17.01.2016, 20:34 (19:34) | #1 |
Тандемный насос. Менять или нет?!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем Тура 2006года с дизельным 2,5 мотором. Ездил я горя не знал ровно до того момента пока не поехал проходить плановое ТО.
Проблема собственно в том, что после замены топливного фильтра Тур перестал заводиться. Пляски мастеров вокруг машины, ни к чему не привели. Через диагностическую приблуду, вроде, пытались продавить систему. Гоняли пускачем раз 20. Фильтр не заливали соляркой, патрубки, соответсвенно не снимали что бы прокачать. Мастер вынес вердикт: В систему попал воздух и тандемный насос не в состоянии его прокачать и потому ему пришел конец ибо он сопливит с одного боку! Говорят надо заменять. Братья Тареговоды, прошу вашей помощи! Что делать? менять насос или мастерскую? Есть ли варик проверить насос? есть живой способ продавить систему? Очень надеюсь на вашу помощь и адекватные ответики! |
18.01.2016, 17:39 (17:39) | #3 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
Нет, это не тандемник. Если есть течь, то лучше ремонт. Продается ремкомплект и вперед! По поводу не завода вряд ли это он.
18.01.2016, 22:33 (21:33) | #4 |
Господа. Дело было не в бабине, как в той песне. Благодаря форуму нашел статью как прокачивать систему после замены фильтра и, о чудо, машина завелась. А мастер оказался конь, подразвести хотел. Отдельное спасибо за ответы в тему!!!
19.01.2016, 10:32 (09:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Всегда меняю топливный сам,заполнил фильтр,заменил,завёл, сразу как завелся подкинул газку на пару секунд до 1400-1500.Ни когда не воздушило.
