03.01.2016, 23:51 (23:51) | #1 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Порвался тросик открытия капота
В общем ситуация такая, с утра дернул за ручку открытия капота и ничего не произошло. Только ручка осталась в положении открыто.
Разобрал пластик вокруг ручки, снял ручку и увидел, что порван тросик прямо в 3 см от шарика. Капот открыл, дёрнув за трос под подкрылком. Кто нибудь менял сам тросик? Есть какие то "подводные камни" при замене? Короче, буду рад любым советам. |
04.01.2016, 14:06 (14:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
ни чего сложного нету все в доступности
04.01.2016, 22:32 (22:32) | #4 |
1160
На первый взгляд всё сложно, во всяком случае когда вынимал старый трос. |
01.10.2018, 06:42 (09:42) | #5 |
Аналогичная ситуация! Примерно 3 см от шарика)) Пытаюсь найти отчет как это дело ремонтируется, а такого нет... Придется попотеть или в сервис... Время покажет.
Автор этой темы, если получилось сделать, дай советы начинающим |
06.08.2019, 21:28 (21:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
блафоня, либо проблема с замком, либо с тросиком. Тросик может закиснуть и не до конца отпускается и защелка не до конца защелкивает щеколду фиксирующую петлю капота в замке.
07.08.2019, 00:07 (00:07) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Спасибо большое утром жена глянет! !
07.08.2019, 10:44 (10:44) | #13 |
5738
Замки капота никогда не смазываю, потому что на смазку налипает пыль, грязь, песок и он начинает заедать. Замки дверей также никогда не смазываю, зимой в мороз возникают проблемы из-за застывшей смазки, дверь открыл, а закрыть уже не получается, пока не отогреется замок.
Проверено на личном опыте. Пассажирская дверь в морозы не закрывалась, в итоге когда менял стеклоподъемник пролил замок очистителем тормозов, продул хорошенько и все собрал обратно. Прошло уже 3 зимы, проблем с не закрывающейся дверью не было ни разу. |
18.08.2019, 10:50 (09:50) | #15 |
Благодарностей: 32
-18
Добрый день!Оказывается кожух троса был переломан в двух местах.Проблемма теперь другая,забыл соединить троса друг с другом и закрыл капот,как теперь его открыть?
18.08.2019, 12:25 (12:25) | #16 |
5738
блафоня, снимаем левое переднее колесо, снимаем локер переднюю часть и подбираемся к коробочке, где соединяются 2 тросика. Тянем и открываем капот.
19.08.2019, 02:59 (02:59) | #18 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
