Старый 14.01.2016, 14:42 (16:42)   #1
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
По умолчанию Удаление ошибки 03175 после обновлении прошивки MMI
Кому-нибудь удалось побороть ошибку 03175 после обновления RNS850 ?
Есть информация по Q5-ым, но на NF'e их способ не работает:
Код:
1 Войти в скрытое меню. (После обновления прошивки меню нужно заново активировать).
2 car/carmenuoperation
3 Увеличение все характеристики на 1. Три "страницы" (перед этим сделайте фото).
4 Перезапуск MMI. На появившуюся картинку на экране MMI не обращаем внимание.
5 Удалить 03175 ошибку.
6 Открываем снова "Скрытое меню".
7 car/carmenuoperation
8 Каждое значение на -1 (исходные значения).
9 Перезапуск MMI
10 Проверить ошибку.
Усё!
Ошибка не удаляется даже после того как ко всем характеристикам из грин меню прибавляешь +1 показатель.
Кто-нибудь справился с этой ошибкой? Знаю, что не критичная - просто глаза мазолит.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 22:47 (22:47)   #2
Владимир137
Аватар для Владимир137
Владимир137 Младенец
Как-то просмотрел.
Что даёт обновление прошивки RNS850?
Владимир137 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 20:36 (19:36)   #3
Requital
Аватар для Requital
Requital Младенец
Кому нибудь удалось побороть ошибку? Та же песня
03175 - Недействительный блок данных
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 176
Пробег: 102054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.28
Время: 18:29:26
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.70 V
Requital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 20:54 (22:54)   #4
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
удалил ошибку по этой инструкции
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=140
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leonkoren (27.05.2016), leshka (26.05.2016), Requital (26.05.2016), s19x (14.04.2019)
Старый 22.11.2017, 01:00 (00:00)   #5
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
по этой инструкции ошибка вылазит после первой же перезагрузки системы! есть ли рабочий вариант удаления ошибки?
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 09:10 (09:10)   #6
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Ошибка 03175 означает, что файл параметрирования содержит ошибки. Данная ошибка на работу системы не влияет. На RNS 850 и MMI 3G+, убирается записью файла data.pst, взятого с другой головы.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2017, 10:59 (09:59)   #7
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
а более подробно можно или ссылочку?спасибо
Старый 22.11.2017, 11:09 (11:09)   #8
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Вот вам файл от RNS 850 без СИМ.
https://yadi.sk/d/tAUR1lck3Pv3nF
Сам файл положить в папку read, ну а дальше как обычно на SD карту. И зря Вы темы новые создаете. По второй ошибке (неверный код разблокировки), тоже только что писал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=89597&page=17
alex3158 (22.07.2019)
Старый 22.11.2017, 21:17 (20:17)   #9
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
спасибо.буду разбираться
Старый 23.11.2017, 14:21 (13:21)   #10
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
betina, слушай, подскажи еще файл этот ляжет на версию карт 6.23.2?? а то ты писал в теме про карты 6.22.4. у меня я так понял более поздняя версия.. или без разницы
bobhot (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 15:06 (15:06)   #11
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Без разницы.
Но перед установкой на всякий случай сохрани свой файл data.pst, там в архиве есть скрипт для сохранения.
onlyou (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 15:56 (14:56)   #12
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
странно,но))) ошибку 03623 победил. спасибо! а вот 03175 осталась, не ушла. делал так - скачал архив скрипт для удаления ошибки 03623, распаковал на флешку и вставил в RNS. Запустился скрипт, на экране появилась картинка, крутанул центральную шайбу, скрипт отработал, снова картинка и опять крутанул шайбу. Далее перезагрузил систему и шнурком удалите ошибки. осталась единственная 03175
далее скачал архив патч из этой темы внутри него 4 архива. архив запись распаковал на флешку, из архива рнс850 файл дата закинул в папку read на флешку как ты и сказал и в рнс вставил,но скриптов никаких не появлялось.стер ошибки осталась она же ..175
может сделал что не так..не силен в этих всех файлах архивах и т.п., если честно
в итоге так и не понял какой из патчей помог снести одну из ошибок а каким не получилось снести ..175
Последний раз редактировалось onlyou; 23.11.2017 в 23:05.
Старый 23.11.2017, 17:38 (17:38)   #13
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Скрипт, с файлом data.pst в папке read должен так же отработать, т.е. должны появляться картинки, чтобы запустить и после того как отработает. Попробуй от сюда скрипт uploud
https://mega.nz/#!aBlnBLJA!RKv6Z1Rh_...thbQulI-X-NVsc а файл data.pst возмите из моего архива.
Старый 23.11.2017, 22:00 (21:00)   #14
i.max
Аватар для i.max
Touareg NF Hybrid
i.max Младенец
betina, проясните пожалуйста последовательность записи на SD-карту:
1. Скачиваем архив https://yadi.sk/d/tAUR1lck3Pv3nF
2. Форматируем SD-карту в FAT32.
3. Из скачанного архива разархивируем архив "чтение.rar" на SD-карту.
4. В папку read вставляем файл DataPST.db.
Все верно?
i.max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2017, 07:40 (07:40)   #15
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Все верно?
Нет не верно: чтение - это, чтобы считать с Вашего устройства, одним словом сохранить файл на всякий пожарный. Чтобы заменить берем файл запись и его содержимое переносим в корень карты.
Denis21081979 (23.10.2020)
Старый 24.11.2017, 08:48 (07:48)   #16
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Последний раз редактировалось onlyou; 24.11.2017 в 08:54.
Старый 24.11.2017, 08:56 (08:56)   #17
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Не очень понял при чем здесь карты?
Вы ведь убрали одну ошибку, таким же образом удаляете и другую, надо чтобы отработал скрипт.
Последний раз редактировалось betina; 24.11.2017 в 09:00.
Старый 24.11.2017, 10:23 (09:23)   #18
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
все вкурил.спасибо за пояснения. ты написал в корень карт вставить я и подумал что опять карты скачивать
Добавлено через 1 час 23 минуты 53 секунды
Сделал.скрипт прошел.белый экран на нем зеленые надписи аудитория. В конце написано скрипт сделан.но ошибка так и не ушла.. И с твоей ссылки и upload все перепробовал
Последний раз редактировалось onlyou; 24.11.2017 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2017, 13:49 (12:49)   #19
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
i.max, отпиши, пожалуйста, вышло ли у тебя ?
Старый 24.11.2017, 14:20 (14:20)   #20
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
А после того, как скрипт отработал голову перезагружали?
Я на туре ошибку 03175 не убирал. Но на Audi А6 убирал, и не только я, поэтому метод рабочий. Может конечно здесь, что то по другому.
Я сам мучал RNS но так и не победил: увеличение громкости в зеленке /audiomanagement/inputgainoffset не сохраняет значения для fm, а на Audi A6 все было нормально. Значение по идее где то сохраняется...
Alexandr197908 (20.11.2022)
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
