Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 02.01.2016, 12:56 (12:56)   #1
Igor 76
Igor 76 Младенец
По умолчанию В мороз не открывается водительская дверь
При открывании тянешь как будто в холостую. Назад не отходит болтается. Остальные двери открываются нормально. Вроде как предыдущий владелец закрыл ключ внутри и открывал при помощи аварийного может что не так сделал? Пдскажите как устранить эту неприятность.
Igor 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2016, 16:27 (17:27)   #2
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
замок меняй
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 08:17 (08:17)   #3
Igor 76
Igor 76 Младенец
А какой брать? В экзисте по каталогу имеются ВАГ и еще несколько альтернативных. Разница примерно вдвое.
Старый 05.01.2016, 08:23 (09:23)   #4
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Только оригинал(((
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 12:05 (13:05)   #5
самарский гонщик
Благодарностей: 124
только оригинал. неоригинал то не открывает то не закрывает то со второго,,,, раза короче плохо
Старый 06.01.2016, 23:12 (23:12)   #6
Igor 76
Igor 76 Младенец
Спасибо. Вот и у дилера набрызгали ВД снаружи ручки в тепле оттаяла снова открывается. На утро опять тот же сюрприз! Наловчился попадать в салон открывая стекло . Бл..дь - веселуха со стороны смотреть, мороз минус 12 машина греется пока куришь а стекло не закрываю чтоб в машину попасть. Короче прокатился к знакомому мастеру тот заметил что я неправильно с машиной обращаюсь неправильно ее открываю, что если ручка примерзла ни в коем случае ее тянуть нельзя. Продул сжатым воздухом опять же побрызгал ВД 40. Еще Запретил ее мыть зимой. В общем Веселый автомобиль получается. А с замком понятно, но всё же скорее с тросиком или тягой что от ручки к замку он ведь исправно открывает изнутри вообще никаких проблем.
Старый 07.01.2016, 01:04 (02:04)   #7
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Igor 76,
Вот из за этого у вас замок и не открывается. Мойщики этим способом загоняют внутрь влагу замка. Совет не довайте им делать это. и после мойки в мороз протирайте насухо ручки и около замка. И будет вам счастье. В мороз -15 машину можно мыть только на подземном теплом паркинге. С последующей просушкой.
Если случилось такое у вас совет. Теплый паркинг и просушка дверного замка феном. Все ВД и селикон до первого мороза и сутра опять не откроете или закроете.
ZAlek (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 08:41 (08:41)   #8
Igor 76
Igor 76 Младенец
Спасибо. надо всё же по теплу разобрать дверь и определиться с причиной попадания влаги.
Последний раз редактировалось Igor 76; 08.01.2016 в 08:48.
Старый 10.01.2016, 20:24 (21:24)   #9
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
Тоже перепробовал все варианты. В процессе исключил применение ВД и тп. Как я понял, ВД помогает только открыть, промыть замок, но потом снова все замерзает - она не вытесняет влагу.
На мойках обратил внимание, что при продувании замков, брызгает сопло водой, так как компрессоры стоят в холоде и внутри скапливается влага :( ... Так что нужно следить, чтобы не стало Хуже...
Слышал, что можно попробовать прогрызаться спиртом, но потом замок остаётся без смазки ... Да и Где купить чисты (не технический) спирт и как его впрыснуть под давлением?.... Но потом опять нужно смазать смазкой!
А сегодня Наткнулся вот на такую смазку: http://www.nanoprotech.ru/products/s...nanoprote.html , сказали Что все будет супер и описание вроде Обнадеживающее.
Купил, просушил обычным феном, пробрызгал, завтра испытаю и отпишусь после проб... А то уже тоже приготовился к смене замка :(
Последний раз редактировалось EDV; 10.01.2016 в 20:30.
EDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 20:40 (20:40)   #10
Igor 76
Igor 76 Младенец
Не долго радовался. Вчера после стоянки на ночь около дома при минус 6 опять та же история. Ручку как будто приклеили к двери. В гараже отогрел феном по совету -открылась. Думаю до конца Астраханской зимы либо отломаю ручку либо расцарапаю стекло постоянно опуская чтоб открыть дверь. Суточные перепады температуры утром легкий мороз днем извиняюсь дресня а к вечеру опять примораживает и без всякой мойки обеспечивают наличие влаги. Плюс еще потенциальная боязнь мытья - В итоге мой дружище как свин грязный ( благо цвет коричневый) не особенно видно но неприятно. Однозначно весной вскрывать дверь и искать причину. Не уверен что дело в замке к тому же как туда вода попасть может. Судя по болтам он где то в толще двери а не у самой дверной панели у ручки. Явно что то подогнулось или растянулось. Всем собратьям по несчастью успехов и отсутствия всяких неприятностей!!!
