Старый 13.01.2016, 07:40 (07:40)   #1
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
По умолчанию Электрика живет своей жизнью
Всем привет. Есть проблема-самостоятельная жизнь электрооборудования со всеми вытекающими.Началось все в морозы.Сначала перестала открываться дверь, потом законючила пневма. Дальше стало интересней. После закрытия машины с периодичностью в пару минут зажигается подсветка салона, ручник, дроссель начинает издавать какие то звуки, а пневма играет уровнем. Через минуту это проходит, но потом опять начинается. Точку в этом процессе ставит АБК при заряде около 11В.
Что попробовал сделать- массы протянул, провода осмотрел, зарядку и саморазряд проверил.Заряд под нагрузкой 13,99В, без 14,5В. Вроде бы все ок., а саморазряд плавает - 0-6А. Попробовал заменить АКБ. До запуска все было замечательно, а после еще добавилось и самостоятельное открытие и закрытие авто.
Самые непонятные ошибки прилагаю.
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя (J393) Label: 8K0-907-064-05.clb
Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Компонент: J764 ELV MLB H38 0044
2 Найдены неисправности:
00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 3
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 B HW: 7P6 953 507 A
Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542
Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: 8R0-265-105.clb
1 неисправность:
01407 - Затухание пламени
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 139
Пробег: 164673 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.02
Время: 07:20:47
Стоп-кадр:
Температура: 18.0°C
Температура: 11.0°C
Напряжение: 14.10 V
Полная нагр.
Код ошибки: 185
Температура: -20.0°C
Об/мин: 851 /min
Нет
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Battery Monitoring Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181
12290 - Ток покоя
U1406 00 [008] - слишком велик
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 9
12291 - Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Label: 4H0-907-064-46.clb
Подсистема 1 - Part No: 7P6 951 171
Компонент: DWA-Sensor 002 0204
Подсистема 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
3 Найдены неисправности:
00230 - Выключатель положения P селектора F305
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
00532 - напряжение электропитания
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Частота появления ошибки: 4
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540-) Label: 7P0-907-801.clb
1 неисправность:
0040 - Исп. электродвигатель электромеханического стояночного тормоза
C10E3 29 [008] - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Самое противное- все эти ошибки повторяются.
Господа-какие есть по этому поводу мысли? Может кто-то уже сталкивался с этим?Подскажите, помогите!!!
Dred198686 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 14:39 (13:39)   #2
BigPike
Благодарностей: 60
BigPike Детский сад
Я бы ещё посмотрел клемы на аккумуляторе бывает что ослабевают провода на генераторе и стартере. На стартере обратить пристальное внимание на провод массы. И мне кажется что 14.5 В многовато... И ещё посмотри под порогом с водительской стороны идёт жгут проводов. В этом жгуте есть спайки. Если часто мыли салон то туда попадает вода и жижа с химией зимой. Скруткам и спайкам приходит п... Отгнивают. Это мой личный опыт. Ошибки выразили разные то есть то нет . удачи
BigPike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dred198686 (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 21:26 (21:26)   #3
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Про этот момент где-то читал, но забыл посмотреть.Под ковром есть белый налет-возможная причина там и скрывается.
Старый 14.01.2016, 07:20 (07:20)   #4
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
А че из допа стоит? Сигнализация майфун И так далее. Судя по ошибаам эт фигня какая то. То что перезаряд так это видимо ты акб заряжал. Остается ток покоя велик.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 09:00 (09:00)   #5
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Из допа нет ничего-все штат.На зарядке действительно стоял.
Старый 14.01.2016, 12:45 (12:45)   #6
Andreich1335
Благодарностей: 46
Ну тогда ошибки по превышению напряжения можно игнорировать, а вот ошибка по штатной сирене сигнализации Н12 присмотрись. Именно она высаживает акб. В ней встроен элемент питания автономный. Со временем он разрушается и начинает высаживать акб, так как он поздзаряжается напрямую от аккума.
DIMA72 (27.04.2016), Dred198686 (14.01.2016)
Старый 14.01.2016, 18:04 (18:04)   #7
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
А где он находится и какие параметры у этого элемента питания должны быть?
Тоурегович (04.12.2020)
Старый 17.01.2016, 00:01 (00:01)   #8
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Сегодня потратил весь день на поиск проблемы. Разобран весь салон, подняты ковры.
00230 - Выключатель положения P селектора F305-фишка сидела не плотно и выпала при касании провода.
Масса с АКБ на кузов- ржа.
Вскрыта коса под порогом-дефектов нет, спайки отлично загерметизированы ( а была надежда на малую кровь). Но есть большое количество окисла типа высохшей соли.
Под всеми коврами что маслянистое, а что понять не могу.
Поиски продолжаются.Фото потом выложу.
AKE (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 18:49 (18:49)   #9
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Результат есть.На данный момент основной причиной могу считать протекание патрубка омывайки заднего стекла в правой стойке. Найдено полное окисление блока предохранителей с право.Окисление масс по правой стойке.
А это то, что было с проводкой под порогом водителя.
Последний раз редактировалось Dred198686; 17.01.2016 в 18:57.
gpn12buy (18.01.2016)
Старый 18.01.2016, 11:33 (10:33)   #10
gpn12buy
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
gpn12buy Младенец
А сколько Вашей машине лет?
gpn12buy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 19:53 (19:53)   #11
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
октябрь 2010
gpn12buy (19.01.2016)
Старый 23.01.2016, 15:10 (15:10)   #12
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Всем привет.Проблема решена.Засыпает как младенец и ничего его не беспокоит.Причина всех бед-трубка омывайки заднего стекла.Всем спасибо за помощь!!!Думаю тему можно закрывать.
AKE (23.01.2016), Andre58 (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 16:45 (15:45)   #13
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
А трубка эта по правой стойке проходит? У меня ошибка 12291 выскакивает..
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 21:19 (21:19)   #14
Dred198686
Благодарностей: 20
Dred198686 Младенец
Именно по правой стойке, чуть выше торпеды.
Porvator (24.01.2016)
Старый 30.09.2016, 15:20 (15:20)   #15
Boup
Boup Младенец
А что делал то? Снимал/чистил или ?.. У меня тоже такая проблема появилась((((((((
Boup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2016, 16:22 (16:22)   #16
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Да уж поподробнее напишите плиз
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
