Может ли по этой схеме как-то блокироваться поступление ОЖ в радиатор отопителя? |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 04.04.2018 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2018, 10:55 (10:55) | #17 |
Благодарностей: 280
405
Добавил скрины
04.04.2018, 13:54 (13:54) | #18 |
Благодарностей: 280
405
Пацаны аще ребята, я к дилеру наверно
06.04.2018, 09:21 (09:21) | #19 |
Благодарностей: 280
405
Всем привет. Дилеры нашли причину холода. Все сделали. Заодно нашли кое что ещё. Как бы все гут, но туарег растворил клапан один очень важный в работе системы охлаждения. Щас покажу. Надо подобный клапан найти, разрезать трубку и вставить на ершей и хомуты отрезок с таким же клапаном
Добавлено через 2 минуты 39 секунд https://yadi.sk/i/_mhArl6Z3U9e3q Ссылка на видео этой шланги с клапаном |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 06.04.2018 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение |
