20.01.2016, 10:59 (09:59) | #1 |
Коды ошибок, требуется помощь в устранении.
Всем привет, туарегом владею не так давно, заметил, что подогреватель не врубается(таймера и пульта нет, при заводке мотора)
И второе, что беспокоит, туарег не понимает, что открыта водительская дверь, думает, что она всегда закрыта, микрика я так и не нашёл... где он, под обшивкой? Считал вчера ошибки ваг комом, результат следующий: Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 907 040 AE Компонент: CLIMAtronic R/L 4326 Кодирование: 0000020 Код Сервиса: WSC 31414 2 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 014 - Дефектный 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 959 933 Компонент: 14 HSG 7124 Кодирование: 0000069 Код Сервиса: WSC 82758 1 Неисправности: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Незамкнутая цепь Вопроса собственно 2. 1. J364, почитал про него, понял, что это может быть а) неисправно ЭБУ вебасты, которая стоит на самом котле б) Нет питания на ЭБУ вебасты. По первому всё понятно, снимать, тащить спецам, паять, по второму, как проверить, подходит ли питания на вебасту? Какой алгоритм действий? Предохранитель, вроде целый, если я тот смотрю.. Фотка прилагается, какой смотрю.. Может штекеры где какие подёргать? Имеет ли смысл сдёргивать подкрылок и смотреть там? 2. Где микрик двери, и что смотреть в ней? обшивку сдёргивать? |
20.01.2016, 12:48 (11:48) | #3 |
Про микрик понял, СПАСИБО!
Осталось разобраться с подогревателем.. Тем нашёл много по этому поводу и на этом форуме и на ку7 и т.п., но какие штекера проверить нигде инфы нет... |
21.01.2016, 13:44 (12:44) | #4 |
Вчера ползал под подкрылок, вебасту смотрел..
штекеры отсоединил, на двухконтактной фишке 12вольт есть Снял плату, визуально всё хорошо, чистое и без трещин на лаке, но на всякий случай круглые резисторы пропаял, поставил всё обратно.. Но 18 блок ваг комом так и не видится... Дайте совет, что ещё покопать? Или плату на выкид? Добавлено через 2 часа 39 минут 7 секунд Поездил сегодня, вебаста не включалась только что просканировал ваг комом, но вот такой ошибки, как было: 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 004 - Нет Сигнала/Коммуникации не выдаёт... по климе, кроме датчика загрязнения воздуха всё чисто... Подскажите, что делать.. |
Последний раз редактировалось Romego; 21.01.2016 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
