Старый 09.01.2016, 19:22 (22:22)   #1
s0uthsteel
s0uthsteel Младенец
По умолчанию Помогите оживеть Тoureg
Всем ПРивет.
Таурег 2.5 TDi 2006
Поставили старлайн на нее. Все было прекрасно)
Включил автозапуск спустился к машине. Сел. Вставляю ключ. Потухла панель машина заглохла.
На ключ не реагирует. Снял клему поддержал, поставил на место. Включился свет панель. НА ключ по прежнему не от реагировала. Вытаскивается только принудительно, с паркинга на скорость не переключается. Короче тишина полнейшая.
s0uthsteel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 19:38 (19:38)   #2
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Долго было все прекрасно?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
До этого пользовались автозапуском?
Последний раз редактировалось БаZooка; 09.01.2016 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 19:47 (22:47)   #3
s0uthsteel
s0uthsteel Младенец
Да, где то месяц примерно! Да, пользовался.
Старый 09.01.2016, 21:56 (21:56)   #4
aoleg.spb
aoleg.spb Младенец
При сильном морозе, иммобилайзер может глючить.
aoleg.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 22:38 (22:38)   #5
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
s0uthsteel, Чужеродное вмешательство не имеющее отношение к штатному оборудованию,все вопросы к установщикам.Форум тут не помощник...
Старый 09.01.2016, 23:06 (23:06)   #6
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
как-то у одного товарища проблемы с запуском были, правда на тайоте, но суть не в этом. у него тоже стояла нештатная сигнализация. после снятия клеммы на аккумуляторе, для якобы сброса ошибок, перестал крутить стартер. Приглашённый, для решения данной проблемы, установщик этой сигнализации и сам не сразу вспомнил, что поставил (для пущей надёжности) какое-то радиореле. То есть даже при кратковременном отсутствии напряжения в бортсети (в нашем случае снятие клеммы) это реле что-то дистанционно размыкало и всё... Так что может это тоже что-то из разряда противоугонок.
А ещё был случай когда на трассе у одного товарища просто ни с того ни с сего заглох двигатель. Оказалось у него в авто был спрятан тумблер для принудительного отключения питания катушек зажигания (тоже типа противоугонка). Вот у него-то, от тряски, отвалился проводок и тоже всё...
Удачи в поиске неисправности!
Добавлено через 15 минут 48 секунд
Я тут ещё немного поразмыслил (извините за навязчивость)... Установка на тур сигнализации с автозапуском делается в обход иммобилайзера (если только это не сигналка премиум класса со всевозможными кан-модулями и т.п.), а антенна иммобилайзера, насколько я понимаю, находится в замке зажигания. И проблема появилась после появления ключа в замке зажигания, да и ключ из обесточенного замка зажигания не должен вытаскиваться, и селектор АКПП преключается только при включенном зажигании. Так что соглашусь с предыдущим оратором, прямиком к установщикам сигналки, может там из-за их вмешательства тоже банально просто проводок плюсовой от контактной группы отвалился. Удачи!
Последний раз редактировалось cat; 09.01.2016 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2016, 23:09 (23:09)   #7
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
s0uthsteel, Я бы смотрел две проблемы 1 Замок зажигания так как при автозапуске к нему тупо подпаиваются Знаю так как в свое время удалял эту безумную систему. А в этом году просто заказал новый. 2. Генератор и идущие к нему провода. В этом году просто не завелся летом так как гайка открутилась с генератора (не знаю может на заводе не докрутили) После устранения крутит как бешеный правда он у меня 2.2 на машине 2010г.
3. Вам правильно комрады говорят Туарег сложен по электроники и нештатные системы это зло для данной модели. Все нештатное я выкинул. Но и потом находил неприятности криворукости доп установщиков. Сам переделывал подпайки к кан шине.
Старый 10.01.2016, 00:03 (00:03)   #8
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Замок зажигания выдаёт параллельный код по шести проводам в блок кесси.Для реализации автозапуска в разрыв проводов устанавливают блок который имитирует сигналы замка зажигания. Похоже, что проблема в нём. Для удобного доступа нужно снять магнитоллу на проводе от замка зажигания должна быть эта коробочка осмотрите проовода в местах соеденений. Установщики редко заморачиваются пайкой, а скрутки не всегда надёжны.Нужно восстановить провода от замка зажигания и скинуть клему с аккумулятора, т.к. пока в блоке допуска будет висеть ошибка по замку зажигания, зажигание не включится, и ошибку сканером не стереть.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2016, 18:00 (18:00)   #9
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
99 процентов поломок КРИВЫЕ РУКИ, устал писать уже. Все равно что говорить не кури, сдыхает а все равно будет курить!
Старый 10.01.2016, 19:42 (22:42)   #10
s0uthsteel
s0uthsteel Младенец
Проблему пока не нашли.
Отвез эти ребятам кто ставил. Завтра буду искать с ними вместе причину.
Всем за спасибо за помощь!. Будут еще идеи пишите!
Всем плюс 5+ карме)
Последний раз редактировалось s0uthsteel; 10.01.2016 в 19:45.
Старый 10.01.2016, 23:52 (23:52)   #11
redisson237
redisson237 Младенец
Всем плюс 5+ карме)
Версия.
99% глюк сигналки.
Варианты. Акб был разряжен. И машина заглохла на автозапуске.
ИЛИ нет зарядки акб.
Или сигналка подумала, что напряжения не хватает.
Сейчас сигналка зависла в режиме автозапуска. Надо попробовать вывести ее из этого режима.
Подключить прикуриватели. Попытаться поставить на сигналку. Потом снять с сигналки. Пробовать так и сяк.
redisson237 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
