Старый 12.01.2016, 14:22 (17:22)   #1
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
По умолчанию как долить масло в гидропривод?
Форумчане, добрый день!
кто знает как долить масло в систему гидропривода пятой двери? И какое масло необходимо для доливки?
я так понял, что доливать его нужно через насос, а вот где он находится и какое масло лить так и не нашел!
прошу помощи, а то жужжит, а открываться нормально не хочет (по крайней мере первые 10-20 см от края приходится помогать рукой , далее открывается нормально и сам)
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 14:37 (14:37)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Насос вроде под сиденьем задним должен быть,в шумоизаляцию одет...
Старый 12.01.2016, 14:55 (14:55)   #3
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Такая же беда была. Тяжко сначала открывался багажник. На форуме посоветовали смазать уплотнение вокруг двери багажника. Смазал силиконовой и проблемы пока не видно. Попробуйте. А Х да, ещё сверчки были, смазал все двери, ( резинки) 75 процентов сверчков ушло
Последний раз редактировалось KERMIT; 12.01.2016 в 14:56. Причина: Дллбанный Т9 и толстые пальцы
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 15:03 (15:03)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Вот схема гидропривода крышки багажника РИС.1:
1 - Гидронасос
снятие и установка → Глава
Долить гидравлическое масло и проверить его уровень → Глава
2 - Разъем
3 - Гидропроводы:
неподвижно на гидравлическом цилиндре, отсоединить только на гидравлическом насосе
4 - Полоса из вспененного материала
самоклеящийся
5 - Блок управления крышки багажного отсека -J 605-
6 - Крепеж кабеля
7 - Датчик положения крышки багажного отсека -G 549-
8 - Шаровая цапфа в петле крышки багажного отсека
9 - Гидроцилиндр
установлен только на левой стороне
с гидравлическими магистралями
10 - Заглушка
11 - Болт
Болт подлежит обязательной замене
3 шт.
60 Н·м
12 - Кронштейн
13 - Соединения гидравлической системы
14 - Шумопоглощающий кожух
цельный, откидывать только в верхней области
Вот указание по доливке и проверке уровня РИС.2
– Снять левую облицовку боковин кузова →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
– Снять левую накладку порога →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68
ВНИМАНИЕ!
При избыточном уровне масла возможны повреждения системы.
При недостаточном уровне масла крышка багажного отсека открывается или закрывается не полностью.
Долив гидравлического масла
l Крышка багажного отсека полностью открыта и установлена на опору.
– Привести гидравлический насос -1- в вертикальное положение.
– Вывернуть болт -3-.
– Залить гидравлическое масло. Уровень масла должен находиться между верхним -стрелка b- и нижним краем -стрелка a- креста.
– Вкрутить на место болт -3-. Момент затяжки: 1 Н·м.
Проверка уровня масла
– Открыть и закрыть крышку багажного отсека в автоматическом режиме 2-3 раза.
– Перевести гидравлический насос в горизонтальное положение.
– Теперь уровень масла должен находиться между верхним -макс.- и нижним краем -мин.- креста.
Тип файла: png РИС.1.png (16.8 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (7.2 Кб, 204 просмотров)
BVP (13.01.2016), Zig39 (24.01.2017), Александр ВВ (13.01.2016), Коляка (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 15:05 (15:05)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Указания по гидравлической системе
Указание Гидравлическая система является самовентилирующейся и необслуживаемой. После 2-3-кратного автоматического закрытия и открытия крышки багажного отсека воздух из системы будет удалён.
Гидравлический привод крышки багажного отсека имеет замкнутую схему. Заправка, как правило, необходима только после открытия гидравлического контура (например, после частичной замены).
При работах с гидравлической системой необходимо установить подпорку под крышку багажного отсека.
Гидравлическая система чувствительна к загрязнению.
Выткающее гидравлическое масло следует собирать в ёмкость и соответствующим образом утилизировать.
После работ с гидравлической системой и перед эксплуатацией следует проверить уровень масла и при необходимости откорректировать его.
ВНИМАНИЕ!
