17.01.2016, 23:43 (23:43) | #1 |
Сел аккумулятор что делать?
Всем привет! Проблема такая сел аккумулятор, в машину попасть не могу на водительской двери сломана ручка ключ открывает но ручка не работает подскажите как его открыть то ? Спасибо.
18.01.2016, 06:10 (07:10) | #2 |
Благодарностей: 20
20
Если сможешь аккуратно снять решетку с W- все увидишь.Все равно вариантов особых нет.А так получаешь доступ к замку капота, там все понятно- тросик потянул и вот тебе счастье.
Поблагодарили: | Филиппыч (18.01.2016) |
18.01.2016, 13:33 (14:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
В интернете полно фирм специализирующиеся по вскрытию авто , например http://www.avto-open24.ru
Последний раз редактировалось Отто Юльевич; 18.01.2016 в 21:29. |
Поблагодарили: | Филиппыч (19.01.2016) |
18.01.2016, 21:00 (21:00) | #4 |
В интернете плоно фирм специализирующиеся по вскрытию авто , например http://www.avto-open24.ru
21.01.2016, 12:47 (15:47) | #5 |
5
Берешь заряженный аккумулятор к нему подключаешь провода для прикуривания, потом один конец сначала подключаешь крокодилом к плюсовому креплению провода стартера или генератору куда доберешься, а второй минусовой к любой железки. Открываешь с брилока двери, т.к. питание уже будет в сети.
22.01.2016, 15:04 (16:04) | #8 |
22.01.2016, 15:11 (16:11) | #9 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 607
757
А что ключ только одну дверь открывает? Он ведь вроде все двери сразу отпирает или я не прав!?
25.01.2016, 19:22 (19:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
как-то мне один сервисмен посоветовал поступить так, правда оговорюсь сразу - сам я так в итоге не делал, но запомнил на будущее.
со слов сервисмена - нужно снять\демонтировать подсветку номерного знака (на 5-ой двери) и при помощи крокодилов подключить батарею от шуруповерта. видимо напряжение батареи должно быть 12-14в. повторюсь, вариант был подан как рабочий, но сам я его так и не проверил. Так что о действенности данного способа судить не берусь. |
25.01.2016, 20:51 (21:51) | #12 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
Филиппыч, отпишитесь, как открыли машину! Каким способом воспользовались?
пост 4 в этой ветке |
