Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 11.01.2016, 23:04 (00:04)   #1
Nick Cheese
Аватар для Nick Cheese
Благодарностей: 46
Nick Cheese Младенец
По умолчанию Замена муфты компрессора кондиционера R5 TDI bpe)
Всем доброго времени суток! Как то по осени, как наступили холода, под капотом на холостом ходу, начал появляться неприятный треск, похожий на биение незатянутой теплозащиты под днищем. Первичный осмотр данное предположение опроверг. Далее выяснилось, что причиной данной неполадки была заклинившая муфта свободного хода компрессора кондиционера (при принудительном отключении компрессора на панели климата звук появлялся, при включении исчезал). Естественно, данную проблему необходимо было решать в кратчайшие сроки, и желательно без опорожнения системы кондиционирования, и данная проблема была решена следующим образом... После снятия воздушного патрубка на впуск, отсоединяем фишку управления компрессором, фишки давления и температуры с трубок, откручиваем компрессор кондиционера от Блока. После нехитрых манипуляций, не отсоединяя трубки достаём компрессор и меняем муфту свободного хода на новую. Правда чтобы сорвать данную муфты со шкива компрессора пришлось изрядно попотеть. Уж очень сильно она затянулась. Брал муфту фирмы Ina. Также не будет лишнем поменять и резиновую муфту, моя имела довольно серьёзную выработку. Собираем все в обратном порядке, не забываем подключать фишки. З.ы. Компрессор кондиционера включился не сразу, только после второго перезапуска. может кому пригодиться! Всем удачи!
Тип файла: jpg image.jpg (232.4 Кб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 11.01.2016 в 23:16.
Nick Cheese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freeze16 (22.03.2016), Nik (11.01.2016), nick smit (12.01.2016), Игоряныч (27.11.2023), Стас091 (24.03.2021), юра tuar (01.08.2016)
Старый 11.01.2016, 23:07 (00:07)   #2
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Для того, что бы повернуть компрессор длинны трубок хватает если проблемы с муфтой демпфирования, которая на фото, то она тоже есть отдельно, только неоригинальная (ранее шла только в сборе с компрессором)
Тип файла: jpg image.jpg (145.0 Кб, 431 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 11.01.2016 в 23:30.
Nik (12.01.2016), traid (03.06.2018)
Старый 11.01.2016, 23:09 (00:09)   #3
Nick Cheese
Благодарностей: 46
А вот приспособа для снятия муфты муфта свободного хода - 070 903 201 E, муфта соединительная зубчатая - 070 903 327 D
Тип файла: jpg image.jpg (233.7 Кб, 432 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 11.01.2016 в 23:27.
Nik (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 00:07 (01:07)   #4
Советую на генераторе тоже поменять
Nick Cheese (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 01:04 (02:04)   #5
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Сейчас с топливным шлангом разберусь, и поменяю. На компрессоре не первая замена уже. на генераторе тоже муфта свободного хода? Или просто привод через резиновую муфту ?
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 12.01.2016 в 01:08.
Старый 12.01.2016, 05:37 (06:37)   #6
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
На генераторе точно такая же муфта свободного хода с резиновой муфтой как и на компрессоре кондея, они идентичны
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Можно заказать комплектом - Gates K01EG1
Последний раз редактировалось Elisej1985; 12.01.2016 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 06:33 (06:33)   #7
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Nick Cheese, а сколько пробег что потребовалась замена?
Старый 12.01.2016, 09:02 (10:02)   #8
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
А номера этой штуковины что в левой руке есть.
И номер муфты демпфирования (не оригинал).
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 13:49 (14:49)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
http://arstools.ru/?index2:274656
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%F3%F4%F2%E0
Старый 12.01.2016, 14:41 (15:41)   #10
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Как то так
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок (2).bmp (435.6 Кб, 223 просмотров)
Старый 12.01.2016, 14:42 (15:42)   #11
Nick Cheese
Благодарностей: 46
У меня она пробегала 80 тыс. только потому, что кто то туда залезал не очень прямыми руками, на второй машине в семье уже 235 тыс бегают
Старый 12.01.2016, 16:48 (16:48)   #12
RaSeL1969
С нуля 80 т. прошла ? Или второй хозяин?
Старый 12.01.2016, 21:34 (22:34)   #13
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Второй хозяин, брал у знакомого на 80 тыс погнуло вал компрессора, муфту свернуть не удалось, она заклинила, поменял вместе с компрессором. Визуально, было ощущение что её на резьбу напрессовали и погнули вал. Вот такая вот история была. Следующая муфта проходила 35 тыс... Поменял) в общем так первый случай и остался тайной, покрытой мраком... Если найду фото, выложу
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 12.01.2016 в 21:38.
RaSeL1969 (13.01.2016)
Старый 30.01.2016, 07:50 (07:50)   #14
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
а я вот купил новый компрессор вчера
решил разу уж лезть к ГУРу, то и компрессор заменю
короче - новый денсо в сборе - 19000 руб с доставкой по Москве
+ ремкомплект муфта + муфта 5000 руб
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 12:46 (13:46)   #15
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
так вот оно что трещит... Спасибо за наводку, ато резинки поменял, а про муфту не подумал!
Последний раз редактировалось Freeze16; 22.03.2016 в 13:29.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 13:24 (14:24)   #16
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
А ремонту/раставрации муфта подлежит?
Нет!
Старый 29.03.2016, 10:33 (11:33)   #17
Nick Cheese
Благодарностей: 46
Не за что!
Последний раз редактировалось Nick Cheese; 29.03.2016 в 10:37.
Старый 14.11.2021, 19:04 (19:04)   #18
Дмитрий 13358
Дмитрий 13358 Младенец
добрый день. может есть у кого крышка муфты компрессора 2,5 дизель 2008 год .
Дмитрий 13358 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
