31.12.2015, 15:33 (16:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
Не заводится
Всем привет, всех с наступающим!!! У нас минус 15, машина простояла 14 часов, не заводится. Первых 3 попытки крутила на ура, у конце почти схватывала, но... Потом уже сдох аккумулятор. Прикуривал от Х5, безрезультатно.
Говорят есть какой-то блок управления свечами накала, и его надо менять, не могу его найти в экзисте. Выдает следующие ошибки: 6 Найдены неисправности: 4984 - Свеча накаливания цил. 1-Q10 P0671 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 4985 - Свеча накаливания цил. 2-Q11 P0672 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 4986 - Свеча накаливания цил. 3-Q12 P0673 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 4987 - Свеча накаливания цил. 4-Q13 P0674 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 5417 - Свеча накаливания цил. 5-Q14 P0675 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 5418 - Свеча накаливания цил. 6-Q15 P0676 00 [109] - неисправность в электрической цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:41:25 Готовность: 0 0 0 0 1 0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 11 Индекс забывания: 172 Пробег: 131588 km Дата: 2015.12.18 Время: 08:44:49 0628 - Ограничение работы U1400 00 [008] - из-за слишком низкого напряжения Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 172 Индекс забывания: 2 Пробег: 146944 km Дата: 2073.10.03 Время: 01:28:54 03175 - Недействительный блок данных 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 133 Пробег: 131651 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.19 Время: 11:12:38 Стоп-кадр: Напряжение: 14.60 V 03389 - Недостоверный блок данных 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 133 Пробег: 131651 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.12.19 Время: 11:12:38 Стоп-кадр: Напряжение: 14.60 V Бин.биты: 010 Машину на свалку:):):) Купил авто в августе, 2010 год, CASA, дизель, моя первая зима на нем... |
31.12.2015, 16:48 (17:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Я бы для начала выкрутил все свечи накала и проверил их на АКБ, подсоединив напрямую корпус свечки на минус, штырек (куда разъем подсоединяется) на плюс и смотреть накал есть или нет. Если свеча исправна она накалится до красна за несколько секунд. Долго не держите накалилась и отключайте.
Поблагодарили: | cyberfox (01.01.2016) |
31.12.2015, 18:24 (19:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Прежде чем что-то менять лучше провести нормальную диагностику. Может где провод перетерся или еще чего-нибудь. В каком состоянии аккумулятор и т.д. Всяко обойдется дешевле
Поблагодарили: | cyberfox (01.01.2016), Ден3,2silver (04.01.2016) |
02.01.2016, 15:05 (16:05) | #4 |
Благодарностей: 46
46
Для самого начала проверьте предохранитель который идет на свечи накала. Судя по всему выгорел он. Не бывает такого чтобы все 6 свечей накала вышли из строя.
02.01.2016, 15:42 (16:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 17
02.01.2016, 22:33 (23:33) | #6 |
5558
Предохранителя на свечи накала нет. Есть Реле (блок управления J179)
Расположение блоков реле в коммутационном блоке, в водоотводящем коробе слева, дизельный двигатель V6 3,0 л (CASA) 1 - Блок управления свечей накаливания -J179- (639) / (647) 2 - не используется 3 - не используется 4 - не используется 5 - не используется 6 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (449) 7 - не используется 8 - не используется 9 - Реле стартера -J53- (100) 9 - Реле стартера 1 -J906- (100) → Примечание 10 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (614) 11 - не используется 12 - не используется 13 - Реле 2 стартера -J695- (433) 13 - Реле стартера 2 -J907- (433) → Примечание 14 - не используется |
Поблагодарили: | cyberfox (03.01.2016) |
03.01.2016, 10:08 (11:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Вот мне и сказали, что скорее всего его и нужно менять, а он 8 т.р. оригинал и 6 т.р. Бош.
03.01.2016, 11:17 (12:17) | #9 |
Поблагодарил(а): 17
Вся проблема в том, что машину я завести не могу, морозы усилились, полез снимать аккумулятор, и как обычно, геморрой на геморрое, мороз, валит снег, разъемы не могу отсоединить.
Кстати, ковер не прорезан, это говорит о том, что аккум не меняли с завода, т.е. 5 лет. Так, вот, прошу помощи, как снять этот гребаный разъем: на фото желтый. |
03.01.2016, 20:46 (20:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 43
11
Всем привет. С Новым Годом всех!!! Подключусь к теме. Ситуация аналогичная почти. У нас -15, простояла в гараже дня 3. Температуру в гараже показала -7.5. Завожу, работает секунды 3 и глохнет, помучал я ее так с 10 раз - результата ноль. Вручную включал подогреватель двигателя, че-то там поклоцало, дыма вывалило пару раз - результата ноль (температуру масла показывало -5). При всех этих манипуляциях выскакивала спираль и чек двигателя на приборке, иногда предупреждение, что если не заведу сейчас машину, то через 3 мин. она отрубится, так как аккумулятор здох. Потарабанил в бубен, попросил Бога, начал заводить и при этом нажимать педаль газа - начала хватать, но как только переставал газовать, глохла. В итоге завел и удерживал газюру на 1500-1000 оборотах и так и поехал со спиралью и двиглом. Ехал плавно, нагрел масло, охлаждающую жидкость, нажал газ в полик, а машина так медленно и едет дальше))). Заглушил, завел, спирали нет на приборке, только двигатель, покатался, все гуд. Что у меня было и что мне смотреть? Завтра пробью ВАСЕЙ и свечи попробую как описывали выше. Поделитесь кто что думает по этому поводу. Заранее спасибо за ответы.
