05.01.2016, 14:03 (14:03) | #1 |
Вибасто отключается через 2-3 минуты после пуска
Вибасто выключается после запуска через 2-3минуты
Добавлено через 3 минуты 10 секунд Добрый день дорогие форумчане.Помогите кто чем может. После разблокировки вибасто. Выдавал ошибку отсутствие пламени. На работающем двигатели отработала как положено. С утра сегодня завёл машину отработала 2-3минуты и снова отключилась. |
Последний раз редактировалось Kazachok31; 05.01.2016 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2016, 15:37 (15:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
-31
Скорей всего у тебя не работает доп. насос системы охлаждения, и она отключается по перегреву. Стоит он под левым переднем подкрылком, вместе с вебастой.
05.01.2016, 18:56 (18:56) | #3 |
Спасибо. А этот доп насос продаётся отдельно?
05.01.2016, 22:02 (22:02) | #5 |
Но как проверить что это именно он а не свеча ?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Диагностики сказали что скорее всего нужно очистить от накала. Так как выдаёт ошибку пропадание пламени Добавлено через 35 секунд От нагара Добавлено через 3 минуты 59 секунд Последний раз заливал топливо до минус 17 а сейчас увы ближе К 22 может проблема в этом. Дизель впервые |
Последний раз редактировалось Kazachok31; 05.01.2016 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2016, 22:19 (22:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
-31
Дело не в топливе, диагносты пусть посмотрят температуру при отключении если 120градусов и вырубается значит насос околел, если раньше вырубает, возможно и свеча.
05.01.2016, 23:21 (23:21) | #7 |
Около это значит замёрз и при повышении температуры оттает или ему пришёл пи...?
Добавлено через 31 секунду Ссори околел |
Последний раз редактировалось Kazachok31; 05.01.2016 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2016, 12:06 (12:06) | #9 |
добрый день дорогие форумчане. хочу поделиться с вами утрешними наблюдениями за поведением своего вибасто. запустил штатно двигатель все без проблем, далее вроде как начала свою работу вибасто.Что именно я наблюдал:
сначала пошел слегка дымок белого цвета затем плавно перешел на синеватого цвета далее в смесь белого с черным и уж в конце концов тишина мертвая настала проработала может секунд сорок.дым исчез вообще вибасто еще не отрубилась а далее все как писал выше и так три раза. потом в покой уходит. принудительно отказывается выполнять команды. заглушил двигатель и все по новой и так каждый раз при пуске двигателя. кстати двигатель прогрелся до нужной температуры буквально быстро проехал км 6 и температура 90 градусов. заехал на заправку чтоб залить новое ЗИМНЕЕ топливо. машину глушить не стал. прихожу обратно и смотрю что температура упала до 70 градусов. я решил посмотреть до скольки она опуститься и за скок по времени. короче за 6 минут температура снизилась с 90 до 55 градусов. и ище подскажите пожалуйста при какой температуре начинает работу вибасто и при какой она отрубается в нормальной ситуации а не так как у меня. заранее всеь большое спасибо за исчерпывающие ответы Добавлено через 2 минуты 21 секунду P.S. я так понимаю что у меня сломался термостат системы охлаждения. если кто менял подскажите номер оригинального либо номер хорошего заменителя |
Последний раз редактировалось Kazachok31; 06.01.2016 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2016, 17:17 (18:17) | #10 |
Нужно чистить котел и менять распылитель (сетку) в горелке.
Но к сожалению в оригинале сетка не поставляется только вместе с горелкой. |
