Старый 14.01.2016, 09:20 (08:20)   #1
Nikolai6699
Touareg GP 5.0 V10TDI
Nikolai6699 Младенец
По умолчанию Не включается зажигание, селектор АКПП в P
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Тут я новенький у Вас, но был бы признателен за помощь в оживлении Тоурега!
Машинка не моя, товарища.
Беда у него!
Уже все прогуглил, то что нашел в интернете уже опробывал!
Суть проблемы:
Машина открывается и закрывается хоть с сигналки, хоть с ключа. Стоит кнопка старт/стоп. Ни с ключа, ни с кнопки зажигание не включается! До этого была подобная проблема, скидывали клемму и все удачно начинало работать! Но вот видать она вылезла до конца!
В блоке под сиденьем водителя вроде все ровно, скрутки в косе под ковром водителя окислились и одна скрутка сгнила в ноль! все зачистил и переделал. - не помогло! Преды с левой стороны целые, с правой стороны добраться пока не могу ( машина в гараже в притык к стене стоит). Сигналка, т.е. блокировка не устанавливалась! Панель приборов отображает открытие дверей, свет фар. Но есть еще одна закавырка, при нажатии на кнопку старт\стоп - просит поставить селектор в паркинг, но она и так в паркинге стоит! Хозяин говорит, что так было почти всегда, типа селектор не правильно показывал! Подозрения падают на магниты! Но, в каком бы положении не была коробка, зажигание включить должна! Видимо отображает последние данные от блока с коробки! По защелке на руле не пойму, хозяин говорит что она сломана, типа носик обломан уже давно. Сегодня попытаюсь Vas5054 подключить, может блок комфорта поймаю и на иммо выйду.
Ребят, подскажите у кого какие мысли, за ранее благодарю!
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 14.01.2016 в 09:29.
Nikolai6699 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 12:37 (12:37)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Беда у него!
Суть проблемы:
99% - проблема здесь....
ты просто нашел не все скрутки (либо не всё скрутил правильно)... они есть в средних стойках и передних стойках... (как я понял ты только в вод.коробе под ногами прошерстил...)
как раз из-за сгнивших проводов такое и бывает...
Старый 14.01.2016, 13:16 (12:16)   #3
Nikolai6699
klf, спасибо что откликнулся. Получается я нашел 4-е скрутки: 3-и провода (желтые с полосками вроде), черные толстые, и две скрутки по одному проводу с каждой стороны. Переделал только желтые, так как они сгнили в ноль! Остальные трогать не стал, но зелень на них есть! Почистил и временно за изолировал. Вот думаю, если машина ошибок наглаталась и теперь программно блокирнуло зажигание. может шнурком попробовать блоки полистать и почистить? Если конечно активируются без зажигания путем нажатия 30 сек!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Скрутки эти я нашел под опорой ноги водителя! В как раз перед подъемом жгута электропроводки вверх!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
klf
Так, а подскажи точнее, где эти кривые скрутки я могу еще найти?! За ранее благодарю!
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Да, только в ногах водителя!
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 14.01.2016 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 14:17 (14:17)   #4
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
для начала подключи ВАСю или другой девайс и скинь ошибки....
затем смотри скрутки в левой центральной стойке...
так же они есть и в этих же местах со стороны пассажира...
проверяй всё!!! если вода есть слева, то она везде...
под ногами пассажира тоже смотри... конденсат с кондея творит чудеса...
Старый 14.01.2016, 14:44 (16:44)   #5
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Nikolai: У меня было подобное, тоже висела надпись что мол переведите селектор в Р , хотя дело было не в косе в ногах у водителя, дело было в микрике у селектора кпп, просто он отжил свое, да и кострукция там хилая, как и в дверях у нас))) Заменил его на наш советский ,( в промэлектронике копейки, намного интереснее-мощьнее. ), проблема ушла сама собой. Если нужны будут подробности где стоит, пиши расскажу
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Этот микрик работает в паре с концевиком тормозов, без них не заведеш
Последний раз редактировалось bad77; 14.01.2016 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
bad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 14:55 (14:55)   #6
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
klf,.......Скрутки эти я нашел под опорой ноги водителя! ...
...ОПОРНАЯ нога водителя - это что такое?? ..может толчковая ..как у прыгунов?
..а если по делу - просто для информации, не все знают - заблокированная ручка АКПП - езде не мешает - хромированная, пластмассовая рамка рычага акпп - легко снимается (поцерляется в нужном направлении и отщелкивается) ..и спицей можно легко отвести фиксатор - он насколько помню единственный красного цвета там ..первый раз найти его можно посветив фонариком в щель прямо перед самой ручкой акпп ...