Дополнение. Машине 5+ лет и аккумулятор возможно накрывается уже. |
Последний раз редактировалось GraboraN; 03.01.2016 в 21:22. |
03.01.2016, 21:53 (21:53) | #12 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 47
47
Доброго вечера. Не переживайте. Ничего страшного. У Вас просто не соответсвует топливо низкой температуре. Если есть возможность, загоните машину в тёплый бокс и пусть постоит полдня. Потом добавьте в бак антигель. Но нужно, чтобы топливо было не ниже +4 градуса. Иначе никакого эффекта. И сразу же заедьте и заправтесь зимним топливом. Если гаража тёплого нет - под машину тепловую пушку на часок. Только осторожно - снизу много пластмассовых деталей. И канистру дизеля в тёплое помещение, прогреть и добавить антигель. Потом залить в бак. И на заправку. Только зимние топливо. Обязательно следите за этим. Ошибки пропадут. Из всех дизельных машин,которые были TOUAREG самый чувствительный к замерзанию топлива. Сразу же насос,который в баке не справляется. В общем, когда все это сделаете, сами увидите результат. Конечно,в идеале,хорошо бы было и заменить топливный фильтр. Но,я думаю, поедет и так. В следующий раз больше не насилуйте машину, а то может заблокироваться вебасто. Просто,следите заранее, чтоб топливо соответствовало.
Удачи Вам, земляк, и мира нам... |
04.01.2016, 07:25 (07:25) | #13 |
Поблагодарил(а): 43
11
Да, так как бак на 100 литров заправлялся еще в теплое время. Про топливо понял, сегодня куплю антигель и зальюсь до полного зимним.
Думал я тут один из Украины, а тут прям Винница)) (150 км от меня). |
04.01.2016, 09:44 (09:44) | #15 |
Благодарностей: 47
47
Думал я тут один из Украины, а тут прям Винница)) (150 км от меня). Всё у Вас будет хорошо. Сделаете так и машина поедет. У меня прошлой зимой точно так же было. Был в Матушке - Одессе по делам. Пришлось заправиться там. Обманули,как же в Одессе без этого, сказали, что топливо зимнее. Был конец ноября. Оказалось летнее. Приехал домой,машина грязная,оставил ночевать на улице. А утром - 8 мороза. И все те симптомы, что Вы описали з гирляндой огней на приборке. Отогрел тепловой пушкой за 40 мин. Завелась, поехала и пропали все ошибки. С тех пор более внимательно отношусь осенью к заправке. Чуть добавляю антигель в переходной период и всё. Сегодня -22. Завелась с полтыка. И на работу... И у Вас всё будет хорошо... |
04.01.2016, 10:13 (11:13) | #17 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Все аналогично, погазовал немного. Завелась с пятого раза. Причина топливо. Заправка извинялась, обешала бак заправить. А7 3.0 тди.
04.01.2016, 10:35 (11:35) | #18 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
У нас тоже внезапно пришла зима! Перед праздниками заправился "до полного" на Лукойле. Какое топливо было-не обратил внимания. 30-го было еще +10. 31-го поехали к знакомым, отпраздновали НГ, вечером температура упала до -13. Завелась машина нормально (стояла на улице), минут 5 грелась, поехали домой. Температура поднялась до рабочей и через 4-5 км спиралька-кирдык. Начала дергаться и заглохла, перезапустил поехала, поехала- опять заглохла. Хорошо не далеко от дома был. Завелась опять доехал кое-как. Утром та же история прогрел, проехал около пяти км и опять дергается-ехать не хочет. через 300 метров лукойл, заехал купил антигеть Топ Гир, вылил баночку долил горючки зимней до полного литров 25 и тут о боже-спиралька погасла, машина поехала. Поехали к друзьям 200 км от города, температура -14 -15, все хорошо! Утром завели-поехали домой. Температура -15 -16 и тут опять началось (проехали опять 4-5 км), заведу, проеду метров 100 заглохнет и так 40 км по трассе, потом температура поднялась до -14 и машина поехала, но обгонять не разрешала. Думаю, что проблема в топливе, но почему антигель не помог? Банка стояла в магазине теплая, какое топливо было-не мерял. Завтра будет потепление, надеюсь, что всё пройдет.
Может кому поможет-как заглохла нужно включить зажигание постоять минуту-другую, потом заводить тогда как то дольше едет. Видимо топливо доходит куда ему нужно. |
Последний раз редактировалось Nativ; 04.01.2016 в 10:40. |
04.01.2016, 10:59 (10:59) | #19 |
Благодарностей: 47
47
04.01.2016, 11:45 (11:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 43
11
Отчет. Попросил Бога, чтоб завелась. ВАСЕЙ обнулил все. При -15 начал пробовать. Завелась без проблем. УРА!!! Слава Богу!!! Залил 50 мл антигеля на всяк пожарный еще. В моем случае, возможно, начал подводить пятилетний аккумулятор.