Гидравлическое масло повреждает лакокрасочное покрытие. При попадании масла на окрашенные поверхности его следует немедленно удалить.
Гидравлическое масло и чистящие материалы, загрязнённые им, подлежат соответствующей утилизации.
При недостаточном уровне масла крышка багажного отсека открывается или закрывается не полностью. При этом слышны шумы при работе насоса.
BVP (13.01.2016)
Старый 12.01.2016, 18:31 (21:31)   #6
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
смазывал - не помогло!
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
ROTEX, мутно написано насчет того как добираться до насоса.
простым языком можно?
судя по картинке - он или под сиденьем или в его районе, а дальше куда копать?
Добавлено через 57 секунд
и все -же какое масло лить? ваговскую жижу для ГУРа?
Последний раз редактировалось Коляка; 12.01.2016 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2016, 19:07 (22:07)   #7
slavelf
Аватар для slavelf
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
slavelf Младенец
Есть (в смысле существует) масло основной гидросистемы ваговское. От гур отличается точно. Завтра посмотрю номер
Последний раз редактировалось slavelf; 12.01.2016 в 19:11.
slavelf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 07:34 (10:34)   #8
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
slavelf, многие в инете пишут, что надо заливать жидкость для ГУР (G004000M2). Но я тоже немного сомневаюсь. Хотелось бы знать наверняка, ибо сама система на наших машинках мягко говоря не дешевая и убить её просто долив не ту жижу совсем не хочется
Старый 13.01.2016, 07:53 (07:53)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
имхо надо бы для начала второй амортизатор двери (который под потолком справа) поменять на новый. ну и два тонких, которые держат стекло и тоже участвуют в поддержке двери. наверняка не меняли ещё ни разу.
подустали они, вот гидропривод и не справляется ...
под задним диваном с левой стороны. когда снимешь, то сам его увидишь.
Последний раз редактировалось BVP; 13.01.2016 в 08:37.
Старый 13.01.2016, 08:35 (11:35)   #10
slavelf
Аватар для slavelf
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
slavelf Младенец
G060146A2 такое
BVP (13.01.2016), Коляка (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 14:37 (14:37)   #11
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
BVP
а превентивно имеет смысл менять эти амморты (судя по подкапотным устают за столько то лет) - себе менял?
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 16:54 (19:54)   #12
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
BVP
дело не в них, т.к. дверь плохо бы удерживалась в поднятом положении, и к тому же жужжит сильно при подъеме, поэтому начну с доливки масла.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
G060146A2 такое
маслице это в экзисте 7,5 тыс. стоит
только не понял - это за какой объем цена?
Последний раз редактировалось Коляка; 13.01.2016 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2016, 18:28 (21:28)   #13
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Коляка, ну что мучаешься.. Ну заедь к спецам по ВАГам.. Тебе и 0,5 масла продадут и нальют куда надо
Старый 13.01.2016, 18:32 (18:32)   #14
BVP
да себе менял основной правый и оба вспомогательных на стекле. устают они.
нагрузка там просто адская, а объём амортизатора с внешней пружинкой для такой нагрузки ну очень смешной. короче надо один раз увидеть.
дело не в них, т.к. дверь плохо бы удерживалась в поднятом положении, и к тому же жужжит сильно при подъеме, поэтому начну с доливки масла ...
уверен?
ilogir (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 05:18 (08:18)   #15
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Привет Жень! Это куда заехать советуешь?
Старый 14.01.2016, 07:34 (10:34)   #16
Chuck
DasAutoService
Старый 14.01.2016, 11:25 (14:25)   #17
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
DasAutoService
это тот, что на башенном пер?
Старый 15.01.2016, 04:12 (07:12)   #18
Chuck
Ага
Старый 15.01.2016, 16:57 (16:57)   #19
KERMIT
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Все таки смазка уплотнений и мне не помогла или помогла на 3 месяца, точно сказать не могу) сегодня тяжело открывался багажник.
Старый 28.02.2016, 21:55 (21:55)   #20
BVP
в итоге удалось ли долить масла в гидропривод и решить проблему?
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