Старый 13.01.2016, 12:51 (13:51)   #11
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
Смазка НАНОПРОТЕХ не помогла :(, скорее всего из-за того, что невозможно без разбора двери "выдуть" всю влагу из механизма замка!
посоветовался с многими сервисами, в том числе и официалами, говорят, что "проблема" возникает у многих.
Большинство говорят: проблема решается только при смене замка, тк замок это неразборный механизм и влагу "из глубин" не удалить + оригинальная смазка!
очень немногие готовы разобрать продуть, просушить, но без гарантии.
так что начал готовиться к смене замка
у официалов ценник получается на запчасть и ремонт - около 11 -13 т.руб за все (замок + работа), у неофициалов - цены такие же
Старый 13.01.2016, 15:18 (15:18)   #12
Igor 76
Igor 76 Младенец
Значит надо менять.
Старый 14.01.2016, 12:33 (13:33)   #13
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
но еще не сдаюсь :)
решил пробрызгать все чистым 96% медицинским спиртом - говорят: он реально вытягивает влагу... потом продул, оставил на ночь в теплом гараже.
потом еще просушу феном и пробрызгаю смазкой (не ВД-шкой)...
"надежда умирает последней"
Старый 15.01.2016, 07:11 (07:11)   #14
Igor 76
Igor 76 Младенец
Сдался. Зае...ся ездить на чумазом автомобиле. К тому же если задуматься невозможно выгнать влагу из корпуса. Заказал замок, клипсы и тросик. Снимут старый замок расковыряю чтоб посмотреть есть ли внутри влага?
Старый 15.01.2016, 10:29 (11:29)   #15
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
От влаги всё это, у меня на подземке стоит всё ок, выехал на улицу замерзают две передних двери.
Старый 15.01.2016, 10:56 (11:56)   #16
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
По умолчанию замок двери
у вас keyless? во сколько обошлось ВСЕ удовольствие?
Старый 15.01.2016, 13:55 (14:55)   #17
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
Помыл авто 31.12, проблем с замками на туре до этого не было, 2-го января при -20водительская дверь открылась, но не закрывается, хлопает в холостую, (не защёлкивает), поехал держа дверь рукой в теплый паркинг, замки с дверьми оттаяли, выехал, но на следующий день, 3 двери + багажник работают в штатном режиме, водительская дверь открывается, но не закрывается, приходится ждать около 30-40 минут пока нагреется двигатель, включать печку, иногда приходилось ехать и держать тяжелую дверь. Ни, размораживатель замком от LM, ни супер силикон по 300р, ни 5 часовая парковка в теплом паркинге, не избавляет эту проблему и на следующий день заново прогрев+ожидания. Приходится греть двигатель, отапливать салон, и тогда замок закрывает.. Замок keyless.. Иногда бесит такая ситуация, когда надо срочно ехать, а дверь не закрывается, при этом, что есть всевозможные зимние обогревы, как вебасто, обогревы зеркал, стекол, всех сидений, руля... 4-х зонник который обогревает даже багажник, блин... А в замок попала влага, и все эти супер обогревы коту под хвост.
Последний раз редактировалось kos1980; 15.01.2016 в 14:02.
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 14:02 (15:02)   #18
EDV
Аватар для EDV
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
EDV Младенец
100% как у меня :(
Старый 15.01.2016, 14:23 (15:23)   #19
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 243
EDV, Ну, если есть влага, значит она летом должна уйти, испарится, то есть выходит при смене замка на новый и мойке автомобиля в зимний период замок опять наберет влагу и опять будет похожая проблема.. Менять замок пока не собираюсь. Как вариант разобрать, отмыть от грязи, смазать силиконом и собрать..
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=312 попробую про брызгать вот этим
Последний раз редактировалось kos1980; 15.01.2016 в 14:42.
Старый 15.01.2016, 16:16 (16:16)   #20
Igor 76
Igor 76 Младенец
Обычный доступ с брелка. Конечно из за влаги все. Брал в сентябре с пробегом. Пока тепло все Ок. Но до мороза дожди и мойки влага попадет по любому. По цене 9800 замок клипсы обшивки и трос от замка на ручку. Все у ОД плюс работа 2500. Ручка слегка болтается люфт примерно пол милимиетра думаю трос потянут хуже если ручка. Цены с учетом скидки. Авто старше 3-х лет.
Добавлено через 22 минуты 33 секунды
Главная причина выяснить каким образом вода туда поступает. Ведь на мойке с торца двери воду в замок не заливают . Попробую разобрать корпус замка когда снимут. Если вода есть как туда поступает. Может сам корпус снаружи промазать все зависит от его конструкции. Если дело в подвижных элементах : тяги или трос тогда дело другое. В общем не скучно есть над чем подумать.
Последний раз редактировалось Igor 76; 15.01.2016 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
EDV (18.01.2016)
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