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
klf
..... смотри скрутки в левой центральной стойке...
проверяй всё!!! .....
..я "свои" зеленые скрутки нашел у стоек - у правой и левой ..они в косу были вплетены и почти на стойку уже поднимались ..
Последний раз редактировалось Timm; 14.01.2016 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 14:57 (13:57)   #7
Nikolai6699
спасибо!
Опорная площадка для левой ноги водителя! Вот что я имел ввиду. Да ладно про это! Тут проблема не в том как передвинут селектор акпп, а в том, что как бы я его не передвигал, хоть задняя, хоть вперед, она все равно просит поставить в паркинг. Ослепла как будто!!!
Старый 14.01.2016, 14:59 (16:59)   #8
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
Timm: Проблема вроде не том что селектор не перемещается, на сколько я понял, а в том что положение селектора не видят мозги и идет запрет на запуск двс
Старый 14.01.2016, 15:02 (14:02)   #9
Nikolai6699
..я "свои" зеленые скрутки нашел у стоек - у правой и левой ..они в косу были вплетены и почти на стойку уже поднимались ..[/QUOTE]
А вот за это респект!
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
klf
Понял! Сегодня буду диагност подключать! Вчера не получилось! У меня VAS 5054 с одисом. много раз выручал.
Добавлено через 42 секунды
Для начала нужно хоть зажигание запустить!
Добавлено через 37 секунд
А зажигание включалось?
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 14.01.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 15:06 (15:06)   #10
Timm
Аватар для Timm
..... при нажатии на кнопку старт\стоп - просит поставить селектор в паркинг, но она и так в паркинге стоит! Хозяин говорит, что так было почти всегда, типа селектор не правильно показывал! ....
...может стоит блок рычага АКПП - снять проверить ..он относительно не сложно снимается ...в самом блоке плату проверить (сам блок тоже разбирается) ...бывает залитая ручка, бывают "утопленники" ....
Старый 14.01.2016, 15:06 (14:06)   #11
Nikolai6699
klf
Левая центральная стойка, это я так понимаю стойка между водительской и задней пассажирской двери по левой стороне. Так?
Старый 14.01.2016, 15:08 (15:08)   #12
Timm
Аватар для Timm
..... Тут проблема не в том как передвинут селектор акпп, а в том, что как бы я его не передвигал, хоть задняя, хоть вперед, она все равно просит поставить в паркинг. Ослепла как будто!!!
.. да ..пардон ..это я невнимательно описание проблемы прочитал ...
Старый 14.01.2016, 15:16 (17:16)   #13
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
А может зажигание не включается из за внедренной кнопки старт-стоп , и дело как раз в селекторе. Может магнит перевернуть нужно всего лиш та
Или все же пресловутый микрик всему виной
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Попробуй переведи селектор а нейтраль и попробуй вкл зажигание
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Попробуй перевести селектор в нейтраль и вкл зажигание
Последний раз редактировалось bad77; 14.01.2016 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 15:19 (14:19)   #14
Nikolai6699
bad77, это проверено уже! не помогло!
Старый 14.01.2016, 15:45 (15:45)   #15
Timm
Аватар для Timm
..в таком случае ..я бы всетаки снял блок рычага АКПП ..или по крайней мере его разъем .."цифры" там нет - можно просто позамыкать контакты (по схеме глянуть какие - у меня сейчас ее к сожалению нет под рукой) если машин увидит при этом переключение передач - копать блок АКПП ...
Старый 14.01.2016, 15:51 (14:51)   #16
Nikolai6699
Сегодня будет видно. Главное что бы мой VAS5054 подключился к машинке.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Кнопка старт стоп родная.
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 14.01.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2016, 15:54 (15:54)   #17
Timm
Аватар для Timm
..ну дык вот!!! - им можно посмотреть - видит ли машина изменения положения ручки АКПП
Старый 14.01.2016, 16:02 (15:02)   #18
Nikolai6699
Раньше видел через Васю, но на приборку всеравно выдавал установите в положение паркинг.
Старый 14.01.2016, 16:02 (18:02)   #19
bad77
Аватар для bad77
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
bad77 Детский сад
А когда ключ вставляеш, если даже защелка сломана как ты говориш, харакрерный звук разброкировки рулевой колонки есть? (Срабатывает электро магнит с таким жужжанием)?
Старый 14.01.2016, 16:05 (15:05)   #20
Nikolai6699
Когда машина была на ходу!
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Про защелку неуверен, я знаю этот звук, вроде бы нету этого звука. Сегодня положу руку на колонку и вставлю ключ.
Последний раз редактировалось Nikolai6699; 14.01.2016 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Sharkyn (20.09.2024)
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
