31.12.2015, 10:44 (10:44) | #1 |
8
И снова об ошибке по датчику угла поворота руля после снятия АКБ, G85, 01826
Итак, после подключения АКБ, вылез значок ЕСП.
Ваг показал ошибку 01826. _________________________________________ Для решения вопроса есть адаптация: При помощи программы VAG COM заходим в блок [03 — Brake Electronics] Руль выставляем прямо. 1. Нажимаем [Coding-II — 11] 2. В появившейся строке набираем 40168 , [Do it!] 3. Заходим в [Basic Settings — 04] 4. Выбираем канал Group 060, [Go!] 5. Далее нажимаем на кнопку [ON/OFF/Next] до появления надписи Basic setting:ON 6. Нажимаем SAVE, Done, Go Back 7. Закрываем программу. 8. Начинаем движение, проезжаем метров 200 по прямой. 9. Останавливаемся выворачиваем руль до упора влево, потом до упора вправо. ______________________________________________ Вопрос в том, что при заходе в группу 060, после нажатия на ВКЛ(GO) сразу выскакивает красным ОШИБКА. Если не заходить а сразу крутить рулем, то после проезда 100 м значок гаснет. Но по проезду пары поворотов выскакивает вновь. Вопросы: 1. Я делаю что-то не так? 2. Произошло совпадение и датчик и правда накрыться мог от снятия АКБ? Sorry за неправильно размещенные фото... |
31.12.2015, 15:00 (15:00) | #2 |
8
В общем, что имеем на данный момент. После адаптации залезаем в измерения, в группу 004. В первом окне показания датчика. Начинаем ехать и показания зависают..... Тут же ошибка...
31.12.2015, 16:26 (16:26) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
У Тебя ошибка по питанию датчика а не по отсутствию базовой установки.
После снятия клеммы акб выскакивает ошибка по отсутствию базовой установки датчика угла поворота рулевого колеса, лечится просто проехать несколько десятков метров и покрутив рулем. Ничего делать компом не надо она сама гаснет. У Тебя гаснет и выскакивает ошибка по напряжению питания датчика следовательно нужно разбираться с этим. |
31.12.2015, 20:19 (20:19) | #4 |
8
Все появилось после отключения акб вследствие замены стартера... Кстати, зарядка была 14,3, а теперь 13,7..... Может совпадение... |
Последний раз редактировалось redisson237; 31.12.2015 в 20:22. |
04.01.2016, 13:18 (13:18) | #5 |
8
Неделю ездил с лампочкой.
А тут тем временем все молчат. Ну да и ладно. Сегодня снова снимал клемму акб для осуществления работ по машине. После подключения и проезда 500 м, все само собой вылечилось. Очень странно, да и только... |
10.01.2016, 11:19 (11:19) | #7 |
5738
m973, не все прочитал наверное. Там ошибка выскакивала не по отсутствию базовой установки (отсутствию нуля), а по питанию клеммы 30 на датчике. Похоже просто глюк был. Базовая проходила но при поездке ошибка выскакивала именно по питанию датчика.
10.01.2016, 14:47 (13:47) | #8 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
Последний раз редактировалось Linevich; 10.01.2016 в 15:44. |
