15.01.2009, 10:18 (10:18) | #1 |
35
Доливка моторного масла
Вчера сагорелась надписть долить масло.Позвонил дилеру объяснили, что нужно Castrol Long Life 3 5W-30, но объездил все магазины, ответ один нет такого.До дилера 200 км. вот и не знаю доеду или нет.
Вопрос к комрадам такой, можно ли залить другое масло, ну например просто Castrol 5W-30, чтобы хотя бы до дилера доехать? Тур 2008 года, 3,0 дизель,пробег 5300. |
15.01.2009, 11:16 (11:16) | #4 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Лить лучше то что рекомендуют,Castrol Long Life 3 5W-30.Я за 14000 долил почти 1литр.
После того как загорался знак ,долить масло,проезжал и 100 и 300км.В разговоре с ОД сказали что 200км можно проехать не беспокоясь.Если только масло гдето не льется струей. |
15.01.2009, 11:23 (11:23) | #5 |
35
Найди чтоб сертификация была VW 507 00, но придется попатеть или проехать неспеща 200км.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось КМВ; 15.01.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2009, 11:53 (10:53) | #6 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Нет с такой спецификацией масла у нас.Думаю с братом проскачу до дилера.
Сто я уже проехал в поисках масла.Масло на щупе близко к min. |
15.01.2009, 11:59 (13:59) | #7 |
Поблагодарил(а): 17
5
такой допуск (507 00) есть у масла Шелл Хеликс Ультра Супер 5 W 30, применимо к дизелям с сажевым фильтром
аббревиатура "лонг лайф" там тоже присутствует, только по отношению к допуску БМВ долил и не парюсь цена 530 руб\литр |
15.01.2009, 12:00 (12:00) | #8 |
35
а какой у тебя стиль езды? и на будущее, при замена масла 1 литр в багажник
15.01.2009, 12:02 (11:02) | #9 |
КаССиР
9324
Трасса процентов 80 будет.Так машине два месяца и замену не делал,я же не знал,что это масло так трудно найти,теперь вот знаю.
15.01.2009, 12:05 (12:05) | #10 |
35
аббревиатура "лонг лайф" там тоже присутствует, только по отношению к допуску БМВ долил и не парюсь цена 530 руб\литр Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
сильно не газуй и едь спокойно, или закажи а по городу не газуешь много?
Последний раз редактировалось КМВ; 15.01.2009 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2009, 12:57 (14:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Стоп, а какая разница между Castrol 5W-30 Магнатек и Castrol Long Life 3 5W-30
Синтетические свойства у того и другого одинаковы, масло при таком испльзовании не свернется однозначно и хуже не будет. тем более на доливку уйдет грамм 500, ну максимум 700. Я бы просто, тупо, подъехал на первый сто, и поменял масло на свое - негеморойное. До сто километров 5, а до диллера 200. Мало ли по дороге чего случится, я бы не рисковал. P.S. Где такие движки берете что масло так любит? Я от замены до замены - 15к км доливаю грамм 100 и то просто вижу визуально что уровень немного поустился от центра. |
15.01.2009, 13:08 (13:08) | #13 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
15.01.2009, 13:31 (12:31) | #14 |
КаССиР
9324
15.01.2009, 13:52 (13:52) | #15 |
28
Привет сообщество!
В документации написано, TDI3.0 в норме ест 1л на 10000км. Сигнал загорается, когда уровень масла еще в пределах нормы, но близко к минимуму. Т.е. 200 км можно проехать без проблем. У меня тоже по началу был легкий шок. Мастер в ОД объяснил, чо при моем стиле езды это норма. В итоге к моменту ТО 15000 долил 1л. Кстати присадке в рекомедованном масле могут быть не совместимы с аналогами, лучше не мешать. |
15.01.2009, 14:07 (18:07) | #16 |
8
Привет сообщество!
15.01.2009, 14:09 (16:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
а вот еще разговаривал с директором одного оф. дилера мерсов на Украине, так тот сказал, что у немцов фишка по постройке таких двигателей и создании такой конструкции, что они почти все любят масло или кушать либо сжигать от температуры
15.01.2009, 14:44 (13:44) | #18 |
26
Привет друзья! Этой осенью ехал из Харькова в Киев и на середине дороги загорелся значек масленки. Я по началу дернулся, потом постоял 5 мин, посмотрел щуп. На щупе было чуть меньше минимума, потом завел машину.Собщение исчезло. Поехал дальше, это около 250 км, но сильно не гнал (не больше 120 км.ч.) Спокойно доехал без проблем. В Киеве купил литрушку и долил около 600гр. Я думаю что смело можно ехать к ОД. С маслом лучше не экспериментируй. Да, забыл сказать у меня 2,5 дизель. Удачи.
15.01.2009, 15:23 (17:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
SevA,
Масло Castrol SLX Longlife III 5W-30 эксклюзивный продукт для новейшего поколения бензиновых и дизельных двигателей VW/Audi CASTROL Magnatec 5W-30 A1 Предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler). Взято с сайта кастрол. Где же тут разграничение на бензиновые и дизельные движки А вот это интереснее: Вот то масло которое рекомендует производитель- Масло Castrol SLX Longlife III 5W-30 И его характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0,8501 Вязкость при 40 оС, сСт 73,4 Вязкость при 100 оС, сСт 11,9 Индекс вязкости 160 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 200 Температура застывания, оС -42 Допуски и спецификации: SAE 5W-30 А вот масло чуток подороже но которое лью я Плотность при 15 оС, г/см3 0,8385 Вязкость при 40 оС, сСт 72,0 Вязкость при 100 оС, сСт 12,2 Индекс вязкости 167 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 212 Температура застывания, оС -54 Щелочное число, мг КОН/г 10,3 Допуски и спецификации: SAE 0W-30 А со след месяца перейду на: Castrol EDGE 0W-40 Плотность при 15 оС, г/см3 0,841 Вязкость при 40 оС, сСт 79,3 Вязкость при 100 оС, сСт 13,5 Индекс вязкости 169 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 240 Температура застывания, оС -57 Щелочное число, мг КОН/г 10,2 Допуски и спецификации SAE 0W-40 А для "дизельных" движков есть: Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 Плотность при 15 оС, г/см3 0,8383 Вязкость при 40 оС, сСт 71,0 Вязкость при 100 оС, сСт 12,3 Индекс вязкости 170 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 238 Температура застывания, оС -57 Щелочное число, мг КОН/г 6,69 Из характеристик видно что качество масла у диллера, ну немного хуже, чем можно предложить своей любимой машинке |
15.01.2009, 15:32 (14:32) | #20 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 только такое лью в R5, пробег 70тыс, я правильно делаю?? Пока машинка была на гарантии ОД всегда лил 0W-30 (судя по заказ-наряду).
